Люди добрые, помогите!
При попытке завести Ларгус вдруг вырубилось питание на щитке приборов, зажигание не включается, ничего не крутится, машина не заводится. Магнитола при этом включается, сигнализация тоже работает.
Полез в блок предохранителей под капотом - там "порвался" один предохранитель на 60А. Судя по описаниям, это, вроде, предохранитель кнопки запуска двигателя (рядом такой же стоит, на 60А, целый). Аккумулятор в норме, машина новая, только что куплена.
Скажите, в предохранителе ли всё дело? И если дело в нем, что могло послужить причиной его порчи?
Спасибо.
Пропало зажигание
Посетитель Сообщений: 1 |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 57 |
Предохранители как правило просто так не горят. В первую очередь проверьте наличие или отсутствие вот этого косяка http://www.lada-largus.com/forum/thread250-1.html | ||
Может все таки просто АКБ села? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2013 в 10:44) ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA |
