ТО-1, 15000 км.
Перечень регламентных работ проводимых на ТО1
Скан из сервисной книжки Lada Largus
Всем привет! Сегодня прошёл ТО - 1 в "Челябинск-Лада".
Всё нормально. Привёз все свои расходники (масло, фильтра и даже уплотнительное кольцо для пробли слива) + 1 литр антифриза "Жёлтого" на доливку (уровень ОЖ немного упал от нормы) - потому-что в Лариках льют жёлтый, а у ОД - нет в наличии, есть красный зелёный, синий, а вот жёлтого нет (узнал о наличии за ранее). Всё нормально сделали - ребята (слесаря) нормальные парни занимались моей машиной. Я находился рядом с машиной - всю процедуру наблюдал - старался лишних вопросов не задовать и не мешать. При том в процессе обсмотрел всю машину снизу когда она висела на подъёмнике - блин, только не много рубашку запачкал каплей масла когда сливалось.
1.Пыльники на гранатах  - пока все целы - ОК.
2.Колодки передние - осталось половина, может чуть меньше - думаю до ТО-2 (30 т.км) не до тянут, менять надо раньше.
3.Тормозные диски - вот здесь блин вопрос возник - ВЫРАБОТКА на диске ровная, но уже значительная (здесь надо задуматься - или колодки жёские сильно стирают диск или диски сильно мягкие) К примеру на Нексии было с такой выработкой на тормозном диске пробег примерно к 60 т.км, а значит видемо изнашиваются на Ларике тормозные диски быстрее. Ближе к 30 тыс. буду смотреть как там поживают тормозные диски с колодками.
4. Ещё обратил внимание на реактивную тягу или как там она правильно называется - посмотрю по каталогу - Короче так назывемые саленблоки поставлены кривовато при сборке и не ровно из-за этого продавлены. Спросил про этот косяк у слесаря, он ответил - Что почти на всех Лариках которые приезжали имеется такой косяк с завода, нужно показать гарантийщику. Я пошёл к гарантийщику и вот ОБЕД! - и Все пропали! короче не стал я ждать и время терять - слесарь посоветовал заехать в следующий раз и всё исправят (эти резинки поставят на место или закажут новые по гарантии) - без одобрения гарантийщика мы не стали эти резинки трогать. (р/s - мне не трудно в следующий раз заехать - живу рядом). В следующий раз - заменят по гарантии, поставят новые, и будет возможность ещё раз посмотреть Ларика с низу на подъёмнике - хотя почти каждую неделю в гараже заезжаю на эстакаду бесплатно - визуальный осмотр и контроль пыльников гранаты.
Вывод:
1. Положительный - Прошёл ТО у ОД "Челябинск-Лада" - без всяких заморочек и страшилок. Находился рядом с машиной. Все расходники мои. Ребята (слесаря и диагносты) нормальные с Лариками на ТЫ - имеют опыт. Так что ставлю +.
а). Денег за ТО заплатил - 2 490 руб. + мои расходники. Ставлю тоже +.
б). Время на ТО затратил (общее) - около 2-х часов. Ставлю тоже +.
2. А есть и отрицательный, даже и смешной (но это не к слесарям вопрос, а к руководству ОД  - где спец.оборудование??? - сливают масло по "колхозному" - откручивают сливную пробку - подставляют старое ведро и потекло - ждём 30 мин, пока стекает. За это время слесарь сходил на обед - 30 мин я засёк время, ну а потом продолжили. А где же оборудование для слива масла???
Так что в общем меня всё устроило.
Костя-Чел:
Считаю, что это не самый плохой вариант. За 30 минут почти все масло стечет. На сервисе Рено года три назад сливали так же. Как сейчас не знаю.
Интересно, а как ещё можно сливать масло, через щуп отсосом что ли.
Byrmistr:
Вчера в атотехцентре Гермес Лада на К Сосне мастер сказал что на обучении в Рено их учили сливать масло через щуп спец отсосом, при сливе масла через пробку есть большая вероятность расколоть потдон картера.
