Подтекание масла
Посетитель Сасово Рязанская обл. Сообщений: 10 |
Вчера обнаружил подтекание масла из под крышки ГРМ соединение блока и головки.Движок 16 кл, пробег 13500 заезжал к ОД сказали на ТО пригониш будем смотреть Прикрепленные файлы:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 10:57) | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 40 |
Привет! 2500 км, что-то подтекло, по цвету похоже на масло. Как будто из-под свечи! Больше нигде таких подтёков нет! К ОД собираюсь! выглядит печально! Правая крайняя свеча. И причём тут может быть свечка... Кто знает? в чём причина? | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 224 |
Вытрите насухо и поездите, мало ли как оно там вообще появилось. Если в том же месте снова появится эта субстанция, то сразу к ОД! Печалькой может дело закончиться.... | ||||||
Обычно масло в свечном колодце появляется при подтекании из под клапанной крышки. Лечится герметиком, новой прокладкой по гарантии у ОД. FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Сообщений: 171 |
тут не из под клапанной крышки а на клапанную крышку. в свечном колодце масло увидишь когда катушку зажигания вынешь.на самом деле вытри все насухо и если опять появится то к ОД. отцепи провод, выверни болт крепления и вынь катушку, а там видно будет Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2013 в 22:21) | ||||||
Посетитель Сообщений: 24 |
у меня тоже в тех местах подтеки около каждой катушки лужа свечи тут не причем хотя они и были слабо закручины калодцы и катушки сухии внутри | ||||||
Посетитель Армавир Сообщений: 287 |
Свечи не причем, было тож самое до вскрытия двигателя! Масло подтекало из-под болтов, держащих крышку головки, при сборке герметик сделал своё дело! | ||||||
Вчера был подтек масла из под датчика абсолютного давления воздуха ( ДАД ) граммов двадцать масла вытер , снял его он внутри весь в масле , протер . Пробег 2400 км . Лишнее масло не сливал . Фото не делал . Наблюдам . Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2015 в 21:36) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 28 |
Слил грамм 500 до уровня и подтеки прекратились. и вам советую | ||||||
Излишки масла при высоких оборотах и, как следствие, более высоком давлении масла всегда выкидывались наружу у бюджетных движков. В худшем случае сальники выдавливало. На коробках и стояли сапуны для стравливания воздуха и выравнивания давления. | ||||||
Посетитель Северодвинск Сообщений: 44 |
Мужики, а у кто нибудь сталкивался на 8 кл. с течью заднего сальника коленвала, у меня потек менял сам, заметил отпотевание где кпп с движком соединяется. | ||||||
Посетитель Чайковский Сообщений: 129 |
Заметил в конце 2013г., 19.01.14 съездил к ОД, сфотографировали, отправили на автоваз, позже заказали две детали (не сказали какие именно), сказали ждать прихода запчастей до 45 дней, потом вызовут на ремонт. Пробег 25т.км, в феврале будет год как купил, Ещё в мае 2013 были запотевания на двух стыках между КПП и двигателем. ОД снимал КПП, прогерметизировали, пол года проездил нормально, вот сейчас опять потекло. | ||||||
Двигатель 16кл, пробег 1 тыща. Заехал на яму для посмотреть снизу и увидел капли масла на болтах крепления картера двигателя. С фонариком увидел потёки на блоке со стороны салона в районе 1-2 цилиндра. Словно плохо протянули головку. Слышал, что течь сальника негативно влияет на ГРМ, но тут-то сбоку и не ручьём, хоть и капли висят на болтах. Срочно ехать в сервис или пару тысяч можно покататься - сёдня 1ый день отпуска и не хотелось бы провести его без колёс Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2014 в 16:28) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Посетитель Орел Сообщений: 842 |
KS015-41-000 | ||||||
Обращался с этим к од, сказали, что так и должно быть. Короче послали. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
214, Вам отдельно напишу, см. п.1 Перечня. И не пишите всякой ерунды, особенно в вопросах, в которых не разбираетесь! RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю |
