Задавайте вопросы о Ладе Ларгус
Посетитель Волхов Сообщений: 8 |
Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста! Стал замечать, что притармаживает заднее левое колесо, предполагаю, что это происходит из-за недостаточного возврата колодок после торможения. Причина наверное в не правильной работе распорной планки. Может у кого-то было такое - поделитесь. Еще читал, что при снятии тормозного барабана может "разобраться" подшипник - как у Вас получилось? Спасибо. (Ларгус - 7 мест, 16 клапанов) | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Харьков Сообщений: 3 |
Вот если бы она показала, я бы сюда не писал. | ||||||
sam_off, если у вас троит и двоит ДВС, то значит есть проблема и диагностика обязательно покажет пропуски воспламенения в определенных цилиндрах! зы обратитесь к нормальному диагносту RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
sam_off, ошибок нет, чек не горит? | ||||||
oapv, на гашетку стесняется нажимать.) | ||||||
Первое, что рекомендуем 8миклопам, это регулировка клапанов, а уже потом дальше копаем.) | ||||||
RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Попробуйте снять кожух рычага ручного тормоза между передними сиденьями и посмотреть, как двигаются тросики ручника. Возможно, тросик подзаклинивает в оплётке. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2016 в 05:34) Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Вот и меня настигло непонятное явление: Еду, чуть придавливаю газ, а машина не едет, т.е. не разгоняется - такое впечатление, что просто плывет по дороге. Бросаю газ и снова нажимаю - разгон пошел. И так несколько раз за час. Машина едет или разгоняется, потом разгон прекращается, хоть в пол тапку дави, потом через какой-то промежуток времени снова нормально едет или разгоняется. Или газ сбросить и снова нажать. Что это может быть и к чему готовиться??? На ум приходит: 1. Накрывается сцепление - но сомнительно. 2. Чего-то с подачей топлива, но нет ни рывков, ни перебоев. Впечатление, что машина попадает в колею с одой и не едет, а плывёт какое-то время. | ||||||
Андрюха, Либо датчик давления , либо сеточка перед бензонасосом. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
![]() Снять барабан, зачистить, смазать медянкой. И да, подшипник не в натяг, но при снятии барабана его перекашивает и крайняя внутренняя обойма подшипника остаётся на оси ![]() | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2016 в 23:27) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||
За ссылку спасибо. Намотал на датчик фумку - он не просто не плотно сидел в месте посадки, а болтался там. Также снял и почистил регулятор ХХ. Машина завелась, ХХ есть, прокатился километр - вроде всё нормально. Завтра поезжу - отпишусь как и что. | ||||||
Беда.... Холостой ход видимо барахлил в прямой связи с тем самым непонятным явлением которое сегодня повторилось и прогрессирует - ездить так невозможно. Еду, чуть притапливаю газ, а скорость не растёт и обороты тоже не растут или еще хуже, давлю на газ, а обороты падают и скорость падает. Отпускаю педаль газа и снова давлю, или скорость переключаю - машина начинает разгоняться, а далее всё повторяется... Что это может быть??? Куда лезть, чего делать и к чему готовиться??? Мне работать надо... ![]() | ||||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 40 |
Ехать на диагностику. | ||||||
Спасибо. Хороший совет. Как сказал приёмщик ОД - с глючной электрикой Ларгусов и х-реев запись на месяц вперёд. Мне реальный совет нужен куда лезть и чего делать и что это может быть. | ||||||
А в МОСКВЕ только один ОД? | ||||||
Андрюха, Может знающие люди дадут тебе совет куда смотреть и чего делать, хорошо если поможет. У меня был неприятный опыт с инжекторной 99 методом "научного тыка" выкинуто на ветер 1,5 или 2 тыс рублей, плюс нервотрепка с обдумыванием "а чего там может не работать", чек на панели не горел. Всеравно поехал к диагностикам где мне за пять минут сказали точный диагноз и вылечили машинку. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2016 в 21:07) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Ну куда хоть в первую очередь лезть, в бензонасос или в форсунки? |
