Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #276 - 6 декабря 2013 в 10:40 | |
Инженегр: | я чет запутался, у Вас Ларгус или МCV? |
Ларгус , ясно дело.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #277 - 6 декабря 2013 в 10:56 | |
Инженегр: | я что то подумал, что Украина значит МЦВ. |
нет Украина значит рапид, вида, ланос.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #278 - 14 декабря 2013 в 22:13 | |
333: |
Ну вот , вчера получил ответ, что будут менять задню подвеску в сборе, запчасть заказывалась на заводе г.Тольятти...
У меня проблемы один в один с Вашей.Обращался в ОД Они были удивлены типа такого не должно быть.На момент обращения пробег был 20000т.Сделали раз.сход.проверили визуально всё днище и начали фотосессию.Сказали что всю эту информацию отошлют туда Короче сами знаете куда.Нувобщем ответ был ожидаемым\ЭТО ОСОБЕННОСТЬ ЛАРГУСА ПОТОМУ ЧТО ОН ДЛИННОБАЗОВЫЙ...и вообще не то давление качаем.не правильно грузим...В настоящий момент думаю как бодаться с этим дваждыавтомобильнымренонисан  KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #279 - 14 декабря 2013 в 23:44 | |
A631: | ЭТО ОСОБЕННОСТЬ ЛАРГУСА ПОТОМУ ЧТО ОН ДЛИННОБАЗОВЫЙ...и вообще не то давление качаем.не правильно грузим...В настоящий момент думаю как бодаться с этим |
Чушь полная, про давление есть мысли но позже, да и про стенды все эти тож есть что написать....а бодаться сложновато если все в "зеленом"... |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #280 - 15 декабря 2013 в 00:47 | |
На счёт "зелени"впереди всё ОК А там "ГДЕ ПЛОХО"у них нет программы и поэтому где зелёное где красное на задней оси неизвестно...АВТОВАЗ про этот косяк знает НО ПОКА ЕЩЁ ПРИДУРИВАЕТСЯ...НО СКОРО будет маленький а может и большой"ЕВРОВАЗ" KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #281 - 15 декабря 2013 в 08:48 | |
trol: | а бодаться сложновато если все в "зеленом"... |
суть в том что програмы по задней балке ларгуса никто не встречал от официалов.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #282 - 15 декабря 2013 в 08:53 | |
A631: | и вообще не то давление качаем.не правильно грузим...В настоящий момент думаю как бодаться с этим дваждыавтомобильнымренонисан |
я качаю по правилах и при проверке подтвердилось... если по сути как быть, когда ваз сопротивляется, лучше подойти к спецам автотехнической экспертизы и взять справку, что ваш износ резины влияет на безопасность движения и дальнейшее эксплуатация автомобіля может привести к плачевным последствиям... Но это все надо делать по порядку и если есть свободное время... К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #283 - 25 декабря 2013 в 13:28 | |
завтра на замену балки, а желания ну вовсе нет.. как подумаю, что там ваз мог прислать, аж передергивает, харашо если не хуже а если будет еще криве , хотя последнее время смотрю тема поутихла , может проблему решили. да и мастерам особо не доверяю К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #284 - 25 декабря 2013 в 19:01 | |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #285 - 25 декабря 2013 в 19:05 | |
333: | харашо если не хуже а |
вот и я про это-ну не верится мне что у всех кривые балки,скорее что-то с регулировкой.а что еще привезут на замену- вопрос. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #286 - 25 декабря 2013 в 19:35 | |
LarqusMen585: | скорее что-то с регулировкой. |
С завода можно "регулировать" две вещи - кузов (по большому счёту, он не при чём) и саму балку. То, что этим никто не занимается, сами поймёте? Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2013 в 19:52) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #287 - 25 декабря 2013 в 19:57 | |
Евгений: | То, что этим никто не занимается |
я на т.о.тоже проверил раз.сх.-все нормально(хотя износ рез.вижу),решил после зимней глянуть,(где то писали киров -резина не айс.) Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2013 в 18:06) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #288 - 25 декабря 2013 в 21:32 | |
LarqusMen585: | вот и я про это-ну не верится мне что у всех кривые балки,скорее что-то с регулировкой.а что еще привезут на замену- вопрос. |
завтра все встанет на свои места, увижу как изменится развал схождение и прочая фигня типа втулок.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #289 - 25 декабря 2013 в 21:52 | |
333: | прочая фигня типа втулок.. |
а что на втулки грешат? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #290 - 27 декабря 2013 в 09:05 | |
Итак стал щастливым обладателем новой балки.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #291 - 27 декабря 2013 в 09:09 | |
Балку привезли явно не вазовскую, а чисто реновскую, судя по этикетке.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #292 - 27 декабря 2013 в 09:12 | |
а вот и сама балка..
Модератор Сообщений: 9585 | #293 - 27 декабря 2013 в 11:15 | |
После замены углы (сход\развал) проверять будете? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #294 - 27 декабря 2013 в 11:22 | |
Аркадичч: | После замены углы (сход\развал) проверять будете? |
да уже проверил, как без этого , как я раньше и предполагал развал остался такой-же -0.80 и -0.90 К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #295 - 27 декабря 2013 в 11:23 | |
проблемы со схождением, а точнее с автомобілем, ВАЗ однако.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Модератор Сообщений: 9585 | #296 - 27 декабря 2013 в 11:23 | |
333: | развал остался такой-же -0.80 и -0.90 |
А схождение какое на новой балке? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #297 - 27 декабря 2013 в 11:24 | |
Вобщим щастливым обладателем реношной балки я был около 2-х часов.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #298 - 27 декабря 2013 в 11:25 | |
решили ставить назад старую балку, что и было проделано.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1348 | #299 - 27 декабря 2013 в 11:25 | |
тогда остаётся что крепление балки неправильно установлены |
Модератор Сообщений: 9585 | #300 - 27 декабря 2013 в 11:26 | |
333: | бладателем реношной балки я был около 2-х часов.. |
А потом??? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
