Проблемы с подрулевым переключателем и звуковым сигналом
Посетитель Снежинск Челябинской обл. Сообщений: 39 |
Ну вот похоже еще одна хроническая болячка передалась от прародителя (помимо пылиников шруса). Вчера после усиленного бибиканья на пешехода переходящего дорогу не там где надо умер сигнал. Предохранитель цел, все вроде цело а он ни би-би. Сегодня после обзора форума логановодов, было решено проверить не оборвался ли провод в самом подрулевом переключателе. Так и есть обломился один провод. Ремонтировать было решено своими силами - всего то перепоять провод. Плодробности ремонта с фото выложу в Блоге. | ||||
Посетитель Оренбургская область Сообщений: 37 |
обращение в автосервис: - Сделайте мне сигнал погромче, а то тормоза плохие... | ||||
У люксов сигнал вроде должен быть двухтональный, однако при бибиканьи не чувствую "мощи". Сигнал какой-то слабоватый. Так и должно быть? Насчет подрулевого - да это просто счастье, что он состоит их двух частей и в нем нет электроники. На Берлинго-Партнерах подрулевой это высокотехнологичная и совершенно идиотская штука. Во-первых, он цельный, это такая монолитная хреновина с двумя рычагами, которая одевается на рулевой вал. Чтобы ее снять, надо снимать подушку и руль. Внутри у него электронная плата, сопоставимая по сложности с материнкой ноутбука. Во вторых, конструкция его такова, что там невозможно включить поворотник, не щелкнув выключателем. То есть немного поджать рычаг и мигнуть поворотником не получится. Плюс общая ненадежность конструкции приводит к полному износу, рычаг начинает болтаться, самопроизвольно включаются поворотники/свет, рычаг перестает фиксироваться. Все это где-то после 100ткм наступает, то есть как раз после окончания гарантии. А теперь внимание - цена нового - оригинал более 10тыр, валео более 7тыр. Будьте счастливы. RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||
Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||
Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||
Подтверждаю слова SID сигнал что надо, поэтому когда надо слегка бибикнуть не всегда получаеться. Один раз так напугал прохожего, аж стыдно и неприятно стало. | ||||
Посетитель Стерлитамак Сообщений: 101 |
Тоже на днях пропал сигнал, проверил предохранитель, он цел оказался. обратился в сервис, прозвонили всю цепочку, оказался обломан провод на под рулевом выключателе., электрик местный паять отказался, я бы сам тоже в этом месте не смог бы., короче ценника в вазовском каталоге на эту деталь нету, в салоне рено мне его за 8,5 т.р предложили, на рынке за 4,5 т.р., логан-шопе он 3.0т.р. -но в наличии нету, в ОД предложено приехать через 1.5 недели что б узнать ответ с ВАЗа. | ||||
Советую зарегистрироваться в программе Элкаст ( вот ссылка на сайт http://www.elcats.ru/renault/Group.aspx?Model=26600004#62 ) и искать в каталоге по Рено (Renault) модель Логан нужные узлы и запчасти | ||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 113 |
При включенном свете не работает клаксон(звуковой сигнал)!!! Что делать? ПОМОГИТЕ!!! пробег 23 000 км | ||||
Прочти первое сообщение данной темы, думаю у тебя тоже самое. | ||||
Посетитель Смоленск Сообщений: 15 |
И у меняи гудок пропал, предохранитель в норме. Как знал, что надо на форум зайти, завтра подрулевой буду смотреть! Лада Ларгус, Платина, Люкс, 5 мест | ||||
Посетитель Мурманск Сообщений: 1 |
сигнал пропал 5000 пробега обратился к од сказали я 3 жди звонка на логан этот переключатель стоит 3200 буду ждать звонка из од | ||||
Посетитель Омск Сообщений: 121 |
Всем привет! Сегодня обнаружил, что сигнал куда-то исчез.... предохранитель целый. После прочтения темы понял, что я не одинок. Завтра заеду к ОД. Жаль потерянного времени. Пробег 22500 км. Ранее из проблем были только пыльники приводов... Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2013 в 19:40) ПЛАТИНА люкс-7мест-Паулюс-ГБО Альфа | ||||
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 |
- с сигналом всё в порядке , по громкости. а вот тональность я бы поменял - не нравиться... Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2013 в 19:41) Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L | ||||
Посетитель Москва Сообщений: 1 |
Добрый день. Вчера пропал сигнал. ![]() Похоже проблемы повторяются. Люкс, 7 мест. пробег 18 тыс.км. | ||||
Вчера был у ОД. Сняли подрулевой переключатель, видно, что оборвался черный проводок у места пайки. Паять действительно неудобно, но... ОД заказал на замену. Признали случай гарантийным, будем ждать две недели. Как-то сразу стало некомфортно без сигнала, хоть звонок велосипедный или дудку мастери ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2013 в 19:01) ПЛАТИНА люкс-7мест-Паулюс-ГБО Альфа | ||||
Посетитель Кемерово Сообщений: 27 |
Такая же проблема, пропал звуковой сигнал после 1 года эксплуатации и 13000 км пробега. В сервисе даже смотреть не стали, обещали заменить через месяц, таков у них срок поставок запасных частей для гарантийных машин. Месяц уже почти прошел, точую дату поломки не помню, наездил за это время больше 1000 км. И уже можно сказать привык рулить без бибикалки. Если кто-то смог починить самостоятельно, хотелось бы почитать насколько это проблематично. | ||||
Посетитель РЯЗАНЬ Сообщений: 9 |
У меня на ВАЗе 14 стоял сигнол от волги 24 1975 г.в. 2 шт гудели так что пешеходы вздрагивали. Хорошо там где нас НЕТ! | ||||
KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||
Присоединяюсь, пропал вчера после 1 года и 1,5 месяца эксплуатации и 117 ткм. пробега, предохранитель исправен. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||
Посетитель Казань Сообщений: 394 |
![]() Да все просто,но не совсем так... | ||||
Пропал сигнал при включении ближнего света, пробег 23000 поехал к дилеру (Агат-Волгоград), не поверили на слово (рассказал всё что знал, ссылаясь на форум) стали разбирать. В итоге ,помимо сигнала,(сразу не проверил) перестали работать ещё и противотуманки((( Подрулевой левый заказали от 2 до 4 недель, "уведомлением о поставках не занимаемся, звоните узнавайте сами!" Шикарный подход к клиенту ![]() С таким сервисом только отсутствие конкурентов по приемлемой цене поможет Вазу. Альянсом тут и не пахнет. Сосед обслуживает Дастера в Рено-весьма доволен. LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite. Прошёл 85000 за 5 лет. Заменён на Дастер. | ||||
bulava, а других ОД в Волгограде нет? Мне вообще надо ехать 180 км, до ближайшего адекватного дилера... LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||
О других ОД отзывы не слаще))) А тут личный опыт, вроде как покупал, проходил ТО-1 да и течь кондиционера весьма прилично устраняли. Присутствовал -понравилась работа мастера.Думал всё будет тип-топ)))Но не в этот раз.Не всё коту масленица. LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite. Прошёл 85000 за 5 лет. Заменён на Дастер. | ||||
bulava, я вообще подумываю после ТО-3 соскакивать с обслуживания у ОД. За это время все косяки всплывут. Есть в Ростове организации и по приличнее, там проходить ТО, на которое они дают свою гарантию, а цены практически в 2 раза ниже. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км |
