Дней до окончания: 6252
mumrik75 (Сергей), вот Серега тебе ориентир.
6,5 лет редуктор отработал и задубела таки мембрана. При переходе создает избыточное давление, троит и чек лезет.
Выход есть, греть до 70-80 градусов, тогда на горячую все ровно работает.
От пробега не зависит, на пол-года позже меня товарищ ставил, год назад у него 320ткм было и редуктор не глючил, потом он уехал и связь потерялась.
Вот опять муки выбора. 2800р редуктор или 700р ремкомплект поменять?
120ткм я на нем прошел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2019 в 20:53)
Павел, спасибо за ориентир!!!  beer
У меня 6 лет наступит в апреле 2021-го
ЧИтал тут про шарк 1200, удивил ответ :
Редуктор Политрон 1200 аналог БРС1200, но с ЭМК. По техническим характеристикам он лучше чем Аляска. Но у него есть одно уязвимое место, из-за нашего газа + низкие температуры - Это встроенный ЭМК (. Поэтому мы всегда устанавливаем мультиклапан с ЭМК (стандарт Европа), или ставим дополнительный клапан до редуктора.
исходник https://www.mirgaza.ru/forum/7/374/
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 октября 2019 в 23:23)
Да и фиг с ним. Технически он лучше только тем, что производительней аналогичного по цене томасетто аляска.
На деле хз, как там с надежностью.
Если раз в 6 лет менять рем за 700р, то я обеими руками за то, чем пользуюсь. Блин, в отличии от сантехники вообще ничего с ним не надо делать, просто ездишь и ездишь, периодически меняя фильтры.
Что такое 700р? - это меньше 20л бензина, вообще ни о чем.
Заказал ремкомплект. Мир газа за долгое сотрудничество дал оптовую цену.
Редуктор 2180р всего, но мы же рукоблуды, переберем на халяву.
Товарищу фильтр 360 взял.
Думал ошиблись они с ценой, но друг заехал и забрал по указанной в заказе цене.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2019 в 09:59)
А где в прайсе редуктор,ты смотри чтобы от товаристчей из али не подсунули,а то есть ужо претенденты,разница есть говорят,а отличить мона по надписы выбитой на редукторе ТОМАСЕТО,на кятайском нету.На было Сережа и ремкомплект форс заказать
Зачем редуктор?я ужо два раза менял лично сам по своей инициативе,ремкомплеты к моему оригинальные.Я бы конечно приорел бы в запас редуктор,переделал бы его (увеличив производительность)
Рем оригинальный. Щас привез домой, разглядываю.
Увеличивать производительность нет никакого смысла. Проще тогда взять редуктор до 175 повер-хорсов и его сунуть, но пользы это не принесет. Наш справляется вполне.
А так пару тыщ и мощи с запасом.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 октября 2019 в 22:54)
Спасибо за инфу!! У меня кстати 3+тр ценник кажет  zst
Спойлер
Не хочется ждать задубения в 6.5 лет, думаю оптимальней поменять редуктор в 5 лет планово..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2019 в 10:06)
Да, ждать нет смысла. Глюки неприятные, а пока соберешься делать, приходится ездить с болячкой, что весьма неприятно.
Да если новый покупать то да,я бы взял б.у ,если бы был ,дело не в мощи редуктора,а в быстроте подачи смеси,смотрел видос про свой редуктор мужик переделывал со всеми обьяснениями,как и почему.
Ну если кармашек жмет,то канечна.
Когда задубеет мембрана и резинки и начнёт газом попахивать - будет гимор...
Мне гимор не нужен  crazy
Ты Сережа в этой теме для чего сидишь?я тебе не раз уже писал,чтобы не ждать этого момента ,когда
то берешь через 4-5 лет и меняешь рем комплект.Я писал не раз,что меняю и не жду когда этот момент наступит...уже 2 раза менял,последний 2.5 года назад и все путем.Делов ,если не считать снятие,то на 1час поменять,все легко и просто.Но легче купить новый и поменять,тут вопросов нет,вопрос тока в экономичности бабок.
Согласен - менять ремкомплект интересней, ну разобрать и посмотреть что внутри, а потом собрать = мне нравится :)
Только мне не нравится что внутри редуктора наверняка будет не мёдом намазано, а вредной хренью. Дышать ей при переборке мне совсем не хочется, мыть её на даче тоже не хочется - весь перепечкаюсь небось.
Поэтому мой выбор = замена редуктора целиком, пока вот только не решил сам его буду менять или заеду к газовщикам.
