Подтекание масла
Посетитель Бобруйск Сообщений: 5 |
sergsap, скорее всего да. Откачать лишнее масло, протереть ветошью потеки и понаблюдать. Скорее всего, что ничего критичного в этом нет. | ||||||
sergsap, только панику из за ерунды разводить не надо. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Виталик, Забей ,подливай и катай.Потеплеет перестанет.Сейчас ковыряться ,спине дороже. ![]() | ||||||
При смене третьей опоры двигателя опять взглд упал на подтекание масла с задней стороны двигателя. Визуально определить место подтека не можем, где-то сзади сверху. Думаю из под клапанной крышки, больше вроде неоткуда. За пять лет клапана регулировал раз 5-6, но родную металлическую прокладку не менял. Надо бы заказать, но какую? Опять металл или попробовать резиновую какую-нибудь Виктор Рейнц какой-нибудь ? Ремонтник мой все удивляется моей металлической прокладкой ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Kuzovlev, только металл! 11022700 AJUSA Ставлю такую через раз/два, нареканий нет. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Почему она? Может оригинал и раза через 4-5 менять? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Смотри сам, как тебе нравится. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Kuzovlev, praktic, это вы сейчас про какую прокладку речь ведете? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Kuzovlev, а болты тянешь по книжке? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Рекомендуется после установки гбо первый раз/два через 15 регулировать, а потом можно через 30 ку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2018 в 17:38) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Решай сам. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
По какой? ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Аккуратней надо! (2-3-6-7-1-8-4-5) - затяжка болтов по книжке. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 марта 2018 в 17:56) Купайтесь в дерьме, черти. |
