Передний брызговик
Влияет ли длина передних брызговиков на долговечность днища и порогов авто?
да
нет
неуверен
Всего голосов: 95
Дата окончания опроса: 27-04-2014
Опрос закончен.
Онлайн
Коми АССР
Хотел бы увидеть здесь советы и предложения по доработке или удлинению переднего брызговика, так как по моему мнению - эта небольшая деталь способна на долго продлить жизнь кузова! Как вариант - выкладываю свой вариант по удлинению переднего брызговика - с моей точки зрения самый простой... Для этого мне потребовалось кусок старой камеры и шесть зажимов для бумаги. Думаю крепление надёжное - руками по крайней мере отодрать не смогsmile(размер брызговика - 200х100мм, зажимы шириной 25мм)
0078_429be.jpg | 312,83 Кб | Скачали: 2061
0080_429be.jpg | 239,46 Кб | Скачали: 1941
0082_429be.jpg | 366,73 Кб | Скачали: 1673
0083_429be.jpg | 228,76 Кб | Скачали: 1521
0084_429be.jpg | 250,27 Кб | Скачали: 1471
Дёшево и сердито. Вот только вид не очень симпатичный. Но если "имидж - ничто, кузов - всё!", то вполне хорошее решение.
Ларгус, норма, 7 мест.
Онлайн
Коми АССР
Ваdеmus:
Для меня кузов на первом месте!  car
И это правильно!  beer
Нязепетровск Челяб. обл.
на девятке долго не было левого переднего брызговика вообще. результат - левый порог в дырах правый более менее цел...
разве заводская обработка порогов не поможет?
Есть ли покупные, удлиненные, подходящие по форме нам?
Онлайн
Коми АССР
Smirnoff:
У нас в городе вообще удлинителей нет ни на какие авто  sad
Кто-нить состояние передних брызговиков проверял после зимы? У меня на обеих сторонах оторвало шляпки внутренних болтов и брызговики теперь держатся только на внешних. Я даже не пойму, как это произошло. Может вода в лед превратилась, лед расширился и оторвал шляпки.
Короче, теперь головняк - надо как-то выкрутить остатки саморезов и закрутить новые.
Санкт-Петербург, Купчино
Дядюшка:
Если я правильно понял место - там нет саморезов, там пластмассовые пистоны. Если Вы увидели отверстие, в посредине его что-то типа болта без шляпки - так оно приделано намертво и именно на него одевается пистон.
Дырка такая? (на саморезы не смотрите, это самоделка)
Да, это оно.
Я тоже думал пистоны вставить, купил, стал вставлять, а там дырки нету и торчит че-то, я подумал что кусок самореза.
Если это пистон отломанный, то может его внутрь продавить?
Вот фото пистона
Внутри центральной "дырки" типа "ёлочки"
У себя вставлял уже 2 шт. Этот третий. Народ советует ставить на герметик, чтобы держалось. Буду ставить, как помоюсь и посуше будет.
PS Вылетает только с левой стороны, практически с самого начала, сколько держится - не замечал.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 марта 2014 в 15:47)
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
Дядюшка:
Ни в коем случае.
На фото (отличаются цветом, мне больше серовато-кремовые понравились по качеству) называются в народе "пистоны обивки пола 2110, почти такие же "обивки потолка москвич 2141", да и много их разных. Родные не покупать, дороже и хуже держатся.
Iron:
Вот фото пистона
Уж больно на родной похож...
Евгений:
Iron:
Вот фото пистона
Так это и есть родной, из магазина "Рено" rofl
Iron:
Понятно. Почем они нынче?
Онлайн
Коми АССР
тоже самое , с обоих сторон не хватает... спасибо за инфу чуть оригинальные не заказал!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 марта 2014 в 16:20)
Diagnostik:
Ещё немного информации: Поскольку на Логан их ставят с 2006 года, большинство продавцов их знают как "пистоны от ВАЗ, которые подходят к передним брызговикам Логана". В 2006 оригинал стоил 150-170 луб, ВАЗовские 5-15 руб. Многие Логановоды их (ВАЗовские) закручивали. Я - нет, а поскольку на фото Iron Felix хорошо видна их внутренность - получается, что я интуитивно поступал правильно. Наживлял и одним - двумя ударами чего-нибудь тяжелого (молоток граммов 300 с короткой ручкой, без лишнего энтузиазма) сажал на место (чтобы брызговики поджались). У кого сильные пальцы - вдавливали пальцами Колеса нужно вывернуть, иначе неудобно подбираться. Сажать на клей/герметик не рекомендую, иначе, при следующем случае, в лучшем случае остаток останется сидеть на шпильке, в худшем - порвете брызговик и т.д.
Diagnostik:
Более объёмный просится чем родной, но тонкий(например из пластиковой канистры из под масла-видел такое).
Diagnostik:
А для кого бережёте? Там усиленная по заводу антигравийка работает. Буду на яме сфоткаю как там у меня.
Smirnoff:
менять родные не буду-само то и длина и ширина.,на зад если и буду ставить - тоже стандартные.без удлинений -уширений.
Онлайн
Коми АССР
Евгений:
Diagnostik:
не понял их закручивать надо?
Онлайн
Коми АССР
это я по привычке, до этого была десятка так у неё с этим проблемы были...
Diagnostik:
да нет-надавить сильней или пристукнуть слегка.
Diagnostik:
Нет. Наживить и стукнуть.
