Хранение шин – все, что вы хотели спросить
1 октября 2014 - Admin
Как хранить шины так, чтобы они теряли своих свойств? Что нужно знать о специальной обработке? Так ли необходимы чехлы для хранения, и стоит ли обращаться в профессиональные компании для размещения колес в их централизованных хранилищах? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете ниже.
Шины и диски или шины без дисков?
Специалисты по данному вопросу во мнении не сходятся – одни говорят, что сезонное хранение шин может быть и тем, и другим, а другие считают, что шины лучше не снимать, а хранить непосредственно на дисках, поскольку в данном случае на внутреннюю поверхность резины влага и пыль не попадают. Что бы вы ни решили, в первом случае колеса предстоит укладывать на пол одно на другое, а во втором - ставить к стенке или класть на полки. Для уравновешивания внутреннего давления поставленных к стене шин вращайте их раз в пару месяцев – этого будет достаточно. Если вы проигнорируете эти правила, будьте готовы к деформации шин по окончании срока хранения и разбалансировке колес в конечном счете.
Не игнорируйте подготовительные работы
После того, как вы снимете колеса с автомобиля, их нужно будет помыть и высушить, но это не все – не забудьте поставить пометки, где какое колесо. Можете не сомневаться, что вы забудете, что и где, даже если разместите покрышки с дисками в разных углах помещения. Безымянные колеса будут перепутаны при установке на автомобиль обратно, а поскольку их износ неравномерен, то возможна разбалансировка и просто дискомфорт при вождении.
Что касается чистки, то пройтись по резине нужно будет капитально, удалив не только видимую грязь, но гравий из рисунка проектора. Если вы оставите все как есть, то сделаете весомый вклад в преждевременный износ колес. В идеале каждую единицу нужно обработать специальным составом, то есть законсервировать. Он имеет доступную цену, прост в применении (обычно это аэрозоль-спрей), зато здорово продлевает срок службы резины.
Где хранить?
Конечно, в закрытом помещении с подходящими для этих целей условиями – и неважно, будет это жилая комната, хорошо оборудованный гараж или специализированное хранилище, которых сегодня существует немало. Помещение обязательно должно быть теплым, поскольку высокие и низкие температуры воздуха резина не любит, сухим и нормально проветриваемым. Если вы сгрузите колеса на балкон, будьте готовы к тому, что их зимовка там окажется последней.
Когда придет время, берите диски с покрышками и проводите шиномонтаж. Правильное хранение – залог того, что по истечении его срока колеса будут снова пригодны к эксплуатации.
Про авто 33Как правильно выбрать летние шины и где хранить зимние
Про авто 25Какие условия важно соблюдать при хранении шин
Про авто 13Как продлить срок службы зимних шин?
Про авто 13Сезонное хранение шин
Про авто 33ТОП-7 советов по хранению автомобильной резины
