Сезонное хранение шин
30 января 2019 - contmanager
Совсем скоро выпадет снег, настанут холодные времена. А это означает то, что автолюбителям пора бы задуматься о смене сезонных покрышек. Смена комплекта автомобильной резины с летней на зимнюю и обратно обычно приносит ряд других проблем.
Например, может возникнуть вопрос о том, где же и как правильно содержать комплект резины до следующего использования. Большинство из новичков даже и не подозревают о том, что такое сезонное хранение шин и зачем оно вообще необходимо. Статья ниже призвана заполнить пробел в этой области знаний, а также научить автолюбителей правильному хранению автомобильных покрышек.
шины в Киеве
Оказывается, что для сезонного хранения шин существуют особые правила. Ведь если не производить хранение покрышек в специальных условиях, то их физические свойства теряются. А это, в свою очередь, неизбежно приводит к тому, что в лучшем случае уменьшится срок дальнейшей эксплуатации и службы шин.
В худшем же случае покрышки будут совсем непригодными для использования. Поэтому никак нельзя пренебрегать данной процедурой. Условно правила по хранению сезонных шин разделяются на две категории, каждая из которых зависит от фактора наличия дисков к шинам.
Если сезонное хранение шин происходит при наличии дисков, то правила для таких случаев будут описаны ниже.
В первую очередь стоит сказать о том, что шины на дисках стоит хранить строго в горизонтальном положении. Шины укладываются друг на друга стопками, желательно не более четырёх штук в одной стопке.
Важным фактором является и давление, которое находится в покрышках. Для сезонного хранения шин давление следует снизить до минимально возможной отметки. Желательно, чтобы она была в районе полутора атмосфер.
С особым вниманием следует подойти к выбору площадки, на которой и будут весь сезон храниться автомобильные покрышки. Площадка должна быть максимально ровной и не содержать никаких перепадов высот либо неровностей.
Допускается при наличии дисков хранить шины в подвешенном состоянии. Колесо подвешивается непосредственно за сам диск с надетой резиной.
В случае, когда сезонное хранение шин происходит без дисков, применяются следующие правила:
Вполне логично, что если диски отсутствуют, то и хранение должно быть полностью противоположным тому, которое происходит при хранении покрышек с дисками. И это правильно. Без диска шины должны храниться строго в вертикальном положении.
Шина без дисков должна поворачиваться с периодичностью раз в 14 дней. Это необходимо для того, чтобы резина не слёживалась при длительном хранении в одном месте.
Если кто-либо не уверен в правильности данных процедур, то советуется посмотреть способы хранения шин в автомобильных магазинах. Шины без дисков в специализированных магазинах всегда находятся на стеллажах вертикально.
Хотелось бы уделить внимание и тем правилам, которые являются общими для любого вида сезонного хранения шин. Резина должна оставляться на хранение лишь в чистом виде и в помещениях, где есть специальные подходящие условия для хранения, такие как влажность и температурный режим.
Ни в коем случае нельзя хранить покрышки около горюче-смазочных материалов. Это очень опасно, ведь резина является достаточно легковозгораемым материалом. Стоит учесть тот факт, что резина может храниться в стопках лишь при наличии дисков, иначе её нельзя складывать.
В случае, когда все правила неукоснительно соблюдаются, комплект сезонной резины с течением времени не потеряет своих свойств и будет служить ещё на протяжении достаточного времени.
Про авто 13Как продлить срок службы зимних шин?
Про авто 33Как правильно выбрать летние шины и где хранить зимние
Про авто 33ТОП-7 советов по хранению автомобильной резины
Про авто 3Хранение шин – все, что вы хотели спросить
Про авто 25Какие условия важно соблюдать при хранении шин
