Особенности замены ремня ГРМ на Lada Largus
Однако рабочий ресурс этого узла ограничен: со временем ременный элемент деформируется, трескается, теряет целостность — все это приводит к серьезным повреждениям двигателя, а в сложных случаях может понадобиться установка нового мотора. Поэтому своевременная замена ремня ГРМ — это обязательное мероприятие для любой модели автомобиля.
Технический регламент для Лады Ларгус
Периодичность замены запчастей определена производителем:
Для двигателей K4M и K7M — 60000 км пробега.
Для моторов 11189, 21129 и 11182 — 90000 км пробега.
Однако необходимость установить новые комплектующие может наступить намного раньше — все зависит от условий и интенсивности эксплуатации авто, а также от проведения плановых/внеплановых ремонтных работ. В некоторых случаях менять ремень или комплект ГРМ (включая ролики) придется через 10000–15000 км.
Почему комплектующие выходят из строя: признаки неисправности
Основные причины, из-за которых понадобится установка нового ремня ГРМ несколько:
Срок службы запчасти определяется не только пробегом автомобиля, но и реальным возрастом. Ременный элемент представляет собой многослойную усиленную структуру, состоящую из резины и нейлона — материалов, подверженных быстрому старению. В среднем ремень сохраняет рабочие свойства на протяжении 5 лет, после чего подлежит замене, даже если машина практически не эксплуатировалась.
При обнаружении на поверхности потертостей, трещин и прочих дефектов придется незамедлительно менять ремень, даже если он не отработал отведенный регламентом срок.
Неисправность помпы, изношенные сальники приводят к тому, что на ременную поверхность попадает антифриз или масло. В результате значительно ускоряется износ детали, повышается риск ее перескакивания на шкивах.
Какие признаки могут указывать на необходимость замены:
Снижение мощности ДВС.
Сильная вибрация мотора.
Неуверенный запуск двигателя.
Появление хлопающего выхлопа и черного дыма из выхлопной трубы.
Тикающие/шаркающие звуки во время работы мотора. Чем выше обороты, тем сильнее проявляется тиканье.
Течь из-под кожухов привода ГРМ.
Стартер прокручивается вхолостую. Двигатель не заводится.
При обнаружении этих признаков не стоит тянуть с техобслуживанием, так как при обрыве ремня не избежать встречи впускных/выпускных клапанов с поршнями. В итоге машину придется доставлять в СТО на эвакуаторе, и в большинстве случаев автовладельца ждет покупка нового силового агрегата.
На заметку. С июля 2018 года производитель устанавливает на Lada Largus безвтыковые поршни, которые не могут погнуть клапаны. Однако это не отменяет тот факт, что после обрыва ГРМ владельцу автомобиля придется потратить приличную сумму на ремонт.
Алгоритм замены ГРМ
Мероприятие проходит в несколько этапов:
Откручивание наружной крышки ременного кожуха.
Снятие заглушки окошка коробки переключения передач для более простого совмещения меток.
Откручивание болта шкива коленчатого вала.
Вывешивание переднего правого колеса: нужно поставить пятую скорость и повернуть до совпадения меток на распределительном вале.
Ослабление натяжного ролика.
Установка новой запчасти по меткам на натяжном ролике.
Монтаж снятых деталей в обратном порядке.
На последнем этапе нужно вручную провернуть коленчатый вал, и, если все установлено правильно, запустить ДВС.
На заметку. Специалисты рекомендуют устанавливать запчасти известных производителей Gates, SKF. Детали должны быть сертифицированными и иметь гарантию.
Если установка комплекта ГРМ вызывает трудности, обратитесь к специалистам в сервисный центр или СТО. Самостоятельная замена/ремонт без должного опыта может привести к выходу из строя всего силового агрегата.
Про авто 28 → Через сколько километров требуется замена ремня ГРМ на 16-клапанной Lada Largus
Про авто 29 → Обрыв цепи ГРМ: причины неисправности и последствия для двигателя
