Принцип работы турбокомпрессора
18 декабря 2024 - contmanager
Турбина КАМАЗа 740 выполняет функцию системы газотурбинного наддува. Через неё в цилиндры двигателя осуществляется подача воздуха, который должен быть сжат под давлением и охлаждён. Это позволяет увеличить показатель плотности воздушного потока, поступающего в цилиндры. Объём используемой воздушной массы остаётся неизменным, его будет достаточно для сжигания большего объёма топлива, таким образом удаётся повысить литраж двигателя и его мощность.
Для чего необходим турбокомпрессор
Турбокомпрессор нужен для запуска газотурбины и центробежного компрессора. Газотурбина состоит из корпуса и крыльчатки, корпус также известен под наименованием «улитка». Газотурбина является колесом или ротором, её отличительной характеристикой являются лопасти. Выхлопы из двигателя переходят в турбину, по пути они поступают в канал корпуса, а затем оказывают давление на лопасть колеса, передавая ей определенную силу. После этого газы поступают в систему выхлопа.
Компрессорное колесо является образом конструкции центробежного компрессора. В этом случае колесо компрессора оснащено лопастями уникальной формы, а его в свою очередь помещают в корпус, который, как и в случае с газотурбиной, называется улитка. Воздух должен поступать в компрессор через центральное отверстие, а через диффузор воздух выходит в выпускной коллектор.
Как действует турбокомпрессор
Турбина работает следующим образом:
  1. В турбину поступают отработанные газы. Они ударяют по лопастям колеса турбины, за счет чего на него передаётся кинетическая энергия.
  2. С колеса турбины через вал осуществляется передача крутящего момента на колесо компрессора, где происходит забор воздуха из атмосферы и он с силой передаётся на стенки корпуса, что позволяет разогнать его до больших значений.
  3. Воздушная масса передаётся в диффузор сужения, где она подвергается воздействию большого давления и сжимается, после чего поступает в очередной коллектор, а затем и в камеру сгорания.
Эксплуатация турбины осуществляется в условиях высоких температур, этот элемент подвергается значительным нагрузкам. Таким образом, для производства корпуса турбины должен быть использован очень прочный материал.
Важно! Турбокомпрессоры, предназначенные для использования на автомобиле КАМАЗ, должны быть использованы в паре. В продаже представлены турбины левого и правого типа.
Подробнее https://turbomos.ru
Про авто 36Увеличение мощности двигателя за счет турбокомпрессора и турбокомлпектов
Про авто 26О реставрации турбины: причины поломки и преимущества ремонта
