Установка обратного клапана в систему омывания заднего стекла
Автор: sowa
Опубликовано: 4565 дней назад (2 октября 2012)
Бортовой журнал: Ларгус в Саранске
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 5 раз — последний 15 апреля 2014
Настроение: отличное
+13↑ Голосов: 13 |
Наконец нашёл время установить обратный клапан. Клапан был куплен уже давно, да руки никак не доходили.
История вопроса. Для тех кто уже ездит на Ларгусе или до этого ездил на универсалах (хетчбэках) не секрет, что омыв заднего стекла происходит с некоторым запаздыванием. Что очень раздражает и отвлекает от дороги, а так же приводит к размазыванию грязи. Решение проблемы известно давно - обратный клапан. В этом случае "омывайка" удерживается клапаном, не стекает назад в бачок и соответственно при включении насоса подаётся мгновенно на стекло.
Хотел поставить такой ещё на предыдущей машине (2111), но не смог найти в магазинах клапан. А тут в соседнем форуме кто-то указал артикул (клапан от Тойоты) и проблема покупки решена была просто, на Exist. Цена вопроса, для Москвы где-то 55 руб., для моего города несмотря на наличие офиса цена возросла на 36% - 75 руб. Вообщем недорого. Сам клапан:
Установка. Установить клапан можно даже ничего не снимая, но при этом придётся резать шланг в зоне видимости. Я же решил снять облицовку, что бы исследовать на предмет более удобного монтажа. И оказалось, что шланг на заднее стекло огибает справа (по ходу) переднее ребро жёсткости. И не просто огибает, а через соединительный пластиковый уголок:
Уголок упирается в ребро жёсткости поэтому шланг остаётся без повреждений, примерно так:
Хомутов на шланге-уголке ни каких нет, крепится шланг довольно туго в натяг. Не стал фотографировать, но уточню, что всё это место прикрывается штатным уплотнителем, который нужно предварительно убрать.
Для тех кто ещё не снимал декоративно-защитную решётку, сообщаю, что крепится она к кузову одним пистоном(клипсой), которая имеет конструкцию - "дюбель-гвоздь", т.е. при утапливании верхней головки происходит распирание нижней части клипсы, т.о. она и удерживается в кузове. Отсюда следует следующее правило - что бы не поломать клипсу, сначало нужно поддеть и вытянуть верхнюю шляпку, а потом уже и всю клипсу. Вот так она выглядит:
Далее всё занимает не более одной минуты. Снимаем решётку, чуть снимаем уплотнитель, отводим из-за ребра шланг с уголком и меняем уголок на клапан, предварительно сориентировавшись с направлением подачи "омывайки", т.к. это обратный клапан и установка должна быть однозначна. Впрочем на клапане присутствует стрелка.
Далее остаётся только установить всё на место. Вот здесь всё не очень удобно, а т.к. шланги подогнаны точно, то опереть на ребро клапан как уголок не получается. Но там присутствовал для безопасности небольшой кусочек уплотнителя который и был использован по назначению:
После установки произвёл проверку, т.к. всё же опасался, что шланг давлением может сорвать. Клапан "дулся" очень плохо, и на клапане нет утолщений на внутренней части штуцера как на уголке, на которые был натянут шланг. Но опасения оказались напрасны. Клапан отрабатывает на пятёрку! Подача "омывайки" мгновенная.
Теперь как бы не нарваться на палёную "омывайку" зимой, в предыдущем авто у меня рвался шланг.
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 2 октября 2012 в 17:59 +1 | ||
# 2 октября 2012 в 23:14 0 | ||
# 3 октября 2012 в 07:11 0 | ||
# 5 октября 2012 в 19:11 0 | ||
# 3 октября 2012 в 07:10 +1 | ||
# 3 октября 2012 в 08:35 0 | ||
# 3 октября 2012 в 10:24 0 | ||
# 7 октября 2012 в 20:37 0 | ||
# 7 октября 2012 в 22:31 0 |
# 11 октября 2012 в 20:52 0 | ||
# 12 октября 2012 в 07:48 0 | ||
# 14 октября 2012 в 19:59 0 | ||
# 14 октября 2012 в 21:42 0 | ||
# 8 января 2013 в 14:17 0 | ||
# 8 января 2013 в 18:18 0 |
# 9 января 2013 в 00:19 0 |
# 9 января 2013 в 10:56 0 | ||
# 8 апреля 2015 в 14:42 0 | ||
# 10 февраля 2016 в 19:53 0 | ||
# 10 февраля 2016 в 22:05 0 | ||
# 27 декабря 2020 в 20:28 0 | ||
