Дней до окончания: 6253
Дима, опять решил страницу испортить?  laugh
Вот он в норм размере. Идея классная, я бы поставил.
во во.именно эта картинка)
Дима:
Прикольно, с таким фильтриком фильтрищем можно не 50 а все 100 ткм катать! zst
Дима, прожженный, мне кажется, Атикер лукавят и просто заказывают ОЕМ у каких нибудь производителей маслофильтров.
Потрогать бы руками и продуть его, может масляный какой прибанчить?
pakhan74, а на фото вроде масляный. scratch
так пишет народ,что от мазд подходит
Коллеги, а в чём цель идеи масляный присобачить - ресурс его будет 50-100 тыс км?
Миргаза вроде клепает картриджи к подобному фильтру под маркой Полетрон, 250р за картридж - вроде недорого..
Все бы ничего, но мои одноразовые Филгаз, стоили 70р, когда несколько штук брал. Сейчас 150р.
Считаю лишним делать лишние телодвижения к удорожанию ))).
Вот если прихалявить крышку фильтра со штуцерами, тогда масляные недорогие будут норм.
Уважуха Паша! Настоящий экономист! beer
Вагон что-ли брали по 70?  facepalm
я по 178  cry  успел отхватить 8 шт... - про эти говорим? http://www.mirgaza.ru/catalog/digitronic/filters/filter-integral-de/
про эти говорим?
Про эти
Башкортостан
Залил сегодня калибровку под бенз, Евро4 от якобы тех самых, на чьей прошивке ездит Практик. Проехался немного, придраться не к чему. Решил до отсечки лупануть, так стрелка в 7ку ушла на тахометре. Движок аж зазвенел, перепугался,  думал развалится. Неее, ну его нафиг так крутить. На газе тоже едет без замечаний. Ну это потестируем, увидим. Касаемо динамики опять-таки сложно сказать: пустой авто, да и вечером всегда кажется, что авто едет быстрее  laugh  Газовая прошивка якобы от всеми известного мастера показалась почему-то резковатой при сбрасывании газа. При переключении передач новопротестированная прошивка не дергает.
Недельку-другую покатаюсь, снова отпишусь. Но по первым впечатлениям - "неплохо!"
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Быстров:
А почему не Е2?
Башкортостан
praktic, да кз. Если ДК живой, то зачем? Да и за коррекциями интересно наблюдать  hoho
Башкортостан
Я так понимаю сравнить калибровки от разных авторов можно в Chip Tuner Pro? Но это покупка программы+модуля Рено к ней=небюджетно?
Быстров:
Дык и на Е2 длинная неравна нулю.
Быстров:
На нашем автобусе разницу сложно уловить. Едет лучше чем сток, уже хорошо.
Башкортостан
praktic, а почему я на Е2 не вижу ДСкоррекцию? Или какой-то хитрый программ нужен? Глядел, всегда показывает нулик, а вот на Е4 циферки видно.
Блин, газовая калибровка (если она и вправду газовая) гуд для клапанов, но что-то по ощущениям она мне не очень понравилась.
Прикинул. Касаемо непоняток с газопрошивкой. Автору писать особого смысла нет: занят, на глупые вопросы отвечать не станет - другого формата специалист, за то, что где-то нашли и залили якобы под его именем тем более отвечать не будет. Подробности раскладывать ему тоже не вариант.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 августа 2015 в 20:34)
Быстров:
Это у П....са длинная к нулю намертво "прикручена".
А у ММК сначала ноль, а потом или + или -. Всё, как положено.
Ещё интересно. Когда залил прошивку ММК, сканмастер писал, что есть проблемы - дк2 отключен.
А через некоторое (3-4 мес) время пишет, что всё ОК. Всё работает.
Башкортостан
praktic, эх, знал бы  scratch  Выходит всё же Е2 гадит больше, но едет лучше?
Шатура.
Где прошивки берете.подскажите.Касаемо фото рампы.у меня телефон флай.2 сим.в нём есть фонарик.Для фото надо брать фотоаппарат.как всегда забываю.Буду что нибудь там делать.сниму.память будет.Форсунки легли горизонтально.шланг до врезок см 5-7.
Башкортостан
praktic, так-то по логике вещей в принципе незачем. Маловероятно, что разница будет существенной, если вообще будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2015 в 23:16)
Слышал Байё что после поездки на газу перед тем как мотор заглушить надо пару минут дать ему поработать на бензине.
Якобы чтобы бензиновая часть авто лучше сохранилась.
Байка или есть в этом смысл?
На сантехнике такие маневры обязательно, чтоб выработать оставшийся во впуске газ.
На исправном впрыске, если авто потом легко заводится, абсолютно лишнее. Хотя параноикам можно рекомендовать, для самоуспокоения ))).
Башкортостан
pakhan74,  а калибровки можно чем-нибудь глянуть?
Быстров, только сравнить. Вин гексом можно.
Башкортостан
Покатался по городу на новой прошивке. Что-то не то... В смысле кажется, что Ларгус "валит"  crazy причем на газе тоже едет весело (для Ларгуса) Даже давление в шинах проверил, думал подскачило. Может плацебо эффект от высказываний Практика?
Так и хочется каждый раз при старте посильнее нажать на педальку в ущерб экономии и в угоду приятным впечатлениям  zst
Причем раньше двиг раскручивал чуть ли не в отсечку, а сейчас и до 4 вполне едет. Интересно как груженным поедет на трассе  scratch И в затяжные подъемы...
