Замена ремня ГРМ
Реноультра закрылась на Алтуфьево
Прочитав предыдущий пост про кривую установку ГРМ подумал вовремя уехали.Хотел у них ГРМ менять. В итоге поехал в Лорант. Ценник суровый но работают качественно.
Ларгус К4М 5-ти местный Люкс.
Dima997:
Лорант был вариант приоритетней Рено-мастера (лично у меня)... Таки Лорант давно очень работает и только хорошее слышал..
Но ценник в пользу Реномастера сыграл.. А вот записаться в Реномастер оказалась дОльше = за 3 недели на выхи записывался..
Потом расскажи пожалуйста - какие впечатления от Лоранта..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2024 в 19:34)
Как обычно. Самые положительные. Переехали на конец алтушки у мкада. Помещение современное.Находиться внутри приятно. Запись за неделю полторы. Работают быстро качественно дорого. Ценник ровно X2 к Реноультре. На складе всегда есть все запчасти. Оригинал и замена подешевле. Короче если нервы дороже денег то сюда.
Стал уходить антифриз. На патрубках утечки не нашёл. Есть подозрение на помпу. При заводке машины слышен свист. Страшно, чёт стало😱. Купил на озоне эндоскоп. Попробую залезть посмотреть грм на антифриз.
Какую сейчас можно купить нормальную помпу? Не подскажете?
Сталесвар:
GMB купить.
А свистят ролики доп оборудования. У меня перепрессованные засвистели, как только чуть похолодало. Надо срочно смазку заменить на высокоскоростную.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2024 в 16:57)
GMB купить.
В автодоке последние отзывы не очень.
Куплена marshal. Вроде и отзывы неплохие, но чёт я очкую ©
Будем надеяться.
Я сам себе жути нагонять начал про помпу. Может и нормально там.
Эндоскоп оказался бесполезным - ничего не видно.
Саратов
А точно ролики или помпа свистят? Может, просто микропроскоки ремня относительно роликов? У меня так было на холодную в сырую погоду и недолго при морозце, при прогреве уходило. И происходило оно 4 года, без последствий) Разные мастера с СТО говорили, что натяжка ролика "просела", поэтому при определённых условиях происходила пробуксовка ремня, но она прям небольшая и опасности не несёт. В общем, за 4 года этих посвистываний прошёл больше 50 тыс., и всё ок. После замены ремней/роликов прошло
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 декабря 2024 в 21:39)
Водила:
Точно сказать вообще ничего нельзя, пока не проверишь.
Раньше так и было - только на холодную. А сейчас, иногда, и на горячую.Самое интересное проедешь до работы 12 км, послушаешь на стоянке - тишина. А если километров 100 проедешь, паркуешься - сверчок песни поёт. У меня были сомнения на счёт подшипника, типа ремень на холодную свистит, но сейчас явно слышно свистящий подшипник - у померающего свой перелив, не похожий на резину. Вопрос: сколько ему осталось?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2024 в 06:58)
Саратов
Сталесвар:
Вот это странно, микропроскоки при прогреве должны уходить. Если сверчок похож какбэ на цикание, то даа - смахивает на подшипник. Тогда, наверное, лучше не тянуть
Тамбов
смотрю состояние внутренностей через отверстия, как эндоскопом так и визуально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2024 в 22:05)
Водила:
Сталесвар:
Всегда по-разному. Никак не могу изловить на слух. Если бы не гнуло клапана - вообще бы забил. Надо бы вскрыть для успокоения. Ремень менять не буду. Он всего 110 тысяч пробежал. А крутилки проверю.
соболев:
Чёт не понравилось мне эндоскопом выискивать. Разбором надежнее.
Новгородская область
Сталесвар:
Вы через скока км меняете не заводской ремень ГРМ ? У меня прошёл 50т.км. комплект Гейтс. Через скока км заменить?
1.6.16кл. лох блин
Саратов
Сталесвар:
Ну, если аккуратно ремень скинуть, то можно ещё использовать, тыщ 50 должен пройти. Обычно в клинящих или сильно люфтящих роликах и кроется проблема. Хотя у меня после сотки тыс пробега люфтов практически нет. На обводном ремне натяжной ролик оставил родной (даже смазку не менял), вообще без криминала оказался, не люфтит, звуков не издаёт, не клинит, ещё и металлический)
колосовский:
Сталесвар:
Планирую менять раз в 150 тысяч. Но это настоящий гейц. Сейчас много подделок, которые сложно от оригинала отличить.
Настоящий гейц деревянный (в хорошем смысле). Если мягкий - паль. Ещё со стороны зубов должен быть с сероватым отливом и зубцы плетены настоящей нитью (с торцов видно маленькие хвостики на зубях ниточки), а не имитация в литье резины.
Через 50 тысяч оригу менять очень рано, а подделку уже поздно. Золотая середина фирма Триалли. Думаю что 50-100 отходить должна, но это неточно 😅. Если выбирать между старым гейц и новым триалли, то я выберу первое, т.к. доверие к гейцу у меня 300%.
Ах да: контитеч хороший, но про него ничего не могу сказать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2024 в 21:15)
Водила:
Сталесвар:
Недавно вскрывал грм. Шум издавал натяжной ролик. Он люфтил и шуршал.Мыл и смазывал 50-60 тысяч назад. Смазку выкинуло. То ли сальник после моих подковыриваний перестал держать в подшипнике, то ли смазка не подошла (Mobil polirex em).
Помпа 220тысяч отработала без проблем: ни подтеков ни люфтов, крутится плотно. Оставил.
Антифриз уходит, походу, с боку, там где термостат, как эту детальку зовут... теплообменник пластиковый. Надо весной заняться. Говорят металлический теплообменник лучше - нет деформации как на пластике.
Смоленск
Для замены ГРМ купил помпу и ролики GMB, ремень Митцубоши. 16кл рено дв. Посмотрим.
dimon722:
Сейчас помпы гмб качеством сильно упали. Почитайте отзывы в автодоке.
Про ремень мицубоши ничего не знаю. Вы уверены в надёжности этого изделия?
Я езжу на старых деталях: ГРМу скоро 120000, помпе почти 240000 км.  Менять сейчас особо неначто: либо мутные фирмы, либо подделки. Поэтому гоняю на старых и дальше.
Сталесвар:
Они даже на новых авто не те, что у нас стояли.
Два примера, как уже писал. На 90ткм меняли ГРМ и обоим приговорили помпы. У одного уже сопливило, у второго сухо, но люфтило.
С другой стороны, выбора-то особо нет. Все равно эти ГМБ лучше других.
Зы. 280 пробег, пока помпа родная, но весной менять привод ГРМ и помпа тоже обновится.
Саратов
dimon722:
ремень Митцубоши
Гмм, разное про их ремни читал, даже не знаю, наверное себе бы не брал. Ну а так, на часть Тойот и Хонд с завода идут. Однако себе взял Гейтс, как-то спокойнее) Хотя, всё относительно. Для рынка Америки и Европы ремни и комплекты Гейтс пробиваются по их сайту на подлинность, коробки заклеены и т.д. Как понимаю, параллельным импортом завозят. Подделки канешн везде бывают, но они и на Мицубоши тож могут быть. Что ж тогда, вообще ничего не брать? Но если пробеги не перекывают регламент или перекрывают немного, по возрасту ремень не сильно пожилой, то может и не стоит трогать. Свои ремни заменил на 10-й год, и снятые были почти как новые.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2025 в 17:06)
