Установка круглых ДХО d70мм
Автор: dr.prof2013
Опубликовано: 4021 день назад (31 марта 2014)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 7 раз — последний 3 апреля 2014
+6
Голосов: 8
Как обещал уже месяц назад в переписке на форуме, выкладываю свой вариант установки ДХО.
ДХО ставил вот эти :
http://www.ulmart.ru/goods/393116
Изначально ориентировался на круглые фары, установленные на уровне штатных фар или выше (т.к. узкие планки да еще у самой земли практически не видны и очень сильно пачкаются при движении).
Указанный на фото вариант вписался в габариты авто буквально на пределе.
Первоначальную врезку делал проплавлением решетки полым кондуктором (погабариту фары) разогретым на газовой горелке.
Затем пришлось снимать бампер и крепить нижний кронштейн.
Затем выравнивать фары и крепить верхним кронштейном.
Нижний кронштейн изготавливался по месту (очень сложная операция).
Верхний - проще, но тоже изготавливался по месту.
Затем окраска кронштейнов с термосушкой в промкамере и окончательная сборка.
(на снятом бампере заодно поставил нержавеющие сетки, чтобы не снимать еще раз).
Проводку - монтаж стандартный : к голубому проводу габаритов. Но сделал без муфты, просто на отрезке 2 мм зачистил оболочку провода, туго обернул ответным проводом ДХО и заизолировал проф. лентой (так надежнее чем муфта, влага не попадет)
Светят эти ДХО очень ярко.
За счет высокого расположения хорошо обозначают машину на близких расстояниях (для пешеходов важно и в жилой зоне).
В целом вариант понравился.
Но если кто-то решит повторить - без хороших реальных инженерных навыков и инструмента браться не советую :)
(хотя... цена вопроса 360 руб. новая решетка радиатора :)
Поскольку в профильном форуме многие высказывали сомнения относительно соблюдения требований ГОСТа - сейчас сходил не поленился еще раз замерил и сфотографировал
(причем мерил и в натуре и по фото - в проекции, наложив на фото масштабную сетку).
Вот результат, см. фото
Ну может быть на 5 - 10 мм отличие от ГОСТа (по габаритам будет между 400 и 410 ), но не более (визуально по крайней мере, на стенде я не мерил).
А центральный размер (600 мм) выдерживается абсолютно точно ! Это никаких проекций не надо - померил несколько раз и разными рулетками и тарированной строительной линейкой.
Выкладываю еще раз схему с масштабной линейкой :
Наружный подоконный уплотнитель боковых дверей
Теги: дхо
ЭДУАРД76 # 31 марта 2014 в 18:46 0
Решётку зря сломал. Я бы монтажировал их в углы нижней решётки(имхо). scratch
dr.prof2013 # 31 марта 2014 в 20:17 0
А почему собственно "сломал" ? Где "слом" ?
Все вполне цивилизованно смотрится.
О чем Вы ?
Но если мне вдруг надоест эта конструкция - то для меня 360 руб (новая решетка) абсолютно не критичная сумма.
Andrey # 31 марта 2014 в 19:48 0
Извиняюсь, а стоит ли игра свеч?
dr.prof2013 # 31 марта 2014 в 20:21 +2
Вот логика, которой я руководствовался :
1. Круглые ДХО - взаимозаменяемые, стандартной формы. Поэтому их при случае можно будет легко "докупить" на замену.
2. Круглые ДХО d70 - значительно лучше видны на дороге и визуально значительно ярче (т.к. больше "световое пятно" при восприятии) + такое расположение увеличивает "читаемость" машины на дороге (по сравнению с низким у которых "мертвая зона" где машина не видна пешеходам и водителям в разы больше)
3. Такое расположение минимизирует загрязнение (по сравнению с нижним раположением)
4. Так мне больше нравитсяsmileКрасивее :)
ИТОГ :
для меня - стоит :)
Andrey # 31 марта 2014 в 23:04 0
Исчерпывающий ответ, благодарю.
Эдик76 # 1 апреля 2014 в 06:32 0
Оригинальненько, зачёт! yes
Andrei # 1 апреля 2014 в 15:23 0
У меня  "Норма" хочу круглые ходовые поставить в места штатных противотуманок. Может у кого есть опыт установки? Какой d штатных туманок?
Борисыч # 2 апреля 2014 в 05:11 0
+100 dr.prof2013 !!!
Видны оч.умелые ручки, пусть ДХО светят и радуют владельца  !!!
Willi # 14 апреля 2014 в 15:25 +1
dr.prof2013, молодец, + 1 , good
dr.prof2013 # 14 апреля 2014 в 19:02 +2
Спасибо :)  Это только один из возможных вариантов был, вначале думал про более сложные (и более удачные и красивые) варианты, но потом выбрал то, что побыстрее :)
Ради сына-шестиклассника занялся, чтобы в выходные ему "урок труда" провестиsmileВместе с ним все делали, увлекся парень :)
Да и честно говоря помог он мне по-взрослому ! Например когда бампер ставили, он держал наложенный бампер, а я разъемы соединил и прокладывал жгуты (несколько раз переделывал) - сам бы точно оборвал, а вот с сыном здорово вышло.
Так что ровно половина - его заслуга :)
