Передний брызговик
Влияет ли длина передних брызговиков на долговечность днища и порогов авто?
да
нет
неуверен
Всего голосов: 95
Дата окончания опроса: 27-04-2014
Опрос закончен.
Коми АССР
понятненько... спасибо!
Diagnostik:
это я по привычке
Завидую smile , у вас время есть порногерундой заниматься!
У нас один Орёл по городу лётает,у него поверх штатных линолеум "Спарко".То-же очень кузов любит,только линолеум у него красного цвета.Но можно подобрать и в цвет кузова.
57nik:
+1 good , я отом же.
57nik:
ну это уже совсем другое дело hoho hehe
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2014 в 19:43)
Diagnostik:
Хотел бы увидеть здесь советы и предложения по доработке или удлинению переднего брызговика, так как по моему мнению - эта небольшая деталь способна на долго продлить жизнь кузова! Как вариант - выкладываю свой вариант по удлинению переднего брызговика - с моей точки зрения самый простой... Для этого мне потребовалось кусок старой камеры и шесть зажимов для бумаги. Думаю крепление надёжное - руками по крайней мере отодрать не смогsmile(размер брызговика - 200х100мм, зажимы шириной 25мм)
Очень правильно ставит вопрос товарищ !
Защита кузова прежде всего, тем более в зоне пескоструя на порогах - зачем кузову лишние испытания на жинестойкость в этой зоне ? (тем более что там нет оцинковки). Если есть возможность избежать - надо обязательно это сделать !
Только вот конструкция предложенных автором удлинненных брызговиков - не правильная.
Вообще, современные брызговики (на всех машинах почти) с точки зрения физики абсолютно безграмотно спроектированы.
Они как бы "повторяют" (продоолжают собой) окружность колесной арки - и из-за этого никак не препятствуют вылетающей грязи :)
Вот посмотрите фото к этому посту.
Грязь-то летит не по окружностиsmile
По законам физики, как только она отрывается от колеса - далее летит по прямой линии (перпендикулярной радиусу в точке отрыва грязи от шины).
И "продолжающий окружность колесной арки" брызговик никак не мешает лететь этой грязи :)
(на фото этот вариант - см. оранжевым)
А чтобы брызговик эффективно задерживал летящую грязь - нужно чтобы он отклонялся "от колесной арки" (а не "в колесную арку" как на современных брызговиках).
И чем "дальше"  от колесной арки "отклонен" или установлен брызговик - тем больше его эффективность (при той же длине).
На фото - эти варианты "зеленым".
То есть автору данной темы - как минимум ставить "удлинитель" снаружи штатного брызговика.
А оптимально - не прямо на штатный, а на промежуточный "уголок" (сначала на штатный брызговик - уголок, а на него уже - "удлинитель").
Тогда будет возможно "отклонить" удлинитель в сторону "от колесной арки" и эффективность брызговика возрастет "в разы".
Кроме того, "в разы" же снизится опасность "зажевывания" этого "удлинителя" колесом при езде задним ходом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2014 в 20:02)
dr.prof
dr.prof2013:
dr.prof2013 согласен! Целая наука stuk
Целая наука
поэтому и не лезу!
Евгений:
Понятно. Почем они нынче?
Брал по 30 в ближайшем магазине (1 минута от работы). Просто проходил мимо, взгляд упал и вспомнил, что надо.
Евгений:
Сажать на клей/герметик не рекомендую, иначе, при следующем случае, в лучшем случае остаток останется сидеть на шпильке, в худшем - порвете брызговик и т.д.
Имел в виду на герметик силиконовый, сантехнический. Если надо, то снимется, и брызговик не порвет.
