welder: |
если да то чем? |
Уплотнители дверей
Получается да, или напором воздуха их как то отгибает. Я пока детально не исследовал. | ||||||
Трубку силиконовую вставляют в уплотнитель, предварительно просиликонив ее. http://voroneg.hcbeer.ru/equipment/trubka_silikonovaya_8_3_1_metr.html Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Ни че себе!!! У меня нет такого, да и вообще не замечал проблем с уплотнителями. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Езжу, правда первый сезон, но не пойму для чего дополнительные уплотнители по кромки дверей клеить? Ничего после "родных" уплотнителей не пачкается, не свистит, всё "родное" прилегает плотно. Да, при обильном снеге, при открытии дверей, чуть попадает в салон. Но это же мелочь. | ||||||
А вот как быть с этим (не могло же быть так сразу?):
Я ничего с регулировками дверей не делал. И с уплотнителями то же. Дверь была закрыта хорошо. Думаю все дело в уплотнителе, что он воздушным напором отгибается и вода с воздухом прорываются. | ||||||
Посетитель Новомосковск Сообщений: 120 |
KSOY5-02K 193 000 км | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2015 в 12:53) | ||||||
Если это единичный случай, то может и вправду у вас в этом причина, а не в уплотнителе? Или так постоянно? | ||||||
Загрязнение усиливается. Усиливается после проката на скорости более 110 по грязной дороге. | ||||||
Для этого нужно дня 2 и литров 5 пенного, каждому ![]() ![]() | ||||||
Инженегр, может быть, банально, уплотнитель слез со своего места или неправильно установлен изначально? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 956 |
Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||||
Посетитель г.Минск Сообщений: 176 |
Поставил вчера машину на косогоре, правая сторона выше, левая ниже часа на три. На улице всё это время шёл дождь средней интенсивности. когда сегодня открыл заднюю правую дверь, то увидел на коврике воду. Сразу заподозрил неладное, пощупал обивку на полу а там болото. Уплотнитель вроде везде прилегает - когда провёл мокрой тряпкой по двери а потом закрыл-открыл то уплотнитель был по периметру влажный, просветов не было. В чём может быть причина? Может уплотнитель слабенько прижимается и вода течёт? Если попробовать дополнительно вот таким образом проклеить, поможет, или это ничего не даст? KS0Y5L-02D-42, платина. | ||||||
словарь, течет по стеклу в дверь, а далее через ее дренаж по уплотнителю через его стык в салон RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
словарь, ну так проверяйте дренажное отверстие в двери, и возможно придется чуть развернуть уплотнительную резинку, т е чтоб стык был в другом месте RS0Y5-42-02D, К4М |
