Посетитель Сообщений: 368 | #26 - 24 апреля 2013 в 03:12 | |
МКПП вовсе и не зло, а скорее наоборот.У АКПП, на мой взгляд, только два плюса - комфорт водителя и то, что двигателю 'легче'.
DIMMon: | ... Дрочение уже порядком поднадоело... |
Ну а МКПП-то тут при чём? Женщину надо))). Ларгус, норма, 7 мест. |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #27 - 24 апреля 2013 в 09:53 | |
Ваdеmus: | Ну а МКПП-то тут при чём? Женщину надо))). |
Ха-ха-ха. +100500. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Сообщений: 21 | #28 - 24 апреля 2013 в 10:32 | |
Ваша фамилия наверное Петросян?
плохо об автомате обычно говорят только те, кто на нём не ездили)) |
Посетитель Сообщений: 1091 | #29 - 24 апреля 2013 в 10:51 | |
andriano: |
Через десять дней счастливой эксплуатации Ларгуса, счастья поубавилось! В области КПП при прогреве появился скрежет, и с каждым днём нарастает, после прогрева успокаивается, а на следующий день ещё громче. При нажатии сцепления скрежет исчезает, думаю вывод, сцепление или КПП! НО прости меня Admin, Такого дерма при покупке нового авто не кто не ждёт, самое главное я думал АВТОВАЗ хотя-бы не свои машины будет собирать как следует, получается как в том анекдоте, "...не важно кто откупит АВТОВАЗ и не имеет значение какой Альянс и какую марку и модель будет собирать,А зА вОрОтА выедет жУгУлИ,Т.К. МЕСТО ЭТО ПРОКЛЯТО!!!!!!
вообще похожи е симпотомы на ЛОгане, тн дизеление коробки- забить и не обращатьвнимание, на скорость не вляияет. С уважением,
Mikka |
Посетитель Питер Сообщений: 79 | #30 - 24 апреля 2013 в 20:18 | |
Да не надо так свою машину хаить. Все машины ломаются рано или поздно. Иногда бывает вобще с машиной не везет, начинает с самого начала ломаться и постоянно. Это относится практически ко всем маркам. Примеров уйма. Так что бросьте это бесполезное занятие. Ларгус-машина хорошая и стоит своих денег. У меня опыт от Жигулей до японских, так вот все они у меня были хорошие, и все иногда ломались. Чтобы не ломались, надо поставить в гараж и ездить раз в месяц, хотя и при такой эксплуатации рано или поздно что то сломается. Мой ларгус пробежал уже 7000 км. и никаких проблем. Эксплуатирую ежедневно с утра до позднего вечера. Может вам просто не повезло с машиной, или эта машина не для вас. Удачи на дорогах! Лада Ларгус Кросс 16 кл. серебристый, 45000 км. ГБО |
Посетитель Сообщений: 368 | #31 - 24 апреля 2013 в 21:15 | |
DIMMon: | Ваша фамилия наверное Петросян? |
Неправда Ваша  Простите за грубую остроту.
DIMMon: | плохо об автомате обычно говорят только те, кто на нём не ездили)) |
Я ни в коем разе о нём плохо не говорю. На авто с АКПП ездил - очень понравилось (в отличии от 'робота'). В Московских "пробках", так просто прекрасная вещь. Но при этом ни сколько не умаляю достоинств МКПП, особенно в случаях, когда машина "забуксовала" или (к примеру) двигатель не заводится. Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 апреля 2013 в 21:40) Ларгус, норма, 7 мест. |
Посетитель Пермь Сообщений: 6 | #32 - 4 июля 2013 в 12:08 | |
поправьте тему о на а, кто может, плиз
автомат при низких температурах капризней.
МКПП - сцепление легче ухайдакать.
