Почему долго горит лампочка давления масла?
28 декабря 2021 - contmanager
При включении зажигания все мы наблюдаем транспарант красного цвета с изображением лейки. Он начинает светиться, когда масла в моторе недостаточно или оно вовсе отсутствует. Это табло вскоре гаснет, поскольку давление нормализуется и приходит в рабочее состояние. Однако возникает вопрос – как долго может гореть аварийная сигнализация? Ведь зачастую транспарант гаснет почти мгновенно, а иногда и через несколько секунд.
Почему слишком долго горит красная лампочка на панели приборов?
  • Самая понятная и распространенная причина – вы поставили не самый лучший масляный фильтр, у которого просто отсутствует обратный клапан. Это приводит к тому, что после остановки мотора все жидкость согласно законам физики просто сольется обратно в картер. Поэтому не стоит удивляться тому, что для наполнения пустого корпуса и возникновения рабочего состояния потребуется несколько секунд.
  • Можно купить «фирменный» фильтр по, так сказать, «оптовой цене». Этот известный прием торговцев запчастями ни к чему хорошему не приводит. Качество обратного клапана, который, может быть и присутствует, бесконечно далеко от требований производителя транспортного средства. В результате жидкость после остановки движка обязательно сольется из стакана масляного фильтра. Для авто с большим пробегом это произойдет с максимальной степенью вероятности ввиду увеличенных зазоров, которые сбросят жидкость из стакана в картер. Изношенный насос при этом никак не сможет моментально поднять давление даже при отсутствии подсоса в маслоприемнике. Поэтому лампочка будет тревожно светиться до тех пор, пока не заполнится опустевший стакан фильтра.
Подведем предварительный итог и на вопрос, почему все это происходит, порекомендуем не экономить, купить качественный масляный фильтр и следовать рекомендациям производителя вашего транспортного средства.
Что делать если после запуска холодного двигателя аварийная лампочка горит подозрительно долго?
  • Попробуйте выкрутить фильтр. Если из него жидкость не польется, значит, обратный клапан неисправен или вовсе отсутствует. При этой контрольной операции вы, конечно же, рискуете потерять стакан недешевого масла, но спокойствие стоит намного дороже.
  • Залейте в двигатель присадку, производитель которой гарантирует работу движка без масла. Такие присадки могут способствовать снижению ущерба, который получает двигатель в первые секунды работы после запуска.
  • Покупайте только самое качественное и рекомендованное для транспортного средства моторное масло. Свежее масло прокачивается гораздо быстрее, чем кисель, в который оно превращается в конце своего срока службы.
  • Посоветуйтесь со специалистом как установить блокировку, которая запретит запуск движка до поднятия давления в системе.
Лампочка давления масла – один из идентификаторов состояния масляной системы вашего автомобиля. Она выведена на приборную панель для того, чтобы вы не упустили момент, когда двигатель станет нуждаться в своевременном техническом обслуживании.
Новости о Ладе ЛаргусПроведен лабораторный анализ моторного масла Лада Ларгус
Про авто 17Масло моторное: рекомендации по замене
Про авто 6Причины появления синтетических масел
Про авто 17Как выбрать моторное масло и избежать подделки?
Про авто 28Можно ли смешивать моторные масла?
