Какие условия важно соблюдать при хранении шин
17 ноября 2021 - contmanager
Когда приходит время менять резину по сезону, тогда наступает главный вопрос — где хранить шины так, чтобы они не повредились. Дело в том, что если колеса хранить неправильно, то резина может потерять свою упругость и износостойкость, а летняя резина особенно капризна к погодным условиям (ей противопоказаны морозы, иначе она «задубеет»). Поэтому очень важно соблюдать следующие правила.
Важные условия, которые необходимо соблюдать при хранении шин:
1. Шины должны быть чистыми — после того, как вы сняли колеса, помойте их под струей теплой воды с мыльным раствором. Затем высушите так, чтобы влаги нигде не осталось.
2. Важна обработка шин консервирующими составами — она помогает резине сохранить упругость, эластичность, а также защищает от развития плесени и нападок грызунов.
3. Допускается упаковка шин в чехлы или пакеты при условии, что они обязательно пропускают воздух, поэтому никогда не закрывайте пакеты герметично. Это может спровоцировать появление плесени.
4. Если шины будут храниться без дисков, то сначала они разбортируются — снимаются с дисков. Когда вы держите покрышки отдельно от дисков, то обязательно соблюдайте определенные правила — такие шины нужно держать либо в подвешенном состоянии, либо стоя.
5. Если вы планируете хранить колеса в сборе — шины на дисках, то они должны держаться сложенными друг на друга, а также в них снижается давление до 1,4-1,5 атм.
6. В помещении, где вы планируете хранить шины, должен поддерживаться определенный уровень влажности — лучше, если он не будет превышать 65-70%.
7. Для хранения летней резины очень важна определенная температура в помещении — следите, чтобы она не понижалась ниже отметки 10-12 градусов по Цельсию. Точно исключено хранение летних шин в условиях минусовых температур.
8. В помещение не должно проникать никаких прямых солнечных лучей.
9. Оградите шины от близких источников тепла — до них должно быть минимум 2-3 метра.
Оптимальный вариант — сдать колеса на теплый склад Чердака, где для них организованы все необходимые условия хранения — соответствующая температура, уровень влажности и безопасность. Причем услуга хранения колес предоставляется в формате «под ключ» — вам даже никуда не надо ехать, муверы сами приезжают к вам домой или к гаражу и забирают колеса на склад.
Чтобы не менять комплект шин каждый сезон и быть уверенным в качестве резины, обязательно позаботьтесь о правильных условиях хранения — тогда она прослужит не один год.
Про авто 33 → ТОП-7 советов по хранению автомобильной резины
Про авто 13 → Сезонное хранение шин
Про авто 3 → Хранение шин – все, что вы хотели спросить
Про авто 13 → Как продлить срок службы зимних шин?
Про авто 33 → Как правильно выбрать летние шины и где хранить зимние
Лада Ларгус клуб © 2025
