имеется ли возможность крепление запаски или хотя бы докатки на заднюю дверку?
[/quote]
Мне кажется слабовата дверь... Я не рискнул. В дальнюю дорогу беру запаску в багажник.
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6255 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Посетитель Казань Сообщений: 72 |
Автомобиль помогает решать проблемы, которых не было бы, если бы не было автомобиля. | ||||||
Посетитель Озерск Сообщений: 205 |
При установке ГБО планирую закрепить докатку под торриодальнный баллон на место запаски. Это лучший вариант, чем городить колхоз на задней дверце ЛЛ. Хотя петли дверцы должны выдержать запасное колесо. ЛЛ, норма, 7-мест, 2-ая комплектация, 8 кл, белый | ||||||
Вообще, комплекты ГБО могут быть собраны от разных производителей - мозги, форсунки, редуктор, рампа, шланги... ЛЛ, норма, 7-мест, 2-ая комплектация, 8 кл, белый | ||||||
rustem1902, Мил человек, езжай к своим установщикам и заставь снять к такой маме шланги от редуктора к рампе с синей полосой. Только лишь малообразованный в техническом плане человек сможет поставить в топливную магистраль кислородный шланг, который разьедается нефтепродуктами коими СНГ и является. А потом отчего же оно форсы забиваются а ещё чего хуже авто сгорит. А мандалаина эта служит для защиты пластиковой рампы форсунок бензиновых, в случаях лобового удара она защищает рампу от поломки и тем самым способствует снижению вероятности возгорания автомобиля. Ставлю на ларгуса гбо и эту ,,мандалаину,, не трогаю, наоборот использую для крепления газовых форсунок. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 января 2013 в 21:54) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
поставить в топливную магистраль кислородный шланг [/quote] Так вроде по этому шлангу пропан после редуктора в газообразном состоянии идёт? Что ж с ним будет-то? Хотя конечно поинтересуюсь у спецов. До Ларгуса ставил у них же на Тойоту, вроде шланги были те же, машина проехала уже тысяч 200. Хотя ты меня озадачил. Выложи фотки, как ты с этой хренью поставил, пойду ткну своим,если тебе не трудно... Автомобиль помогает решать проблемы, которых не было бы, если бы не было автомобиля. | ||||||
Интересоваться смысла нет. Многолетняя практика профессиональной работы в сфере ГНС в том чисте и в сфере автомобильного ГБО всё расставила по своим местам. Много авто приезжало и приезжает с разложившимися шлангами с синей полосой именно на паровой фазе. Шланг трескается и газ начинает выходить в атмосферу а куски резины с внутренней стороны отваливаются и попадают в смесители и форсунки. Помимо паровой фазы в магистрали есть газовый конденсат, по сути это тяжелые фракции нефтяные. Превед тем мастерам которые кислородные шланги ставят в ГБО )))) Правильные комплекты ГБО снабжаются специальными резинотканевыми рукавами выдерживающими ту среду, в которой они работают. Вчера ларгуса отдал клиенту с BRC, а рукава там штатовские и итальянские и все шли в комплекте. Фотаю все свои работы, но именно ларгусов не фотал. Через 1000 км будет возврат автомобилей на контроль настроек, сфотаю и выложу сюда, если тачки вернутся. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 января 2013 в 22:06) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Вот это было бы интересно!!! Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Вообще, комплекты ГБО могут быть собраны от разных производителей - мозги, форсунки, редуктор, рампа, шланги.. да у меня редуктор ловато.мозги диджитроник.форсунки ваще х.з. чьи. но всё работает гуд. жесть | ||||||
![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
Я фотаю только интересные и сложные работы, чтобы можно было глянуть и вспомнить как ставить, ибо бывает много времени при первой установке на марку возишься чтобы красиво уложить всё. Лагрус не озадачил сложностями кроме неудобства с врезкой проводки в разьём РСМ, поэтому не фотал, хотя мысль была чтобы клиентам показать как оно ставится и за что они хотят заплатить. ОМВЛ хорошая аппаратура, но BRC лучше, особенно нравится мне как оно настраивается и как работает. Поэтому на ларгуса его и ставлю. А дешОвые комплекты тем и убивают, что шланги фуфло, хомуты фуфло,форсы и редуктора фуфло. Датчики ломаются, блоки управления не могут работать корректно на сложных ино. Я думаю по этим причинам за бугром не ставят на конвеерах такого рода погремушки, а ставят только хорошее оборудование типа брси и ланди, но ланди дорог и не понимаю почему, ибо тоже ломается не доехав до 100 тык км Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2013 в 13:40) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 38 |
