Уплотнители дверей
Вчера после обильной оттепели в Питере заморозило, и я с утра не смог открыть заднюю левую дверь. Примерзла намертво. Сегодня решил всё же её открыть . Вооружился тряпками, салфетками, взял бутылку с горячей водой и отправился на стоянку. Прикладывая теплую бутылку сверху на стык с уплотнителем и потихоньку вращая и одновременно двигая вперед-назад удалось через 5 мин. разморозить. По совету многознающих знакомых промазал уплотнители всех дверей глицерином, предварительно очистил от наледи и насухо вытер тряпкой. Буду смотреть эффект. Обещают что проблема исчезнет. Если кто сталкивался с подобным пишите здесь.
Башкирия
anry:
Есть для этого силиконовая смазка(спрей)
Ярославль
По своему опыту понял, что лучше силиконовой смазки для того, чтобы уплотнители  дверей не примерзали нет. Лучше брать спец смазку именно для резиновых уплотнителей, но если еще смазать замки и петли, то можно универсальный спрей. НО!!! Хватает ентой смазки не надолго. После каждой мойки необходимо процедуру смазки повторить ( времени правда сие занятие отнимает максимум 15-20 мин.) Способ простой  - по уплотнителям  прыснули и тряпочкой провели, чтобы слой смазки распределился равномерно. Смазку не жалеть, для этого изначально перед зимой или вовремя оной, прикупить большой флакон чудо-жидкости. Иначе опосля придеться снова флакончить прикупить, а это дороже. Удачи.
Р.С. Мнение сие мое, никому не навяливаю. Извините за стиль написания,  как-то само это получилось.
Башкирия
согласен, после бесконтактной мойки с химией надо повторно брызгать.  иначе замша примерзает намертво...
После того как лет семь назад на ниве примёрзла резинка ,я обзавёлся силиконовой смазкой и вот уже как говорил семь лет и не знаю что такое премерзание резинок , да и за зиму максимум три раза резинки протираю силиконом ,какая бы не была зима и сколько бы не мыл машину (но зимой мало мою, максимум 3-4 раза )
Я в курсе про силиконовую смазку, но решил начать с глицерина. Посмотрим. Говорят глицерина дольше хватает, на сезон точно. И он не взаимодействует с резиной, т.е типа уплотнители дольше служат.
Примерзла 1 дверка.В киоске купил губку для чистки обуви(в пласт.коробке~15р.) пропитанную силиконовой смазкой.Провел пару раз по дверным уплотнителям-проблема исчезла.Дешево,практично и гигиенично!Да,можно и ботинки почистить,если что.
Башкирия
andrew:
Истина где-то рядом! могуч Русский народ
Такой вопрос к владельцам.
У брата-близнеца MCV предусмотрено в петлях задних дверей защитная резинка. У ларгуса такой штуки нет в принципе. В зимней эксплуатации, а также при мойке (точнее после нее) много ли остается там влаги, не замерзает ли все это, а также не забивается ли грязью, мокрым снегом и т.д.? Нет ли в том месте следов повреждения ЛКП, ржавчины, потеков от вышеперечисленных факторов?
raf123:
Все что перечислили может быть. надо бы эти резинки найти по каталогам и выписать.  К нам то же должны подойти. кто подскажет и фото выложит. ?
Smirnoff:
raf123:
Фото этих пыльников уже кто то выкладывал, они есть в каталоге, но Румыны последние 2 года тоже их не ставили.
Ну раз здесь про уплотнители, скажите, у меня у одного воняют все резинки дверных уплотнителей? Сначала понять не мог откуда такой протухший запах, потом унюхал. При жаре вообще не выносимо.
Богучар Воронежская обл.
Kuzovlev:
Постороннего запаха не замечал!!, пахнет новым АВТО!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2013 в 19:09)
Везет.
Kuzovlev:
Везет.
Попробуй обработать силиконом.
Попробую. Еще варианты?
Kuzovlev:
Повесь на зеркало "вонючку" повонючей уплотнителя.
Резинки-то чем воняют? Горелая резина, дер..о, дохлая мышь?
У себя не замечал, или просто не принюхивался?
Ближе к дохлой мыши :).
Вонючка не вариант. Это как дезодорант, наносить его нужно на вымытые подмышки, если нанести на потные, то амбре получится еще то...
Kuzovlev:
Как вариант попробуй сделать отверстие в нижней точке уплотнителя(прожечь гвоздиком).Возможно там скапливается и тухнет вода после мойки или дождя.На рабочей Волге что токо не делали воняло и после мойки дверь не закрывалась нормально-всего то сделали дренаж снизу и проблемка ушла.
lsi:
Kuzovlev:
К стати- вариант неплохой!
Согласен. Неужели на всех дверях может проявиться одно и тоже? Хотя кто его знает где и сколько могла стоять новая машина.
Kuzovlev:
Сверху в уплотнитель забиваются листья и гниют там. Надо открыть двери и вычистить.
Настало время снова проводить обработку дверных уплотнителей. Прошлой зимой глицерин хорошо справился со своей задачей. Один раз уже температура опустилась ниже -5, и двери сразу замерзли. Допускать это никак нельзя.
Дядюшка:
Kuzovlev:
Нет, дело точно не в листьях. Пахнет резина.
Ещё по весне (как потеплело) наклеил уплотнители на двери, точнее на резинку "напротив" двери, т.е. на кузов. Все лето проездил - держаться, правда периодически протирал обувной губкой с силиконовой пропиткой. Будем смотреть, как поможет бороться со снегом при открывании двери. Сейчас гораздо легче сметать снег - нет углубления. Цена вопроса - 50 р/метр. Нужно ровно два метра, т.е. 100 р. (уплотнитель двойной).
DSCN8138_d1856.jpg | 117,95 Кб | Скачали: 1199
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2013 в 20:49)
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
