Увеличение мощности двигателя за счет турбокомпрессора и турбокомлпектов
18 декабря 2024 - contmanager
Мощность двигателя может быть увеличена, для этого необходимо использовать турбонаддув, то есть купить турбо кит. В этом случае подача воздуха в цилиндры двигателя осуществляется под давлением, так как на него воздействует энергия отработанных газов. Принцип работы турбонаддува достаточно простой, вращение турбинного колеса осуществляется за счёт отработанных газов. Это колесо запускает вращение компрессорного колеса. Оно сжимает воздух и нагнетает его в систему. Воздух, нагретый при сжатии в турбокомпрессоре, охлаждается в интеркулере, после чего поступает в цилиндры двигателя.
Для чего необходим турбо кит
Преимущества использования турбокомпрессора для увеличения мощности двигателя:
  • рост динамики двигателя и крутящего момента на низких оборотах;
  • рост эффективности работы турбированного двигателя и сокращение потребления топлива в различных режимах эксплуатации.
Важные особенности турбированного двигателя, которые нужно учесть при выборе:
  • двигатель и другие узлы изнашиваются быстрее;
  • для турбированных двигателей нужно использовать специальные моторные масла и точно соблюдать сроков обслуживания, рекомендуемых изготовителем;
  • для системы турбонаддува имеет значение износ поршневой группы.
Прежде чем выбрать для себя установку турбокомпрессора, нужно оценить все преимущества и возможные риски, а также проконсультироваться со специалистом.
Что такое турбо кит для ВАЗ 2105, 2107
Турбо кит для ВАЗ 2105, 2107 – комплект деталей, который предназначен для установки турбонаддува. Таким образом удаётся повысить мощность двигателя и достичь показателя в 200 лошадиных сил при незначительном увеличении расхода топлива. Рост мощности достигается благодаря установке турбокомпрессора, в этом случае возможен скрытый монтаж интеркулера, который расположен под решёткой радиатора автомобиля между фар. Когда сборка подошла к завершению, нужно обязательно совершить настройку блока управления двигателем. Также в ходе монтажа надо усовершенствовать кузов с целью прокладки воздуховодов.
Важно! Установка турбо кита возможна только в том случае, если автомобиль оснащён 8-миклапанным инжекторным двигателем ВАЗ 21067 или 21214. В целом же такое решение вполне оправдано, а самое главное, доступно большинству автовладельцев. Так вы сделает свой автомобиль значительно быстрее и мощнее.
Про авто 26О реставрации турбины: причины поломки и преимущества ремонта
Про авто 36Принцип работы турбокомпрессора