kso15 41-01A 5-мест норма | ||||||
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 71 |
интересно, на все модели Автоваз снимает с гарантии при установке ГБО или только на ларгус (п. 5.6)? RS0Y5-42-02D +ГБО BRC | ||||||
КАК и где поставить ГБО, что бы не сняли с гарантии? RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 | ||||||
Посетитель п.Развилка М.О. Сообщений: 149 |
Byrmistr приветствую! Добрый вечер всем. здесь я выложил свой отчет об установке гбо http://largus-forum.ru/viewtopic.php?f=78&t=527&start=130 Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2013 в 21:44) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2013 в 10:31) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Byrmistr, чота вас всякая хрень беспокоит. А разве клиенту не пофигу как и чем сверлят? Клиент должен получить исправное авто и без косяков в работе двигла после установки. Разве не? По врезке- глянул я и хотел было снять впускной коллектор, а пластиковый обычно обзывается ресивером. Снял рес. Посмотрел, и понял что сьём коллектора впускного потянет за собой увеличение оплаты труда, да-да, именно увеличение оплаты клиентом. А ему это не нужно, он не готов был выложить из кармана лишние рубли. Проанализировав расположение топливной бензиновой форсунки и геометрию канала я решил что врезка будет правильной под правильным углом и длинной штуцера прямо в пластиковый ресивер. Обычно при неправильной врезке наблюдаются проблемы с переходом на газ на холостом ходу, ну есть ещё и другие тонкости в работе бензиновой системы мешающие нормальному переходу, но именно правильная врезка очень важна. Так вот, правильная врезка в ресивер не вредит работе движка и переход на газ мягкий и почти незаметный, разве что звук газовых форсунок слышно. А в коллектор там врезаться можно, но нужно выбрать правильный угол и применять необходимо угловые насадки на сверлильный инструмент. Мощным пылесосом при этом удалять стружку. ИМХО не для данного движка замарочка. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2013 в 20:12) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Посетитель Сообщений: 6 |
Посетитель Тюмень Сообщений: 97 |
В моем городе (Тюмень) у 2 ОД можно поставить газ с сохранением гарантии. Ставят частники. Из-за того-что типа гарантия сохраняется услуга дороже примерно на 3 рубля по сравнению с другими установщиками. Денег нет сразу все оплатить стал договариваться об отсрочке. Естественно сам ОД рассрочку не дает. Но я как человек образованный и с аналитическим складом ума придумал как выйти из этого положения с наименьшими потерями. Отправил заявку на получение кредитной карты банка с беспроцентным периодом до 200 дней. В инете такой банк вроде один. Правда такой халявой можно воспользоваться только 1 раз, потом станет как у всех 55 дней, но мне и нужен этот один раз. Вообщем заявку одобрили, жду карту. Буду ставить газ. Тише едешь, дальше будешь LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5 42-02K Wнite | ||||||
Чем ближе газовый жиклёр стоит к бензиновой форсунке тем лучше. Ну и опять же, все свои машины всегда ремонтировал и обслуживал сам, эта политика будет продолжена, посему как и что работает и как сделать лучше должен знать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 10:24) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Опыт эксплуатации машины на газу более 1 млн. км. На Ларгусе с августа по н.вр. 42 т.км. До этого калина 2008 пробег 600 т.км., гбо ловато 4-го п-я. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
Посетитель Вязники.Владимирская обл. Сообщений: 108 |
Сам капиталю двиглы + зазоры рег-ю на 8-ми клап-х. Оборудов-е вожу в ларгусе. На калине 230 т.км. прогорела прокладка гбц, но полет был нормальным. Поставил самосмазывающиеся направляющие-300 т.км. на газу-полностью загружена машина-проблем-0. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! |
