Задавайте вопросы о Ладе Ларгус
sedoyNO:
F19
F20 10
7,5 Красный Коричневый Правые фонари переднего и заднего габаритных огней,
сигнал включения габаритных огней приходит на магнитолу синим проводом для притухания дисплея ))) более ничего
sedoyNO:
F38 15
два желтых провода - толстый на питание прикуривателя, тонкий как сигнал о включенном зажигании на магнитолу для ее автоматического включения при повороте ключа зажигания в положение АСС
Астрахань
спасибо всем, но все оказалось намного проще, аккумулятор на ночь скинул и все.
С утра все заработало, магнитола обнулилась
v_gog:
good
Новосибирск
А мне лекцию прочитали о цвете проводов !
sedoyNO:
лекцию прочитали
зато узнали как новый косяк лечится! все норм.
Новосибирск
ЭТО СТАРАЯ ПЕСНЯ!
sedoyNO:
СТАРАЯ ПЕСНЯ
   hehe чет ты вчера ее не выдал.
Новосибирск
LarqusMen585 смотри #2710
sedoyNO:
попробуйте вытащить предохранители на магнитолу т.е "обнулите
это чуток отличается от "старой песни". тут говорится наугад, а не точно.  и не знаю предом -это лечится или нет? ведь аккум обнуляет мозги, а пред -один маг.
Новосибирск
Какая связь мозгов и магнитолы?
все, спорить тут не о чем? выше все.
Новосибирск
А никто и не спорит написано было в уважительной форме т.е было предложено сделать эту манипуляцию.
sedoyNO:
вот она
LarqusMen585:
и не знаю пр
А если про-
sedoyNO:
=я бы обнулял аккумом, а не предом- который еще надо найти(касается любой проблемы).
sedoyNO:
все нормально beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2017 в 18:46)
sedoyNO:
никакой
LarqusMen585:
F28 - основной предохранитель магнитолы
Ouagadougou
Осанна ВЕЛИКОМУ МАСТЕРУ!!! (oapv)
По теме вот вопрос!
Зачем ставят "валенки" на конвеере? Они ж и жалюзи выхлопа вентиляции перекрывают и прочие создают неудобства.. В отзывах о езде без валенок может и переборщил, что за 1 км распотелось, но положительный эффект налицо!
В чем подвох?
Может стоит обратно их засунуть? (свои то выкинул, но простеганный ватин треугольничком вырезать - не вопрос!)
С нетерпением жду растолкования от ГУРУ!
Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК)
Хабаровск
Наверное, без валенок -всё тепло сразу же будет с салона наружу вылетать.
iap:
давай попробуем сравнить валенки с утеплителем капота - его назначение и польза
зы по сути валенки несут то же назначение что и утеплитель капота, только их действие распространяется на область вытяжных клапанов, но надо согласиться что изготовлены они возможно не из того материала , да и приклеены не пойми как, в связи с чем быстро впитывают влагу, что приводит к их утяжелению, отрыву от установочного места, падению в низ полости крыла и закупориванию вытяжной вентиляции
oapv:
Вот здесь возникает как раз непонимание scratch С капотом то как раз ясно, не пропускать, так двигателю комфортнее. А далее просто интересно, когда в трубу вентиляции (к примеру) засовывают утеплитель, пусть по внутреннему диаметру? Зачем? Причём, насколько я понимаю, внутренний, тёплый, влажный воздух выходит наружу, или должен выходить? smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2017 в 11:04)
OAPV, Вообще-то на решётке есть спец. выступы чтобы этот войлок не прилипал и не закупоривал выход. Моя версия зачем устанавливают войлок: шумодав, т.к. при работе вытяжки лепестки решётки открыты и ничего не мешает проникать звуку в салон.
А вот версия для утепления сомнительна, наружний воздух не проникает полюбому т.к. работает это место только на вытяжку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2017 в 11:38)
Zuf:
Золотые слова good
Дедовск
Ерунда! Вставьте эти валенки обратно и вы не услышите никакой разницы! Двигло орет, колеса шумят! А сраный кусок войлока гиперсредство от шума  facepalm
Все это похоже на ритуал религиозных фанатиков! Зачем делают не знают, но в инструкции написано "ложить"!  rofl
"Зимний пакет" для России!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2017 в 16:10)
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4
Хабаровск
БаzzАЛЬТ:
Да там одни днбилы на ВАЗе. Мы то - явно умнее. Сами авто сможем сбацать!?
БаzzАЛЬТ:
Вообще на Ларгусе, если не грузовой, есть второй ряд, еще поговаривают, но это скорее враки, что бывает и третий ряд!
Дедовск
Инженегр:
Да, что-то слышал об этом )))
А если серьезно, то я сам делал шумку и разбирал салон! Ответственно заявляю, что в этом барабане с голым железом, эти несчастные валенки никого не спасут!  joke
