Проблемы с подрулевым переключателем и звуковым сигналом
oapv:
aurelius:
похоже что у меня проблема контакта в кнопке.
ИЛИ в самом сигнале
Тоже вариант, надо проверить, но что-то мне подсказывает, что дело скорее всего в кнопке.
aurelius:
пост 113 - просто замкните на разьеме переключателя указанные выводы с помощью провода/пинцета/скрепки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2017 в 20:22)
aurelius:
Вопрос такой, кто-нибудь добирался до этой кнопки?
http://www.lada-largus.com/blogs/remont-signala/remont-signala.html
Вот, у меня странности случились: включаю левый поворот - гаснет ПТФ. Снял переклюк - перелом.
На фото хоть и провод сигнала, но суть белого провода, отвечающего за птф та же. Пробег 133 000.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2017 в 22:30)
Denis2789:
провода сигнала  - черный и красный
Поменял все провода, разобрав переклюк.
Яровое, Алтайский край
Перестал включаться дальний. При нажатии на рычаг он включается, но при включенном ближнем нет переключения, только моргает. Снял левый подрулевой для поиска неисправности и вот ещё одна-на фото указал стрелкой, переломился корпус рычага
  Похоже надо покупать новый.
LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина
Оказалось, что именно эта трещина стала причиной отказа переключателя. Склеил суперклеем, затем просверлил отверстия по обе стороны от разлома и связал медной проволокой. На сколько хватит посмотрю, возможно потом, если проволока не выдержит сверху положу ещё термоклей. Думаю причина в том, что пластмасса тонкая и сломалась как раз в том месте, где переход на меньшую толщину. Экономия материала бл...ь. Ничего не мешает сделать в этом месте хоть 5мм толщины. Хоть и "Valeo", но ресурс переключателя оказался мал. Пробег на момент поломки был чуть за 80000. Теперь всё работает.
altaiec:
или б/у https://www.avito.ru/barnaul/zapchasti_i_aksessuary/podrulevoy_pereklyuchatel_gitara_logansandero_1184054656
Уже начал изучать предложения на авторазборах. Такую деталь покупать лучше пощупав.
Сухобезводное
Всем привет! У меня проблема с правым подрулевым переключателем. Вообщем дело вот в чём: При включении стеклоочистителя в первое положение,как его ещё называют "минутка",дворники доходят докуда захотят,могут на середине встать,могут на место вернутся. Если застряли на середине стекла,то стоит только дотронутся чуток до рычага переключателя,как они дальше поехали! И так постоянно! Я понимаю что там контактик отошёл,и что делов то бы исправить проблему - фигня,но вот такой вопрос: смогу ли я разобрать,а главное собрать этот переключатель? А то откроешь там какую нить крышечку,и высыпятся сто контактов,да пружин! И самое главное - он вобще то разбирается,не запаян капитально? Подскажите,А?
Sega11:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=2466&start=90
в самом низу страницы
Сухобезводное
Дима:
Sega11:
Всё понял! Большое железнодорожное спасибо!
Sega11:
http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/konstrukcija-pereklyuchatelja-rezhimov-perednego-zadnego-steklochistitelja-faq.html
altaiec:
покупать новый
или б/у
чет не нашел б\у цену. у нас новый -вроде чуть больше 900р ......
цена конечно =космос! за что???
Сухобезводное
LarqusMen585:
altaiec:
покупать новый
или б/у
Не хочу новый,хочу этот уделать,вроде не криворукий! Ну уж если прижмёт,то......
Привет всем ! Вчера тоже пропал сигнал (67т.км 3,5 г.). покурив форум прикинул что у меня тоже переключатель , снял его , а все проводки на месте и крепко держаться, предохранитель  цел . я в недоумении : неужто сам сигнал !! или может монтажный блок (была похожая проблема еще на 41-м москвиче , прогорела дорожка) теперь и не знаю чего думать , завтра попробую прозвонить сам переключатель .
ЛЛК 5 мест серый базальт
Vladimir S, переключатель прозвонили и провода?
Vladimir:
он родимый, т к теперь он установлен в другом от первоначального месте, в связи с чем и подвержен внешнему агрессивному воздействию
прозвонил , все нормально , и что странно когда тестил "маму" клемник с монтажного блока тестер упорно молчал sad
Хабаровск
Vladimir:
Я этим кривым почти и не сигналю.
А чем сигналишь? Кричишь в открытое окно? )))
kanvlg:
Агаsmileгорошницей наедается и в открытое окноsmileИ на каждой кочке так сигналит  rofl
daalev:
Vladimir:
да ..... согласен полностью , очень неудобно расположен , до сих пор за три года эксплуатиции так и не привык )) но все же он необходим, иногда надо предупредить  , тем более с неисправным сигналом эксплуатация ТС запрещена ))
oapv:
Vladimir:
сегодня добрался до самого сигнала , подключил напрямую и тишина .... даааааа , новый в магазинах не во всех есть , да ценник от 3300 до 4500!!!! совсем озверели .... обычный жигулевский 300- 400 р smile