звук на Логане был факт, при выжатом сцеплении уходит (в коробку не лазил не разу 2005г.) |
Модератор ростовская область Сообщений: 4567 | #33 - 4 июля 2013 в 13:17 | |
Внимательный!  Поправил. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км |
Посетитель Кострома Сообщений: 58 | #34 - 4 июля 2013 в 13:33 | |
отзвонились с од поломку коробки признaли гарантийной осталось дождатся поставки с завода |
Модератор Сообщений: 9585 | #35 - 4 июля 2013 в 19:15 | |
kotjra888: | отзвонились с од поломку коробки признaли гарантийной осталось дождатся поставки с завода |
А в чём проблема-то была? Дождаться коробки??? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Кострома Сообщений: 58 | #36 - 4 июля 2013 в 19:36 | |
пробег 1000км перестали включатся 3и4 скорости до этого все нормально было |
Модератор Сообщений: 9585 | #37 - 4 июля 2013 в 20:08 | |
kotjra888: | пробег 1000км перестали включатся 3и4 скорости |
На осмотре у ОД какой диагноз был? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Кострома Сообщений: 58 | #38 - 4 июля 2013 в 21:21 | |
гарантийщик сфоткал решать заводу запчастей нет коробку на замену мнe больше не сказали через два дня звонок от од |
Посетитель Заринск Сообщений: 5 | #39 - 8 июля 2013 в 16:01 | |
Пробег 12000км, 8клапанный RS015L 41-02V, появился шум в районе КПП при выжиме сцепления шум исчезает. |
Посетитель Вел.Новг-д. Сообщений: 564 | #40 - 8 июля 2013 в 16:16 | |
Может и выжимной гонять,а может и подшипник,на каком нибудь из валов,надо маслице уровень проверить:были случаи у логанов -масло ниже нормы с завода лили ,парни на вторичные валы попадали.Да правильно ,дыже крузы шеврики проблемы с коробками, подшипники меняют,все ломается ,никуда от этого не денемся. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
Модератор Сообщений: 9585 | #41 - 8 июля 2013 в 17:43 | |
Andrey: | 8клапанный RS015L 41-02V, появился шум в районе КПП при выжиме сцепления шум исчезает. |
Это нормально для коробки JH3. Люди на Логанах не одну сотню тысяч км. проехали с этим звуком. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Модератор Сообщений: 9585 | #42 - 8 июля 2013 в 17:53 | |
batman01: | надо маслице уровень проверить:были случаи у логанов -масло ниже нормы с завода лили ,парни на вторичные валы попадали |
Шесть лет форум логановодов курю, а о такой проблеме не слыхал... Некоторые меняют масло в КПП, но исключительно по собственному желанию, или по причине замены левого привода (или пыльника внутреннего ШРУСа). Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 177 | #43 - 8 июля 2013 в 21:44 | |
Andrey: |
Не обращай внимания, я тоже поначалу напугался, но поговорив с несколькими логоноводами , узнал что это болезнь дальше не приятного шума не уходит. Как правило утром на холодную скрежет слышно, при прогреве исчезает, у меня этот скрежет особо слышен был зимой, сейчас его не стало. Не ошибается тот, кто ничего не делает!!! АВТО RS0Y5-42-02D ЛЮКС, 7 МЕСТ, ПЛАТИНА. |
Посетитель Вел.Новг-д. Сообщений: 564 | #44 - 9 июля 2013 в 07:08 | |
Аркадичч,ты извени хоть ты 6лет куришь на форуме у логанов,а мне пришлось эксплуатировать логана 120 тыс. отездил,не чего плохого не скажу ,но вот у знакомого такая хирня была,другой нового пригнал,пару дней поездил поменяли по гарантии коробку,или ты думаешь мы тут по душам разговариваем,а сколько нас тут на форуме?И 5% не наберется,я 5 лет отездил на логане и не знал про форум да он мне и не нужен был,.Просто нас мизер на форумах. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
Модератор Сообщений: 9585 | #45 - 9 июля 2013 в 08:13 | |
batman01, Случай с браковнной КПП на нашем форуме тоже есть. Но вот, чтобы уровень масла был меньше - первый раз слышу. Честно!. Хотя от Рено можно всего ожидать. Качество, мягко говоря , нестабильное. И даже очень разнообразное. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Вел.Новг-д. Сообщений: 564 | #46 - 9 июля 2013 в 09:08 | |
Аркадичч ! не придумал честно поверь,не помню что случилось но когда проверили уровень была половина,в итоге вал новый 21тыс. пришлось брать с разборки коробку за 22тыс.Наверно если рено собирается во франции то таких косяков врядле.А так коробка из венгрии,мотор Испании,остальное не понять откуда.Будем надеяться ,что это не косяк а своеобразная работа коробки,у меня тоже при типа что то было только не скрежет . Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
Посетитель Кострома Сообщений: 58 | #47 - 20 июля 2013 в 18:54 | |
19.07 привезли наконец коробку ставить будут 23.07 что то тянут резину |
Посетитель Кострома Сообщений: 58 | #48 - 20 июля 2013 в 20:26 | |
22 .07 для придания импульса буду связыватся с гендиром од бариновым олегом устал педалить |
Модератор Сообщений: 9585 | #49 - 21 июля 2013 в 17:23 | |
kotjra888: | для придания импульса буду связыватся с гендиром од бариновым |
Ждём_с"... КПП с приводами вместе или нет?
Удачной замены коробочки!. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Кострома Сообщений: 58 | #50 - 21 июля 2013 в 19:10 | |
нет без приводов только коробка |
