Как часто нужно менять моторное масло в машине?
4 октября 2022 - contmanager
Если вас интересует этот вопрос, то наверняка вы недавно купили первый автомобиль. Вокруг очень много советчиков и все говорят разную информацию. Есть рекомендации производителя по замене масла, их нужно придерживаться, но не безоговорочно. Очень многое зависит от условий эксплуатации транспортного средства, региона вашего проживания, климатических условий и так далее. Поэтому нужно брать в расчет и мнение автомехаников, работающих конкретно в вашем городе. Мы подготовили пару советов, которые должны внести ясность в этот вопрос.
Если мы говорим о проверенных брендах, то они используют сырье высокого качества. Моторное масло Rowe будет служить вам верой и правдой от замены до замены, какие-либо внештатные ситуации тут полностью исключены. Только покупать его нужно через официального дистрибьютора, такого как ООО «Омникомм Столица». Только так вы можете быть на 100% уверены в том, что перед вами оригинальное масло Rowe. Стоимость товара на сайте rowe-s.ru всегда актуальна, здесь нет каких-то скрытых комиссий и переплат. Менять качественное масло смело можно раз в 10 000 км.
Давайте вернемся к рекомендациям производителя. В паспорте большинства автомобилей указано, что менять масло нужно в пределах 13 000-15 000 км. пробега. Но это при условии, что у вас чистый мотор и идеально обслуженный автомобиль. Поддерживать обороты на рекомендуемом уровне реально только при средней скорости движения не менее 50 км/ч, что обеспечивается при езде по загородным дорогам на длинные расстояния. Как часто вы водите машину в таком режиме? Попробуйте честно ответить на этот вопрос. Большинство автовладельцев эксплуатируют транспортное средство не в идеальных условиях. Менять масло нужно чаще, если машина:
Конечно, да. Даже при условии, что вы не используете автомобиль, менять масло нужно минимум раз в год. Это необходимо для поддержания мотора и всех узлов в рабочем состоянии, что подтвердит вам любой механик, на любом СТО. Если не менять масло у машины, то нет гарантии того, что через пару лет вы сможете ее завести и она будет работать в прежнем режиме
Про авто 17 → Как выбрать моторное масло и избежать подделки?
Про авто 28 → Можно ли смешивать моторные масла?
Про авто 17 → Масло моторное: рекомендации по замене
Про авто 6 → Причины появления синтетических масел
Новости о Ладе Ларгус → Проведен лабораторный анализ моторного масла Лада Ларгус
Лада Ларгус клуб © 2025
