Доработка магнитолы, линейные выхода
Автор: Игорь 152
Опубликовано: 3764 дня назад (12 декабря 2014)
Бортовой журнал: Воплощение желаний
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 5 раз — последний 17 декабря 2014
+14
Голосов: 14
Общая карта, установленных компонентов в моем автомобиле.
Центральный потолочный монитор
Zuf # 12 декабря 2014 в 18:08 +1
Только вчера облазил инет в поисках "как вывести линейные выходы на штатной магн. Ларгуса", ничего не нашёл, кроме как где на плате эти выводы находятся(кстати там было указано какой выход куда идёт) (и да, в инете есть схемы подключения лин. выходов на магн. Рено-Дастер) . А тут такой подарок, большой респект!
Сразу пару вопросов: Если сделать в упрощённом виде, т . е как на 3-м фото сверху, будет работать?(у меня магнитолла и так уже подключена чтобы работала без замка зажигания(упр. провод на плюсе плафона салона)).
Зачем нужны разделительные(буферные) каскады на каждый канал выхода? (я не силён в электронике, сильно не пинайте)
Игорь 152 # 12 декабря 2014 в 18:59 0
Да будет работать . Это мой первый вариант. Разделительные(буферные) каскады это общепринятый вариант разделения
источников звука, зависит от критериев входного и выходного уровня сигнал разнотипных устройств.
В подавляющем большинстве усилителей данные каскады стоят на входах. Вы можете использовать такую схему
чтобы уменьшить уровень выходного сигнала с сопроцессора звука, путем подбора сопротивления ( зависит от
технических параметров усилителя ). В противном случае могут возникнуть искажения на средних частотах
Zuf # 12 декабря 2014 в 21:30 0
Т.е. каскады можно и не ставить? они есть на усилителе уже? а на магнитолах с линейным выходом(с завода) их тоже нет?
Штекеры(тюльпаны или как их правильно) если приобретать,  где есть такие?
Игорь 152 # 12 декабря 2014 в 21:53 0
Обязательно есть во всех магнитолах, они в свою очередь служат и как защита, в том числе и от статики.
RCA коннекторы (тюльпаны "мамы")можно найти где угодно в автосервисах, со старых магнитол, в радиомастерских,
магазинах радиоэлектроники типа DNS, Эльдорадо.
LEXA # 12 декабря 2014 в 22:38 0
А не проще поставить хорошую голову - усилитель - акустическую полку и хорошие динамики саб не нужен bayan  ok  good
Игорь 152 # 12 декабря 2014 в 22:51 +1
Штатная магнитола по параметрам звука не чуть не хуже популярных брендов, а качество сборки
отличное. Функционал на высоте, при всем при этом  возможность управления подрулевым джойстиком.
У меня в комплексе с этой магнитолой звук абсолютно достойный. Более 20 лет работаю в сфере доводки
автомобилей до класса люкс.
LEXA # 12 декабря 2014 в 23:17 0
Правельно вы мастер в схемах а я в этом дерево
Игорь 152 # 12 декабря 2014 в 23:40 0
Я тоже когда-то ничего этого не умел, опыт приходит с потребностью что-то сделать
своими руками, а потом с гордостью об этом вспоминать.
Загляни в мой аккаунт, в паку "Файлы" поймешь о чем я.
LEXA # 13 декабря 2014 в 00:02 0
Нет Игорёк у меня голова такого ни когда не потянет, а вы голова в своём деле  good  good  good  beer
Admin # 13 декабря 2014 в 12:57 +1
Игорь, можете рассказать про остальные свои усовершенствования Ларгуса?
Особенно интересно про то, как монтировали монитор в потолок и про кнопку автозапуска?
Да и про все остальное тоже интересно!
serj # 13 декабря 2014 в 16:11 +1
Форум ждёт подробного отчёта.С уважением.
Игорь 152 # 14 декабря 2014 в 15:27 +1
Зашиваюсь от практически каждодневной работы, единственный выходной понедельник, да и то не всегда.
В ближайшее время выложу отчет.
Zuf # 12 декабря 2014 в 22:37 0
Понял, значит надо ставить. Если взять средние значения из преложенного на фото, С=4мкф, R=16к, нормально будет?
Посмотреть бы как эти каскады выглядят на практике.
acha33 # 13 декабря 2014 в 17:58 0
Игорь, зачётная установка монитора. Просто фирма.
oapv # 14 декабря 2014 в 11:26 0
в штатный разьем идеально подходят клеммы от такого разьема
Anton # 14 марта 2015 в 17:22 0
Не могли бы вы поподробнее описать установку реле, ввиду отсутствия тех. образования сложно разобраться. Линейники выпаял подключил, но присутствует грубый звук при включении магнитолы, очень раздражает, как я понимаю происходит из за того, что усилитель включается раньше магнитолы.