Евгений:
Наживлял и одним - двумя ударами чего-нибудь тяжелого (молоток граммов 300 с короткой ручкой, без лишнего энтузиазма) сажал на место (чтобы брызговики поджались). У кого сильные пальцы - вдавливали пальцами
Когда первый раз вставлял, вставился от руки до упора без молотка. Ощущение такое, что на ответной шпильке или резьба не накатана, или стертая. Поэтому хочу попробовать на герметик, может подольше поездит  car
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
Коми АССР
Что не говорите, а со своими удлинителями я никогда не растанусь  laugh до их установки при езде по грязи было слышно как частички песка ударяют по кузову - очень неприятно как ножом по сердцу надо сказать, поставил брызговик звук пропал! Думаю при езде на скорости, так как удлинитель мягкий из камеры, он отклоняется от потока встречного воздуха и всает как надо  ok  за год потярял удлинитель только один раз когда буксовал в снегу задним ходом, зашёл домой вырезал из камеры такойже и установил делов на 20 минут  smoke
Редактировалось: 4 раз (Последний: 25 марта 2014 в 08:44)
Iron:
Евгений:
Сегодня заглянул - уже 50  facepalm
Санкт-Петербург, Купчино
Iron:
Потому, что родной. Легко вставился, легко и отлетит.
Евгений:
Однако ж на другой стороне родной стоит нормально  scratch
Кемерово
С месяц назад обнаружил, что тоже зимой когда-то отвалился этот пистон и брызговик трет об колесо. По началу думал, что просто снег налип и замерз, а когда оттаяло, то увидел всю картину) Сегодня надоело слушать это шарканье, поехал и купил несколько пистонов в магазине для французов, по 20р за штуку)
RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт
Diagnostik, у меня тоже пистон вылетел с левой стороны, заморачиваться не стал - посадил брызговик на два самореза в этом месте. И нормуль! joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2014 в 05:41)
Екб
dr.prof2013:
Ув.коллега.
Картинка похожа на теорию. На практике закидывает ближе, под переднюю дверь.
Так шта, удлиннение брызгоика , опять же теоритически, должно принесть положительный эффект.
Куплю для опытов польский аналог, потом отпишу.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 марта 2014 в 15:40)
RS0Y5-42-02D,  0,795
Коми АССР
Ilonchik:
Diagnostik, у меня тоже пистон вылетел с левой стороны, замораживать не стал - посадил брызговик на два самореза в этом месте. И нормуль! joke
саморезы в металл вошли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2014 в 16:24)
Коми АССР
Syber:
в Вазовском магазине вазовских нет ,но тамже продают логановские по 35р. взял две штуки  sad
Е.М.:
dr.prof2013:
Ув.коллега.
А почему "похожа" ? Она и есть теория :)
На практике точка отрыва грязи от колеса находится гораздо выше (а не в точке касания шины с асфальтом).
И даже более : этих точек множество (от пятна контакта шины с асфальтом до границы колесной арки).
Получается "веер" векторов.
Но на Вашем фото - теория полность юподтверждается :)
(См. Ваше фото с разметкойsmileниже
Но !
Если бы Вы поставили удлинитель как показано на моем фото - ВООБЩЕ никакого бы "закидиявания" передней двери (а может быть и кузова) не было бы в помине :)
Попробуйте :)
А еще один способ повышения эффективности брызговиков (я сам всегда так делаю) - по краю брызговика укрепить г-образный профиль (чтобы грязь не уходила вбок с брызговика, а стекала вниз на дорогу).
Иначе, на трассе например,  грязь просто срывается с боковой поверхности брызговика и улетает на кузов (распыляясь пока долетит до него).
Но как я поставил ограничители на брызговики - забрызгивание кузова уменьшилось "в разы" (рядом товарищи проекзали специально посмотрели - говорят красиво так, льется с брязговика струйкой грязь на асфальт под машину).
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 марта 2014 в 19:22)
dr.prof
Коми АССР
Фото с Г профилем есть?
Diagnostik:
Нет. Сажал на маленькие.
Кемерово
Diagnostik:
Ну, тут уж от жадности продаванов цена выставляется:)) Деталька-то копеечная
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2014 в 06:50)
Коми АССР
Syber:
Diagnostik:
это оказывается не предел в другом магазине такой же логановский по 85р.  shock от десятки и москвича так и не нашёл...
Евгений:
"пистоны обивки пола
Был в ВАЗовском магазе у продавцов при словах 10е пистоны,лица такие  hoho Начинаешь объяснять такие shock Будем искать. yes
Коми АССР
57nik:
Евгений:
ага  shock вот такие лица  laugh  в экзисте по 93р
