Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #28626 - 31 октября 2019 в 16:10 | |
mumrik75: | Нордик будет меньше просадки давать при разгоне, возможно будет разгон мощнее немного |
Просадки меньше чего? Ты ноут-то подключи, уж не поленись, да и посмотри, садит или нет.
Редуктор рсчитан на 120л.с. по максимуму, у тебя 82. Потребляемая мощность в полтора раза меньше максимальной.
Думаешь увидишь разницу, если производительность будет в два раза перекрывать необходимую?
Зы. подсказка. Когда при разгоне будет переход на бензин по причине нехватки редуктора, значит надо помощней. Но что-то подсказывает, что ни у кого здесь такого нет. И все эти Аляски без проблем испаряют нужное количество газа. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #28627 - 31 октября 2019 в 20:58 | |
pakhan74: |
Павел, ты правильно пишешь. Но вот в настройках гбо у меня стоит давление перехода на бензин 0.4.
Если прально понимаю, при посадке давления редуктора с 1атм до 0.5 атм - на бензин не перейдёт, но мощность снизится. Верно?
Если вот поставить в настройках 0.7 атм, к примеру - то возможно увижу переходы на бензин при тапке в пол... Не пробовал..
Кстати интересно насколько просаживается давление на аляске супер при новом редукторе и 90-95 лошадном моторе. Есть статистика???
Редуктор с большей способностью испарять, должен иметь меньшую просадку по давлению при резком педалировании. Мне кажется..
Ещё момент, с годами редуктор загрязняется и скорее всего хуже испаряет газ - снижается мощность. Не?
Редактировалось: 4 раз (Последний: 31 октября 2019 в 21:06) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #28628 - 2 ноября 2019 в 14:07 | |
Я помню раньше на 2м поколении когда разберал редуктор,то тама было куча всего,особенно пластилин типа черный,в этих хоть у меня не очень газ продают,но такого нет практически,немного дымка маслянного ну и кое где в уголках плстилинчика,не влияющего не на что. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2019 в 14:08) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #28629 - 3 ноября 2019 в 08:38 | |
У родственника жены додж 3.8 акпп, больше 10лет авто.
ГБО Пропан, два тор баллона по 38 что-ли литров под полом у задних пассажиров.
Катал он 8 человек (2семьи 2+2) по городу, авто не тупит, разгон уверенный
Сколько пробега мотору не знаю, говорит успел привезти из штатов с аукциона до введения конских тарифов растоможки.
это все в Беларуси. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2019 в 08:59) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #28630 - 3 ноября 2019 в 12:13 | |
pakhan74: |
Сколь газу-то кушает?
Оборудование точняк здесь ставили.
Да, гбо в Беларуси ставил он.
Сколько газа кушает не спросил, меня очень интересовала его рабочая фура (дальнобоем работает) - 25л соляры порожний кушает.
В Беларуси (особенно не в столице) как он сказал за 500р (это 15.5 тр в РФ рублях).
И это у руководителя отдела, маловато.. Вот и пошёл дальнобоем, не от хорошей жизни.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #28631 - 10 ноября 2019 в 12:03 | |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 ноября 2019 в 12:05) Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #28632 - 10 ноября 2019 в 14:59 | |
Перебрал редуктор. За 120ткм не так сильно и загрязнился. Мембрана была деревянная, снять не смог, пришлось выламывать.
Теперь переход стал незаметным, как и ранее. Расход еще не удалось собрать статистику.
Зы. Даже не настраивал ничего, просто собрал и поехал.
Коррекции и газомозг тоже не смотрел, все работает штатно.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #28633 - 11 ноября 2019 в 14:21 | |
pakhan74: | Мембрана была деревянная, снять не смог, пришлось выламывать. |
У меня мембраны были не отличить от новых,думаю можно было и не менять.Это все Паша твой холодный переход наверно. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #28634 - 11 ноября 2019 в 16:21 | |
betmen: |
Неа. Года три, как новая работала, на четвертый убавил давку, значит мембрана слегка поддубела уже тогда.
Шесть - это мега-лишнее для редуктора. Сегодня заехал к газовщикам узнать о ценах, на подходе Логан знакомого, пол-года позже ставил, правда пробега 270 у него. На газу ровно, а бензин из-за отрицательных коррекций потряхивает.
Так у них рем 1000, переборка 1000, и снять-поставить 400р, итого 2400р.
Или новый редуктор 3500 и 400 работа, итого 3900р.
Штоб нам так жить. Я-то наивный, за 400р купил рем и за час сделал... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #28635 - 15 ноября 2019 в 06:23 | |
Позвонил в крупный газовый сервис, спросил про ремонт или замену редуктора.
Ответ порадовал: "ремонт около 4500, новый 6000 (с заменой и настройкой)".
Вот на эти три процента и живут бедолаги... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #28636 - 15 ноября 2019 в 09:57 | |
Новый атикер sr 07 стоит 900 рублей.работает лучше Аляски. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #28637 - 15 ноября 2019 в 12:10 | |
энергетик: |
В нём вроде фильтра жидкой фазы нет, и электроклапана нет. По отдельности дороже выйдет  ...
