Воплощение желаний
Автор бортового журнала: | Игорь 152 |
Все рубрики (5) |
Магнитола (0) |
+7
Игорь 152 → 25 декабря 2014
В штатном исполнении на автомобилях Lada Largus, Renault Logan, Renault Duster
Nissan Almera 2013 и.т.д. С первым поворотом ключа замка зажигания, включаются Магнитола и вентилятор печки, что порой неудобно. При этом, нежелательно оставлять ключи в замке зажигания к примеру на отдыхе или с детьми в салоне автомобиля в ваше отсутствие. Предлагаю вариант включения-отключения магнитолы используемый мною на двух предыдущих автомобилях, а так же на автомобилях моих друзей и знакомых. На моем Ларгусе данное подключение отсутствует, поскольку стоит кнопка Start-Stop. Просто решил поделится опытом, вдруг кого-то заинтересует данный способ подключения магнитолы в предпринимательском плане . Такой способ подключения актуален на всех автомобилях с механическим замком зажигания. Еще одно неоспоримое преимущество в том, что при дистанционном запуске двигателя (сигнализацией оснащенной данной функцией), магнитола не при каких условиях не включится и не будет работать в холостую, напрягая соседей и окружающих. Режим работы. При постановке системы под охрану магнитола отключится. При снятии с охраны на вход “АСС” магнитолы подается питание и она, при условии, что в момент постановки автомобиля под охрану была включена, возобновляет свою работу. Реле энергонезависимое, поскольку является поляризованным и имеет свойства сохранения состояния. Штатная кнопка центрального замка не влияет на режим работы магнитолы поскольку, развязана диодами. Функция комфорт (запирание замков дверей при включении зажигания или при начале движения) у сигнализации должна быть отключена (заводская установка “отключена”). Особенно, данный девайс понравится молодежи, что было неоднократно проверено, наблюдением.
8 комментариев
электрика, магнитола
+15
Игорь 152 → 23 декабря 2014
Часто вижу на форуме сообщения по поводу, горящего долгое время плафона в багажном отделении
Решил выложить план-схему, чтобы закрыть эту тему, на благо Всем. |
+5
Игорь 152 → 15 декабря 2014
Оптимальное место установки усилителя ( в прочем, единственное) в нише под пассажирским передним креслом.
Преимущество - удобство монтажа, скрытность, приемлемый доступ к настройкам , высвобождает общее пространство салона автомобиля. Правильное соблюдение технологии монтажа заключает в себе, минимальную длину заземляющего провода ( минус усилителя ), максимально короткие RCA кабеля входных сигналов от магнитолы ( в магазинах по продаже автооборудования можно приобрести нарезку нужной длины ), отдельная прокладка силового провода по маршруту – правый борт, за печкой вдоль центральной консоли к штатной проходной гофре над педалью сцепления. Все это минимизирует шансы в появлении посторонних шумов от автомобиля. Длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранительной колбы необходимо минимизировать исходя из удобства установки и правилам по автозвуку. |
+18
Игорь 152 → 14 декабря 2014
Первым делом надо определится с план-схемой. Набросать эскиз по маршруту прокладки кабелей, проводов.
Определиться с их типом, сечением и назначением. Предусмотреть оперативное вмешательство в уже существующую схему развязки. Не боятся закладывать в общую схему перспективные задачи, быть может никогда неосуществимых . Так например, в нише под потолком могут жить такие устройства как откидной монитор для сидящих на задних креслах пассажиров, рация, игровая консоль, медиа плеер, цифровая ТВ приставка, дополнительные плафоны и.т.д. В багажном отсеке предусмотреть розетки ( с большим сечением провода +12 вольт, с обязательной предохранительной колбой около аккумуляторной батареи) для холодильника, пылесоса или компрессора. Теперь собственно к главному этой темы: |
+14
Игорь 152 → 12 декабря 2014
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
