Дней до окончания: 6237
Ярославль
Не Леха,это проверишь диафрагму в редукторе если ебс.
Снимаешь с форс шланги на выход и плюс на аккум,чтобы вкл.гбо и мажешь каждую форс мыльной водой и увидишь если пропускают.
Проще из магистрали весь газ выжечь. У меня в отливы сделана врезка и подобраться к хомутам проблематично.
Есть хоть один Ларгус с ГБО и электронной педалью газа у кого коррекции в пределах +-5% длинная?
Посоветуйте пожалуйста комплект ГБО вместо BRC. Если форсунки и вправду травят, то думаю уйти с этого бренда на другой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2017 в 14:12)
Ларгус Cross. 16кл. ГБО. BRC Plag and Drive + форсы GP13, тор 53л.
Toha89:
И как ты проверишь?раньше как было нормально?и какой пробег ужо на гбо?У тебя форса какая то переливает или наоборот,есть проблема нада смотреть.Я не знаю разбераюсто твои форсы ,если да то пробуй почистить.Меня первое время это спасало на старых форсах.
Ярославль
Toha89:
Раньше было нормально, заводилась не троила не двоила. Может проблема из-за коррекций, но не известно у скольких людей они адекватные и как заводится автомобиль. Кароче сравнить не с чем, чтобы сделать выводы. Пробег 15 000 км. Фильтра менял на 10000 тыс, оба-два.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2017 в 16:54)
Toha89:
Toha89:
Чтобы форсунки ИСКЛЮЧИТЬ - вам бы поставить временно заведомо ЧИСТЫЕ форсы и проверить на "троение"...
Газовщики такое наверное делают, ну за небольшую денежку... Не узнавал..
Toha89:
Может не в газе дело.
Пишешь, что троит на холодную. На бензине, на газе, хз.
Да и газощики гарантию дать должны. 15 тыщ не пробег для поломок форсунок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2017 в 18:04)
Toha89:
А как установил,был хоть раз на калибровке у установщика?
praktic:
Это точно.Но куй его знает ,че там за форсы.Если еще с жаклерами не угодали ,то такие проблемы естествены,у меня как потом выяснилось на старых омвл стояли 2.4 дупло,куды  facepalm ,из такого дупла катал частенько к установщику,подрегулирует и нормуль.
Ярославль
Устанавливали ГБО при мне. В подписи все комплектующие. Хрень эта началась не давно, до этого было все нормально. После длительной, когда я ее завел, обороты прыгнут вверх и потом начинается расколбас сек 10-15. Форсы не регулировали.
Прошу кто может напишите свои коррекции, то что они не в стехиометрии этого не должно быть. Я из этого хочу для себя сделать вывод. Думаю другим участникам тоже пригодиться.
Toha89:
Зимой было -23, LTFT
Щас потеплело снизились до -18, LTFT
Местами бывает - 13.
Мотор работает ровно. Расход газа средний 11,5 на сотню.
Это у меня оранжевые форсунки стоят до 144квт/195 лс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2017 в 20:31)
Toha89:
По описанию - газ не при чем. Как мне думается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2017 в 20:34)
Шатура.
По некоторым данным.елм 327.наши коррекции показывает.мягко сказать некорректно.А в основном у нас всех только елм.Как бы для обьективности смотреть надо клипом.
У меня на хане елм показывает +-10.долгую.на штатной прошивке.с хх850 об.Месяц назад ездил в Ект.привез расход около 8 литров газа.Жаль что хана изменила стратегию.она теперь только с завода.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2017 в 20:39)
Ярославль
Хорошо что можно чем то посмотреть коррекции и ошибки. У меня долгая -12.5%, когда машину глушишь. А во время движения прыгает в "-" вплоть до -18%. Я так понимаю это богатая смесь.
Toha89:
Запрос на обеднении смеси.
Какая смесь покажет только газоанализатор.
Ярославль
Т.е. попробовать сначала газоанализатором? Как вариант хорошее предложение, можно сравнить что по ЕЛМ покажет и что с газоанализатора.
Тут люди замарочились http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=142267 думаю нужно сделать как должно быть у большинства авто, не зря сюда столько датчиков понапихали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2017 в 21:10)
Toha89:
Сделай как я говорил.
Отключи газ.
Будет ясно где проблема.
В газе или бензине.
Toha89:
У нас рено, не крайслер. Коррекции +-25% в пределах допуска.
Поначалу я тоже заморачивался, хотел свести к нулю. Щас пох, нормально едет.
20 ткм редуктор атикер магистраль медь
C277TH174:
Грязновато.
C277TH174:
shock
неужели у нас с вами такая громадная разница в качестве пропан-бутана ?????
Ларгус газа кушает литров 10-11/100км, Логан кушает газа 9-9.5/100км..
Магистраль и там, и там = МЕДЬ ( может качество меди разное, фиг знает)..
Как НЕБО и ЗЕМЛЯ разница
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 августа 2017 в 22:12)
C277TH174, У меня так же было,пока на другой запраке не стал заправляться.
Toha89:
Блин ты можешь нормально написать колбасит на бензе или на газе?У меня обороты приыгали на бензе и из подсоса воздуха через кольца,мож еще откуда ,датчик хх раз глючил такая же херня была,и гбо может и не причем тут.
Ценник на газ вверх начал ползти :(
тоже +50коп...
Ярославль
Toha89:
На бензине колбасит двигатель. Кольца поменяны в первый же день после покупки авто, т.к. про эту болезнь я знал.
Раскрою все карты. У меня до этого был Дастер 2.0. Отъездил на нем 2 года и у него была такая же проблема после установки ГБО (BRC). Также колбасило двигатель при первом запуске двигателя и коррекции гуляли в заоблачных показаниях. Далее он был продан, т.к. багажника в нем нет вообще. Газ был снят и поставлен на Ларгус, правда пришлось другой баллон покупать. Сейчас на нем ездит знакомый, газа нет. Теперь ее не колбасит по утрам, коррекции как с завода. После Ларгуса я сел и посмотрел на багажник, его точно там нет). Я тоже думал подсос где нибудь, как практика показывает нет подсоса.
Я еще в другой теме "дергается при трогание" написал, вот думаю может это как то связано?
Toha89:
Раскрою все карты.
Магистраль вчера перекрывал на ночь? Как сегодня с утра?
Ярославль
Toha89:
Раскрою все карты.
Вчера нет, просто забыл из-за отсутствия времени. Сегодня день полегче, обязательно сделаю. Обязательно завтра отпишусь.
C277TH174:
Подскажи, сколько тыс км пробег на этом ГБО?
Судя по горсти окислов от медной магистрали - больше 100 тыков уже?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2017 в 14:16)
