Дней до окончания: 6238
А37:
Заметна потеря мощности на газу?
Нет.
А37:
Какой рсход по газу оптимальный?
Зависит от режима, загрузки авто, амбиций наездника. Может колебаться(личный опыт) от 8.5 до 12 л на сотку.
А37:
какие зазоры в мануале? Цифры нужны-бы...
Регулировочные значения
Впускные клапаны: 0,10-0,15 мм.
Выпускные клапаны: 0,25 - 0,30 мм
Дядюшка:
А как это реализовано? scratch  Фото можно?
Сегодня установил ловато на бензогенератор 1квт евро-0 :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2014 в 17:49)
Ивановская область
прожженный, большое спасибо за инфу и совет. Буду ставить значит Ловато... Ну а там - жизнь покажет smile
Не важно, где ты работаешь, важно - где ты отдыхаешь...
А37:
Буду ставить
Ставильщик(щики) проверенные должны быть, хотябы на уровне недавно пострадавшихпотребивших услугу.
Ну как-то так.
Врезки в карб и в проставку за карбом, модифицированный редуктор Ловато.
Дядюшка:
Ну как-то так.
все в тему good
Дядюшка:
Ну как-то так
Баллон то хде???  laugh Столько про него написано было, аж 42 литра!
Дядюшка:
Ну как-то так
Видимо от Ларгуса запитано, вот думаю обычного редуктора для газовой плиты хватило для этой тарахтелки с шаровым краном для регулировки оборотов.
Баллон рядом стоит, в кадр не попал. Обычный бытовой баллон 50л, в него заправляют обычно 42л газа.
Дядюшка:
shock  ошибочка, бытовому 85% и не снилось , не более 65 вроде.
Никаких ошибочек нет, на баллоне указана масса его с газом и пустого. Заправка по весам, оплата по счетчику.
Дядюшка:
Масса!!! joke
Дядюшка:
Объем!!! cry
ты не поверишь - заправщики тоже газ покупают по массе, а продают по объему. Сейчас закупочная оптовая цена у них 25р за кг, было 20. В одном кг грубо 2 литра газа.
Масса!!!
Объем!!!
Дядюшка:
да не учил видать прожженный ..географию! stuk
ПБ 12-609-03 гласит:
5.9.9. Баллоны после наполнения газом должны подвергаться контрольной проверке степени наполнения методом взвешивания или иным, обеспечивающим контроль за степенью наполнения.
Контрольные весы для взвешивания баллонов должны проверяться перед началом каждой смены.
Допустимая погрешность должна составлять:
± 10 г - для баллонов вместимостью 1 л;
± 20 г - для баллонов 5 л и 12 л;
± 100 г - для баллонов 27 л и 50 л.
Поэтому бытовые баллоны заправляются на весах. На баллоне указана МГ - масса с газом. Вот до этой массы они и заправляются. А оплата идет от фактически заправленного литража по счетчику, т.к. баллон может быть не пустой, особенно зимой, и объем заправки до МГ может быть разный.
Так делают на более-менее честных заправках. На остальных тупо пишут "заправка баллона 50л - 700р" (условно). При этом сколько было до этого в баллоне и сколько заправили - остается загадкой. Выигрывает от этого отнюдь не потребитель.
Ставрополь
Здравствуйте,уважаемые одноклубники!
Я созрел на установку ГБО. Почитаю форум по газу,подумал я, и чуть со стула не упал 161 страница.... shock
Друзья,пожалейте -нет столько времени читать все написаное.
Напишите, пожалуйста, какое оборудование лучше ставить?какие особенности? Бюджет 25-30 клорублей.
El:
http://www.lada-largus.com/go/url=http://xn----9sbebmt2bshe.xn--p1ai/Prais_List.html
Ставрополь
El:
Спасибо огромное!
Это, я так понимаю фирмы флагманы? Работают прмерно одинаково?какая лучше на Ваш взгляд?
El:
Я всё таки рекомендую почитать всю тему, узнаете кучу нюансов на которые необходимо обратить внимание при установке и эксплуатации.
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
El:
Хмм... Взгляды у всех разные.
Balamyt59:
Не сочтите за сарказм, но я тоже поддерживаю.
El:
Лучшая это поставленная  и настроенная РУКАМИ, специалистом с ГОЛОВОЙ.
Миллерово
Со счетов не надо сбрасывать качество системы и её точность в работе. Я рекомендую BRC и не надо никаких бюджетных систем, это не пирожок который можно откусить и выкинуть собачке, если не понравится. Потом долго жалеть бывает приходится.
Ставрополь
Спасибо,большое,друзья!
я ,в итоге ,сам пришел к выводу,что стоит прочесть всю тему.
буду читать...
Шатура.
Возник вопрос а куда лучше вход тосола на редуктор врезать до или после воздушника.Практически я не совсем понимаю почему воздушник стоит на напоре.казалось бы ему самое место на сбросе.не буду уходить от вопроса.на рабочем ларгусе мы врезали до.а на личном думаю врезать после.
