Альтернативный способ включения-отключения магнитолы
Автор: Игорь 152
Опубликовано: 3751 день назад (25 декабря 2014)
Бортовой журнал: Воплощение желаний
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 3 раза — последний 26 декабря 2014
+7
Голосов: 7
В штатном исполнении на автомобилях Lada Largus, Renault  Logan,  Renault Duster
Nissan Almera 2013 и.т.д. С первым поворотом ключа замка зажигания, включаются
Магнитола и вентилятор печки, что порой неудобно. При этом, нежелательно
оставлять ключи в замке зажигания к примеру на отдыхе или с детьми в салоне
автомобиля  в ваше отсутствие.
Предлагаю вариант включения-отключения магнитолы используемый  мною
на двух предыдущих автомобилях, а так же на автомобилях моих друзей и знакомых.
На моем Ларгусе данное подключение отсутствует, поскольку стоит кнопка Start-Stop.
Просто решил  поделится опытом, вдруг кого-то заинтересует данный способ подключения магнитолы в предпринимательском плане .
Такой способ подключения актуален на всех автомобилях с механическим замком
зажигания. Еще одно неоспоримое преимущество в том, что при дистанционном запуске
двигателя (сигнализацией оснащенной данной функцией), магнитола не при каких
условиях не включится и не будет работать в холостую, напрягая соседей и окружающих.
Режим работы.
При постановке системы под охрану магнитола отключится. При снятии с охраны на вход
“АСС” магнитолы подается питание и она, при условии, что в момент постановки автомобиля под охрану была включена, возобновляет свою работу.
Реле энергонезависимое, поскольку является поляризованным и имеет свойства
сохранения состояния. Штатная кнопка центрального замка не влияет на режим работы
магнитолы поскольку, развязана диодами. Функция комфорт  (запирание замков дверей
при включении зажигания или при начале движения) у сигнализации должна быть
отключена (заводская установка “отключена”).
Особенно, данный девайс понравится молодежи, что было неоднократно
проверено, наблюдением.
Реализация света багажного отделения и дистанционное отпирание багажника
Shahtynec # 26 декабря 2014 в 07:01 0
Вот бы ближний свет так отключать. Только для меня туговато информация воспринимается - что и куда подсоединять, где и какие провода.
Zuf # 26 декабря 2014 в 09:22 0
Подключил управляющий провод(жёлтый) магнитолы к плюсу плафона салона("плюс" на плафоне исчезает через 30мин после оставления авто на стоянке), проблем нет. Хотел бы предостеречь любителей подключать магнитолу на постоянный плюс(попросту соединить жёлтый и красный на магнитоле) - при таком подключении магнитола даже в выключенном состоянии потребляет ток, что приведёт к посадке АКБ.
ymsik # 26 декабря 2014 в 10:58 0
За рукастость +! Не знаю как у других, лично у меня – если перед тем как глушить машину (не важно автозапуском или ключом) выключить магнитолу – она не включится при заводе автомобиля (не важно как будешь заводить – хоть автозапуском, хоть ключом) Не помню, как было до перепрошивки магнитолы, но сейчас именно так! А вот если заглушить автомобиль с работающей магнитолой – тогда она при заводе тоже включится!
oapv # 26 декабря 2014 в 13:50 +1
данное можно сделать с помощью одного 4х контактного реле и одного диода, все подключения рядом с блоком предохранителей салона (можно и прикуриватель оставить), на срабатывание ЦЗ при включенном зажигании реагировать не будет, установить можно на авто без применения дополнительной сигнализации
megaelektrik # 26 декабря 2014 в 19:07 0
может один катушечный провод на минус надо посадить?
oapv # 26 декабря 2014 в 19:45 0
"плюс открытие ЦЗ" по умолчанию и так минус
Boris # 26 декабря 2014 в 22:18 0
Может все таки Игорь 152 поведает нам, как избавиться от замка зажигания и установить кнопку пуск...
Игорь 152 # 26 декабря 2014 в 22:29 0
В ближайшее время подготовлю материал, по кнопке Старт-Стоп.
