Можно ли смешивать моторные масла?
14 ноября 2022 - contmanager
Моторное масло играет очень важную роль для двигателя. Оно представляет собой жидкий смазочный материал, обеспечивающий качественную работу и защиту мотора. Масло для двигателя формирует защитную оболочку на металлических элементах и снижает их трение, предотвращает коррозию, удаляет отработанные продукты.
Иногда возникают ситуации, когда автовладелец вынужден прибегнуть к смешиванию масел для двигателя. Чаще всего это экстренные случаи, при которых обнаруживается низкий уровень масла, а под рукой нужного смазочного материала нет. Некоторые доливают другое масло в двигатель по незнанию или невнимательности.
Следует придерживаться некоторых правил:
Следует так же помнить о том, что при сливе масла оно удаляется из двигателя не полностью.
Моторные масла бывают минеральные, синтетические и полусинтетические. При смешивании следует обратить внимание на основу состава. Наиболее безопасным будет смешение смазочных материалов с одинаковым базовым составом. Риск выхода из строя мотора снижается также при использовании моторных масел одинакового производителя.
Моторные масла с разной вязкостью тоже можно смешивать. Но лучше выбирать того же производителя.
Доливать моторное масло стоит лишь убедившись, что старого смазочного материала осталось не более 10%.
Чтобы избежать неприятностей с двигателем, рекомендуется придерживаться следующего:
Если Вам требуется заменить моторное масло, приобрести его можно в автомаркете "Мицар" по ссылке.
Про авто 17 → Как выбрать моторное масло и избежать подделки?
Про авто 17 → Масло моторное: рекомендации по замене
Про авто 6 → Причины появления синтетических масел
Новости о Ладе Ларгус → Проведен лабораторный анализ моторного масла Лада Ларгус
Про авто 23 → Для чего нужны моторные масла и в чем преимущества бренда ADDINOL
Лада Ларгус клуб © 2025