Иван77:
shock это как, интересно
Железнодорожный, МО
Byrmistr:
Во многих сервисах делают именно так. Есть специальный аппарат - бочка, к которой подключается сжатый воздух, к шлангу подсоединяется трубка (длина и диаметр различные). Трубку через отверстие для щупа вставляют в двигун, и масло высасывают. У бочки есть мерная трубка, по которой видно, сколько масла выкачали. У некоторых таких аппаратов ещё поддон имеется, который можно подкатить под машину, чтобы масло с фильтра стекало в него, а не на пол. По времени примерно столько же, как и сливать через пробку, только не нужен ни подъёмник, ни яма.
Алексей:
На Логане менял масло без подъемника и без ямы, открутив сливную пробку. Места вполне хватает.
Железнодорожный, МО
Алексей:
Но согласитесь, что если есть специальное оборудование, позволяющее сделать то же самое, но проще, то это гораздо удобней.
Богучар Воронежская обл.
Иван77:
Если "откручивать" в обратную сторону. crazy  facepalm
Алексей:
Безусловно. Но покупать специальное оборудование экономически целесообразно только автосервисам. Для частного использования - это слишком накладно.
Прошел ТО1. Отчет тут
привет! А резинки стабилизатора поперечной устойчивости - смотрели? Они с завода кривовато стоят и их со временем начинает поджирать. Я по гарантии обратился - пока ответа нет.
Как у тебя уровень антифриза?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2013 в 19:50)
Тоже сегодня прошщёл ТО-1, всё нормально, всё сделали за 1.5 часа, правда взяли за 3, по деньгам вышло 4630, работа и расходники.
Башкирия
nix1956:
подробней можно? что,сколько. мне в полтора раза больше обошлось,но дешевле чем Сандерик
Костя-Чел:
Не знаю куда смотрели и что делали, сам буду смотреть резинки. Антифриз в норме посредине отметок.
Кстати, я спросил про прокладку сливной пробки - мне сказали, что не надо, там нормальная стоит.
nix1956:
Мне вышло 4141 руб. Само ТО 2241 руб. и мои расходники  1900 руб. Брал 5 л. канистру масла, 0.5 - 0.7 литра осталось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2013 в 06:27)
Костя-Чел:
nix1956:
Привет! прокладка сливной пробки - одноразовая - она хитроватая один раз ужимается. У них просто в наличии её нет, а может даже и не знают что её обязательно нужно менять - ну да ладно, главное что-бы по сливной пробке не сочилось. Масло с пятилитровой должно остаться мак - 300 гр. В 16 кл - V - масла 4,8.
Костя-Чел:
Чего их на таком пробеге то смотреть? Вот будет под сотню тык, (ну или застучат) тогда и можно посмотреть.
Костя-Чел:
На Логане 102 тысяч км. После 30 000 км., ТО каждые 15 000 км  у неофициалов с одной и той-же прокладкой. ...так и продал.
Костя-Чел:
привет! На ТО я заметил. что эти резинки не так как надо стоят и кривовато вылазят - вот и по гарантии хочу этот вопрос решить, но пока ответа НЕТ.
Костя-Чел:
Пока не растрескаются или стучать не начнут при малом пробеге - ничего не выгорит. ИМХО.
Костя-Чел:
Вот качется на гребёнки и простукивает - больше нечему постукивать. На следующей недели попробую что-нибудь протянуть, может и стоит подвесочку после 15 протянуть - Х.З, но попробую.
А мне поменяли колпаки по гарантии - старые наверное видил я сбрасывал фотки, а вот лови новые.
05981_492a9.jpg | 445,28 Кб | Скачали: 1401
06022_492a9.jpg | 480,03 Кб | Скачали: 1187
06003_492a9.jpg | 453,92 Кб | Скачали: 1358
06034_492a9.jpg | 494,95 Кб | Скачали: 1247
Костя-Чел:
А мне поменяли колпаки по гарантии - старые наверное видел я сбрасывал фотки, а вот лови новые.
Сколько стоит комплект? Где заказать? В екзисте пока нет. Старые куда дел?
Костя-Чел:
Привет! Старые колпаки здал на обмен на новые. Оригиналы дорогие. На Авточеле видел чувак недавно продавал Ренушные за 1 т.р. в нормальном состоянии. А так можно похожие Польские прикупить на Искре - за 500 руб. - см.фото
c9d7b206ccb739c6146622e5680631ae_4d76a.jpg | 48,88 Кб | Скачали: 1310
Костя-Чел:
Подходят? Как держатся будут? Или на стяжки лучше пристёгивать?
