Обрыв цепи ГРМ: причины неисправности и последствия для двигателя
17 января 2023 - contmanager
Цепь является одним из ключевых элементов двигателя. Она служит в качестве привода газораспределительного механизма. Также эта часть автомобиля отвечает за вращение зубчатых колёс и исправность остальных запчастей машины. Её обрыв приводит к поломке и выходу из строя важнейших механизмов. Поэтому сразу после того, как цепь была порвана, необходимо загнать автомобиль в сервис для ремонта.
Обрыв цепи ГРМ оказывает негативное влияние на автомобиль и его составляющие в разной степени тяжести. Это зависит от типа двигатели и других прилегающих деталей. В любом случае, не следует затягивать с починкой поломки, так как она может привести не более серьёзным проблемам.
Причиной обрыва цепи может быть заводской брак изделия или же слишком длительная эксплуатация. Её, как и любую другую запчасти в автомобиле, следует вовремя менять на новую. В противном случае она изнашивается и приходит в негодность. Определить, что цепь ГРМ на пределе разрыва, можно по громкому звуку, исходящему во время работы машины. Он происходит сразу после включения авто, когда двигатель ещё даже не успел ## погреться.
Обрыв цепи приводит к разным поломкам остальных деталей автомобиля и двигателя. Например, следом после неё начинаются проблемы с клапанами. Также выходят из строя поршни, шатуны, цилиндры и направляющие валы.
Однако есть шанс, что цепь ГРМ, а точнее её обрыв, не сильно повлияет на состояние двигателя и остальных деталей машины. Это возможно при условии, когда клапаны не соприкасаются с поршнями.
Обрыв цепи ГРМ влечёт за собой и другие проблемы, степень тяжести которых также зависит от скорости вращения коленвала. Чем она больше, тем серьёзнее последствия для автомобиля.
Обрыв цепи ГРМ влечёт за собой множество серьёзных поломок. Поэтому важно вовремя заметить, что деталь вышла из строя, и в срочном порядке отправить автомобиль в сервис. Необходимые запчасти можно приобрести в магазине Мицар https://24мицар.рф/category/avtozapchasti-rossiya/. Готовую деталь специалист заменит и предотвратит выход из строя других важных деталей в автомобиле. Предварительно перед покупкой всех необходимых запчастей, следует проконсультироваться с человеком, который занимается ремонтом машины. Он подскажет, что нужно заменить и что для этого приобрести.
Новости о Ладе Ларгус → Особенности замены ремня ГРМ на Lada Largus
Про авто 28 → Через сколько километров требуется замена ремня ГРМ на 16-клапанной Lada Largus
Лада Ларгус клуб © 2025