ПОзвонил в лавку где ставил, крупную:
ремкоплект 4200 (под ключ) или установка нового редуктора (Нордик) 6500р... Редактировалось: 5 раз (Последний: 15 ноября 2019 в 12:19) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #28638 - 15 ноября 2019 в 17:30 | |
mumrik75 (Сергей), ремку сам поставь да и все. Ну, если боишься болтики откручивать, то замени целиком аляску да и все. Сколько там она стоит, 2800 в розницу что ли? Раз в пять лет не жалко.
Главное дармоедов не кормить.
Зы. в редукторе нельзя перепутать что либо, там все очень просто. Болты с двух сторон и разделить, потом собрать. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #28639 - 17 ноября 2019 в 17:55 | |
pakhan74: |
Я б рад не кормить, Нордик 3тр (ну плюс доставка). https://www.mirgaza.ru/catalog/reduktory/reduktor-vprysk-tomasetto-nordic-130-kvt/
Подскажи плиз - как к редуктору крепится трубка вакуума (2)?
Как закрепить медную магистраль на новом редукторе (1)? Как то обжимать надо медь или вальцевать? Какие детали-инструменты нужны для крепления газовой магистрали (медь) к редуктору?
Кучу видео пересмотрел с ютуба, никто эти два вопроса не описывает..
В идеале конечно и медь поменять сразу на что-то понадёжней и лет не 5-7 забыть. Сталь ты вроде ставил себе?
Давление 1Атм подстрою шестигранником, автокалибровку могу запустить заново и карты накатать - это я уже умею  Редактировалось: 7 раз (Последний: 17 ноября 2019 в 18:21) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #28640 - 17 ноября 2019 в 20:18 | |
mumrik75 (Сергей), всё равно,ведь,сам делать не будешь  |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #28641 - 17 ноября 2019 в 20:25 | |
прожженный: |
6.6 тр отдавать за редуктор с заменой жаба душит. Хоть и в мск живу (зп тутошняя), всё равно считаю дохрена это
Мне знать как ГРАМОТНО это сделать, чтобы проконтролировать...Если найду в области газовщиков на "редуктор переставить за недорого"  Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2019 в 20:25) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #28642 - 17 ноября 2019 в 20:31 | |
mumrik75: |
Горе от ума, называется,если заведомо знаешь,что специалисту отдаешь, то и контролировать незачем,а к криворуким смысл ехать контролировать? |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #28643 - 17 ноября 2019 в 20:58 | |
mumrik75: |
Вакуумник просто надет, сдернул - натянул.
Магистраль просто гайка обжимная затянута в меру. Перекрыл баллон, открутил - прикрутил.
Если охота муфту поменять на магистрали, то режешь трубку треугольным напильником, надеваешь гайку, за ней муфту, вставляешь в выход редуктора и затягиваешь.
Зы. Муфта выдерживает много затяжек, можно не париться по этому поводу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2019 в 20:59) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #28644 - 17 ноября 2019 в 21:57 | |
pakhan74: |
mumrik75: |
Спасибо!!!  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #28645 - 18 ноября 2019 в 15:51 | |
mumrik75 (Сергей), Я в этом деле не доверяю не кому,там сложнее тосольные шланги открутить чем газовую трубку.Все делается на полностью остывший мотор,чтобы даления небыло и ож не терялось шипко,я лично пережимаю их зажимами.Потом не надо не чего аыгонять и прокачивать. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #28646 - 18 ноября 2019 в 17:47 | |
betmen: |
mumrik75 (Сергей), Я в этом деле не доверяю не кому,там сложнее тосольные шланги открутить чем газовую трубку. Все делается на полностью остывший мотор,чтобы даления небыло и ож не терялось шипко,я лично пережимаю их зажимами.Потом не надо не чего аыгонять и прокачивать.
В мск области за замену редуктора (работа) запросили 1.5 тр. Всяко лучше чем в мск за 3+тр
Но лучше своими руками  весной по теплу около дома, - сломать вроде ничего нельзя.
В худшем случае медная магистраль будет подтравливать газом, обмыливанием проверю. Затяну сильней если будет травить.
Есть идея как больше зарабатывать, в этом направлении силы направил до весны.... Посмотрим как сложится  Редактировалось: 3 раз (Последний: 18 ноября 2019 в 17:50) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #28647 - 19 ноября 2019 в 14:49 | |
mumrik75: | будет подтравливать газом, обмыливанием проверю |
Не будет,сильно не перетягивай. mumrik75: | весной по теплу около дома |
Да хоть летом ,я тоже у дома ,снтмаю и домой тащу там и перебираю на кухонном столе,газетками застелю. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #28648 - 22 ноября 2019 в 15:34 | |
А газомозг при отключенном зажигании питается от АКБ или включается только при включении зажигания?
Над током утечки думаю, ГБО то ставили 4.5 года назад - вроде не должен газомозг работать при выключенном зажигании.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #28649 - 22 ноября 2019 в 18:36 | |
Про редуктор :
Да, решил я на Фжф который стоит с пробега 23 тыс км, докатать до 50+ тыс км.
Это по времени будет осень 2020го и 5.5 лет с момента установки ГБО.
поменяю редуктор на нордик, чтобы не было в 6-6.5лет проблем с задубением.
А Фжф на новом редукторе с завода новый уже
На Логан форуме с смартфона не пускает, сюда поэтому отписал. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2019 в 18:38) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #28650 - 22 ноября 2019 в 19:48 | |
mumrik75: |
Какой из нордиков хочешь, простой или ХР?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2019 в 19:49) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
