Дней до окончания: 6253
Дима:
mumrik75,
а давай чутка темку почитаешь ,а потом если вопросы возникнут-поболтаем beer
у меня годовой пробег 9-12 тыс км, на дачу по трассе в основном.. 120 км в одну сторону
т.к. бешеных пробегов не будет, то я искал в первую очередь беспроблемное и недорогое в обслуживании ГБО, пусть и с ресурсом межсервисным не бьющим рекорды(зато дешевле)..
Присматривался к DIGITRONIC EVOLUTION  - я там понял это сборная солянка и недорогая и качественная, и стоимость редуктора небольшая, который через 5 лет по любому менять..
Как DIGITRONIC EVOLUTION  - нормально для 8клапанника ?
ВRC самое современное типа(или самое пропиаренное) и самое дорогое наверное - мне понты не нужны, мне ехать :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2015 в 14:37)
на 8 кл.самое проблемное -РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ.любое ПРАВИЛЬНО И ГРАМОТНО установленное ГБО  будет работать.
Дима:
это знаю и переодичность их регулировки знаю.
я про ГБО не петрю (пока что).
ГБО какого бренда имеет небольшую стоимость содержания(владения), если пробеги относительно небольшие, а сроки большие...
Грубо
- через 4-5 лет с момента установки ГБО что дешевле перебрать/обслужить/заменить (в сервисе) - работа+детали?
- за эти 4-5 лет авто пройдёт 40-70 тыс. км на газу, не больше - всё равно же что-то менять надо будет по сроку службы раньше, чем по пробегу?
- супер-мега-экономичность не нужны
- OBD на авто есть, но считаю чем проще ГБО тем бОльше ресурс и дешевле в случае поломки-профилактики его ремонт...
Что посоветуете по бренду? По моделям?
Не гоняю, вариатор не нужен :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2015 в 15:08)
Так в вверху опрос посмотрите, все же ясно становится. Иного не напишут.
С таким пробегом смысла нет отдавать за гбо 25-30 тыщ.
озвучите? просто так сказать для инфы zst
по остальным вопросом- ответ один- ТОЛЬКО ГРАМОТНАЯ установка имеет значение,ибо -любой брэнд ,можно угандошить кривыми руками.
Дима:
при установке зазоры проверить, потом через 10 тыс. км два раза, потом можно через 15-20 тыс км...
ММ писать сюда не буду, не сохранял пока этой инфы...
praktic:
26-28 примерно ценник, вы правы..
Почему нет? Авто лет на 10.
Я же не российский инвестор - вложил лям, через год надо два получить... Я реалист, практик так сказать :)
Kuzovlev:
их несколько моделей в BRC
и не факт что под мои цели BRC оптимальный - я поэтому и спрашиваю тут, что на рекламу не ведусь - интересен реальный опыт и отзывы положительные-отрицательные.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 марта 2015 в 15:29)
mumrik75,
окей наш парень beer  принят good
скажу прямо,за брс не гонись.пиара больше в этом слове))я себе ставил,ток потому что захотел попробовать.разницы с ловато пока не вижу,если не считать более навороченного мультиклапана.тут он да-на высоте.но датчик уровня глючный)
выбирай такое оборудование,чтобы были спецы в твоем городе,только чтобы рейку газовую,не совсем амно воткнули.почитай отзывы о них-благо форумов полно...и если есть возможность -ставь ТОЛЬКО ТЕРМПОПЛАСТИК,а не медь.только качественный.
тебе как потребителю,это пофиг.24.11 идет в комплекте без мар сеносра(нужен при настройке системы) ,в плуге он есть в комплекте(по факту нужен на 1 раз) т.е. я бы смотрел в первую очередь на мульт,форсы и термопластик ,остальное вторично...
Дима:
я из Москвы - тут выбор большой, но денег все хотят тоже нормально  laugh
про газовую рейку понял - погуглю этот вопрос, СПАСИБО.
про BRC так и думал, - посмотрет статистику по сайта с BRC и методы их продвижения.. - как на дрожжах растут, такое только из за большой маржи бывает  music
вот тебе сайт.примерно чтобы цены знать на з.ч,ну или любой другой... и чтобы понимать, сколько хотят мастера за свои руки примерно
http://www.mirgaza.ru/catalog/
в нерезиновой цены унреал- всегда были ,на такого рода деятельность...
ну и вот мой пост, о цене на брс у нас ан 11.03
Дима:
сотруднику поставили газ на машину.BRC секвент с тором 42 ,трубки медь,мульт ловато по деньгам вышло 31 т.р.ставили 4 часа
сделал пару фото шлангов.паркер тю тю...
mumrik75, Если сможешь найти спецов с хорошей репутацией, моё одно из самых недорогих и безглючных.
Пробеги, как у тебя, два года(30тык) ноль проблем. Одна регулировка клапанов и ни одного ТО газового(летом фильтры заменю и грм зазоры выставлю).
Ставил в Татарстане почти нахаляву, сегодня 24тыр у них.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 марта 2015 в 15:59)
Казахстан Мангистау
Кто подскажет в Воронеже есть спецы по БРС  ???
Перепрошился с е4 на е2  газ-бензин  Нужно поправить газовую карту  .
На маршрутном компе  GN 690    когда завожу машину на горячую  выскакивают ошибки
заменить воздушниый фильтр
заменить топливный фильтр
заменить свечи
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2015 в 17:19)
16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO  MS-400.
036:
заменить свечи
не смеши,это настройки в бк на ТО по пробегу rofl
Казахстан Мангистау
Не смейтесь я же и на видео могу снять че у меня вылазит после запуска на газу(на горячий двигатель)
Я же юзер ,вот и спрашивая у спецов КТО МНЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ В ВОРОНЕЖЕ.
Такого до прошивки не было!
Дима:
это настройки в бк
Дык бк новый, ТО данные руками надо забивать вроде. На мультике и штате так.
Мож Гамма глюкавит?
А прошивка 95Е2 газ-бенз? От нее точно не зависит.
036:
Если дома шился, попробуй на сток на время откатиться и поглядеть.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 марта 2015 в 17:36)
036,
036:
открой инструкцию к бк и все будет офигенно.я тебе говорю
pakhan74,
Паш,да просто пробег по бк  либо по времени совпал ,либо по км.с прошивкой и все.
036:
это что за бк такой? приборка что ли?
Gamma gf 690
Дима:
Ага. Я как-то тебе приводил сравнение с мультом. У нее 30% возможности от 590...
Да и к газовой форсунке она не цепляется в отличии от м.троникса.
из мануала
036:
а давай +заодно параметры ,что выставлены в приборке продемонстрируй..и пробег свой..
Казахстан Мангистау
24 дня машина стояла на стоянке АБК отключен.
После покупки и установки 690го  проехал 19000км
Сразу был вставлен мультидисплей 1    скорость=время=пробег=средний расход
Сейчас по приезду после завода машины  на дисплее СРАЗУ выскакивает показатель ТОЛЬКО СКОРОСТИ.  В ручную переключаю на 1й мультидисплей.
И вот после перепрошивки  начали вскакивать эти записи (только на газе и на горячую)
В меню подсказки по времени прохождения ТО не ставил!
Сейчас машина остыла пойду заведу посмотрим что мне Гамма скажет
036:
заменить свечи
по умолчанию 20000 км.у тебя сейчас сколько на приборке?