Есть ещё пол-года до весны (5 лет стукнет) найти полное описание как его снимать и как ставить новый.
Вроде шланги тосольные отсоединить, магистраль медную (трубку), и паровой шланг. Ещё вакуум отсоединить.
Если с тосольными думаю проблем не будет, то медную магистраль не знаю как потом закручивать - может быть надо новую гайку какую уплотнительную?
Подачу вакуума - трубка на редуктор крепится гайкой ? Открутил и прикрутил её или надо что-то поменять когда прикручиваешь новый редуктор.
Инструкцию нашёл https://www.youtube.com/watch?v=9o93s72amM0
Правильно? :
После установки давление редуктора выставить винтом такое же, которое было на старом и запустить автокалибровку в газомозге.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 30 октября 2019 в 12:18)
Нордик же оптимально ставить на Логан, вместо Аляски-супер?  https://www.youtube.com/watch?v=oN4nkUugvUM
Диаметры магистралей такие же вроде..
mumrik75 (Сергей), Серега да попроще будь,просто скажи,что тебе не как не справится с этим или просто немогёшь,начинаешь херню молотить:
Нет там не какой хрени дышать,открутил протер тряпкой все и поставил на место.Ну если ты и редутор не в силах сам заменить,то молчу.На 8 кл.вообще проблем ноль.
Мне бы твою уверенность  beer
Да была бы у тебя 6я машин на газе,то тоже самое было бы,помню даже на десятку сам установил гбо,поехал в Питер купил у итальяшек в подвале оборудование в новое по частям,посмотрел визуально как установлено у кого то на тачке гбо и установил,там мозгов небыло,тока провод высковольтный  намотать для переключения на газ по оборотам и все.Конечно нада место для ковыряния,а если нет гаража,то ну его накуй.Дотяни до весны там и меняй редуктор.Щас не лезь.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2019 в 15:19)
Так и сделаю , спасибо  beer
У меня два места, оба под окном хрущовки, в двух шагах от подъезда. Очень удобно если нет осадков.
А когда прижмет, то и снег не помеха - башку на газели ставил в снегопад, с утра выезжать надо было.
Не, ну есть же переходник для редуктора с 6мм на 8мм, с ним и 6мм магистралью у меня Арктик стоит на Газели.
И чего уж мелочиться, Арктик всяко производительней, 25л на сотню обеспечивает легко, на Логан вокурат.
Зы. Если по уму, то нам и Аляски хватает сверх меры. Проверяется легко. Подключаем комп, смотрим прогу, валим в режиме максимальной мощности(ну и потребления само-собой), если давление не проседает, то нехрен думать о повышении производительности.
Ну ты сравнил, бизнес с детским творческом, тоже возился с агрегатами зимой под открытым небом, да ну его нафиг.
да ну его нафиг.
Согласен. Но когда выбора нет, что делать?
Гараж есть у меня, до него 50км ехать, а если ехать разобрано, то только так.
К тому же, всякие поделки с ГБО, то как замены фильтров или перебрать редуктор, можно хоть в поле делать. Там же спец-инструмент не нужен: кувалда да отвертка с разводным и шестигранник на 5мм.
да ну его нафиг.
Я Серёгу,мумрика, имел в виду,а бизнес не обсуждается,куча инструментов в багажнике, хоть открытом поле механизированный цех устрою.
При плановой замене редуктора, шланги стОит СРАЗУ ПОМЕНЯТЬ??
1) паровой фазы от редуктора к фильтру, к мап, к форсункам ?
2) от форсунок к впускному коллектору ?
3) от редуктора ваккумный шланг ?
Или не менять ничего, пока оно работает? Спрашиваю с прицелом - чтобы туда не лазить пару лет после замены редуктора.
Магистраль медную можно просто открутить от старого редуктора и прикрутить к новому?
Или надо отрезать(если да, то чем?) кусочек магистрали, чтобы новый торец медной трубки был?
Магистраль менять медную в 5 лет не планировал, работает и хорошо... Ямы/эстакады нет, да и жим-жим сильный на магистраль.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 октября 2019 в 10:49)
удобно если нет осадков и холода как шас,я тоже под окном снимал,только летом когда тепло
А вдруг Сереге перебор попрет по расходу? laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2019 в 13:34)
ПОчему это? Давление на Нордике наверное можно выставить 1 Атм, у меня на аляске сейчас столько стоит..
Нордик будет меньше просадки давать при разгоне, возможно будет разгон мощнее немного  dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2019 в 15:17)
