Объективная информация о Ларгус
Автор бортового журнала: | dr.prof2013 |
Все рубрики (3) |
+10
dr.prof2013 → 16 апреля 2014
КОгда ставил ДХО, заодно (при снятии бампера) вырезал и поставил защитную сетку радиатора.
Ставил изнутри, т.к. снаружи однозначно портит внешний вид (кроме того, на многих джипах штатно стоит сетка изнутри). Изначально рассматривал только вариант с нержавеющей сеткой (т.к. ставил "один раз - и на всю жизнь"). Сетку взял на вещевом рынке, 2,5 х 0,7 мм, продавали отрезкой от рулона не менее 0,5м (такая полоса обошлась в 300р.) На снятом бампере вначале из картона вырезал шаблон (на нижнуюю и верхнюю решетки отдельно). Затем вырезал сетку (с напуском, иначе если точно резать - осыплется и будет мала). Выемки в шаблоне не вырезал, а загнул плоскогубцами (чтобы не сыпалась сетка при фигурной нарезке). Края сетки можно зафиксировать термоклеем (пистолетом), можно промазать эпоксидной шпатлевкой (двухкомпонентной), можно использовать твердеющий автопластилин, а можно вообще не трогать - ничего с ней не сделается (особенно если резали с напуском, я вот например ничем края не обрабатывал). Остатки и обрезки сетки использовал : раздергал на отдельные проволочки, выпрямил их, и сын наделал мне "скрепок" (П-образных). Далее - пол часа мучений : наживленную сетку приматывать этими "скрепками", вставлять их снаружи сквозь решетку и приложенную сзади сетку, и закручивать сзади плоскогубцами. Торопиться мне было некуда (выходной, погода мерзкая) и на "скрепках" экономить мы не стали (сделали их столько, что сетка прилегла очень плотно, ни в одном месте не отходит от решетки даже при нажатии пальцем сквозь решетку на сетку). Вот собственно и вся процедура :) Данный вариант считаю наиболее оптимальным, за исключением одной проблемы : мусор летом придется удалять с сетки сквозь ячейки декоративной решетки (а если бы сетка была снаружи - то удалять было бы проще). Но у меня уже есть опыт подобных операций (на прошлых машинах), никаких особых проблем не возникает. P.S. Сетка очень жесткая (специально взял толстую проволоку), края сильно острые - при резке и установке очень сильно травмируются пальцы (пару раз серьезно проколол, а мелких царапин без счета, но для мужчин это видимо не критично). P.P.S. Кстати, снятие бампера не правильно описано в руководстве ! Снимать нижние грязевые щитки не нужно - они не мешают снятию бампера (а вот оторвать заевшие пистоны - это запросто можно, тем более что они какие-то "резиновые", грибок вытягивается, но не выходит из пистона от пыли наверное) Основная трудность - откручивание болта крепления угла бампера в колесной арке. Надо какой-то лопаткой (я вот - ручкой обычной столовой ложки ![]() А остальное - элементарно, это единственный трудный момент :(
15 комментариев
сетка в бампер
+4
dr.prof2013 → 7 апреля 2014
Одним из главных "косяков" Ларгуса на мой взгляд является неприемлемая конструкция наружных подоконных уплотнителей дверей : подними присутствует настоящая "канава"
На мойке вода не стекает по наружной поверхности двери (как например у 2114), а льется потоком внутрь корпуса двери (очень характерно выглядит Ларгус после мойки - вся машина чистая, только вертикальные черные подтеки на порогах там где из дверей снизу вытекала _С_Т_Р_У_Я_М_И_ !!! вода протекшая со стекол вниз через двери) А при сухой погоде в эту "канаву" которую собирается пыль, крязь, наледь - вытащить их оттуда нет никакой возможности, вода и грязь "проваливаются" внутрь водительской двери (под уплотнитель). Это грубейший конструктивнй просчет. И неприемлемая для нормальной эксплуатации ситуация. Изменить можно только подобрав и поставив другой уплотнитель. Попробовал купил (на пробу) и примерил от ВАЗ 2114 (от девятки) - не идеально выглядит, т.к. "девяточный" уплотнитель сильно меньше по высоте и при его установке под ним остается видна "выштамповка" двери - не красиво. И для его установки (конструктивно) верхняя кромка двери должна иметь форму буквы "Г" (то есть иметь отбортовку, обращенную "к стеклу") - это видно по форме девяточного уплотнителя, в тем есть соответствующий "паз". Иначе он очень легко "слетает" с прямого (без отбортовки) края двери - держится только "на трении". Можно было бы аккуратно подогнуть верхний край листа двери (сделать эту самаую "Г" - тогда бы девяточный профиль идеально подошел. Но гнуть железо на новой машине просто жалко пока. Из-за этого девяточный профиль ставить не стал. А выглядит это вот как : 1. Родной уплотнитель (видна характерная "канава") |
+6
dr.prof2013 → 31 марта 2014
Как обещал уже месяц назад в переписке на форуме, выкладываю свой вариант установки ДХО.
ДХО ставил вот эти : http://www.ulmart.ru/goods/393116 ![]() Изначально ориентировался на круглые фары, установленные на уровне штатных фар или выше (т.к. узкие планки да еще у самой земли практически не видны и очень сильно пачкаются при движении). Указанный на фото вариант вписался в габариты авто буквально на пределе. Первоначальную врезку делал проплавлением решетки полым кондуктором (погабариту фары) разогретым на газовой горелке. Затем пришлось снимать бампер и крепить нижний кронштейн. Затем выравнивать фары и крепить верхним кронштейном. Нижний кронштейн изготавливался по месту (очень сложная операция). Верхний - проще, но тоже изготавливался по месту. Затем окраска кронштейнов с термосушкой в промкамере и окончательная сборка. (на снятом бампере заодно поставил нержавеющие сетки, чтобы не снимать еще раз). Проводку - монтаж стандартный : к голубому проводу габаритов. Но сделал без муфты, просто на отрезке 2 мм зачистил оболочку провода, туго обернул ответным проводом ДХО и заизолировал проф. лентой (так надежнее чем муфта, влага не попадет) Светят эти ДХО очень ярко. За счет высокого расположения хорошо обозначают машину на близких расстояниях (для пешеходов важно и в жилой зоне). В целом вариант понравился. Но если кто-то решит повторить - без хороших реальных инженерных навыков и инструмента браться не советую :) (хотя... цена вопроса 360 руб. новая решетка радиатора :) |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
