333: |
Как я понимаю по гарантии автоваз даёт запчасти под конкретный автомобиль |
Задавайте вопросы о Ладе Ларгус
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2016 в 08:31) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Расскажите кто катается часто по серпантину. У нас служба гаражная упирается не хочет Ларгус покупать, хотят весту. Аргументируют что у Ларгуса движок слабее. Расскажите как Ларгус на серпантине? | ||||||
К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
Посетитель Тамбов Сообщений: 208 |
Интересует 2 вопроса: 1) есть ли в штатной магнитоле возможность увеличивать громкость автоматом в зависимости от скорости? 2) Почему при включении/выключении магнитолы она не запоминает громкость 3) как сделать москитную сетку на окна, желательно не на липучке а вставляемую. | ||||||
Третий год во время отпуска проезжаем Челябинские горы (Челябинск-Уфа). Двое взрослых, трое детей. В прошлом году бокс 480л был до отказа забит вещами, плюс в салоне свободного места почти не было. Так вот при подъемах я абсолютно не чувствовал себя ущербно, на небольших подъемах так и шел на 5й передаче, на более крутых включал 4ю, и при этом где позволяла дорога и разметка спокойно шел на обгон. Обороты конечно при желании ускориться 3000+. Двигатель 16кл, коробка стоковая, кондиционер работал. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Вот нашел. Спасибо Олегу за его знания и желание нас учить
дилер все запчасти покупает, далее дилер производит ремонт, если ремонт коммерческий, то его оплачивает владелец, если гарантийный ремонт, то все затраты через месяц Автоваз компенсирует дилеру RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
333, Пока Олег не ответил напишу что знаю, и видел в Тюмени у ОД. При обнаружении гарантийной поломки инженер по гарантии это фотографирует. Конечно он заполняет документы и подтверждает фотографиями что была поломка. Все ремонты и ТО диллер должен заносить в базу и человек имеющий доступ к этой базе по вин может узнать какие работы выполнял ОД. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Без сканера (вручную) в магнитолле эту функцию не включить? RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
aleks, Нет. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Пичалька | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 743 |
А как вылечить запотевание противотуманок? Человек никогда не бывает слишком старым для того, чтобы научиться какой-нибудь новой глупости. | ||||||
Заменой на новые,или снимать искать дырдочкку,у меня на десятке потела одна,менял стекла на новые - когда переедет прошло. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
1 снять птф 2 поправить уплотнительную резинку,между двумя половинками птф.(ее криво бывают вставляют с завода) 3 проверить наличие двух резинок на корпусе птф п.с. на картинке ниже,все оч.хорошо видно ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2016 в 15:17) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2016 в 16:32) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
