Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 427 | #26 - 1 февраля 2013 в 19:56 | |
lapudje2012: |
прочитал ссылку Шефа насчет нота,конденсат рулит.Вокруг антенны можно замазать автомобильным пластилином за 5 минут и 30 руб в автолавке,а не мучиться у дилера целый день.
я не думаю, что ЭТО антенна, сначала мысль такая была, я проверила, - основание антенны плотно прижато к железу. ЛЛ 5 мест,люкс,16 клап,серый базальт.19 июля 2012.
ЛЛ кросс, 5 мест, люкс,серебристый, 28 апреля 2016. |
Посетитель Сообщений: 18 | #27 - 3 февраля 2013 в 10:24 | |
Всем привет.Это точо не протекает ,а конденсат,я писал об этом на соседнем форуме.12 02 записан в сервисный центр на осмотр.
Как видно из фото протечки по вей кыше.Поэтому антена исключается.Ппосмотрю что мне скажет ОД.01 02 13 ездил из Москвы в Тульскую обл. никаких протечек не наблюдал,думаю потому-что на улице была плюсовая температура ,а при минусе образуется конденсат так как походу никакой теплоизоляции и вентиляции между потолком и крышей просто нет.Обидно до соплей. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2013 в 10:25) |
Посетитель Сообщений: 329 | #28 - 3 февраля 2013 в 12:07 | |
Конденсат однозначно.Пары теплого воздуха проникают через обивку ,оседают на метале крыши(изнутри) и замерзают,т.к.крыша холодная.Происходит зимой.При повышении температуры,долгом прогреве салона лед тает и крыша течет.Пароизоляция препятствует этому-пары воздуха через нее не проходят и конденсат не образуется.Есть масса комбинированных тепло-гидро-паро-вибро рулонных материалов,которые и нужно проложить между обивкой и крышей.Также может помочь устройство вентиляции между обивкой и крышей,но в салоне скорее всего станет холоднее. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2013 в 12:16) |
Посетитель Железногорск Сообщений: 139 | #29 - 3 февраля 2013 в 12:09 | |
Я вот что-то в конденсат не верю.... Не может у одних образовываться, а у других нет. Мой на улице стоит ночью, днём в тёплом гараже. Никаких протеканий. |
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #30 - 3 февраля 2013 в 12:26 | |
andrew: | Конденсат однозначно.Пары теплого воздуха проникают через обивку |
Это какая влажность и температура в салоне должна быть, чтоб столько воды по всей обшиве? Чет тоже не верится... А места крепления рейлингов не смотрели? |
Посетитель Сообщений: 18 | #31 - 3 февраля 2013 в 12:44 | |
Реленгов у меня нет так как кмпл. норма,а как вы тогда объясните промокание над задней дверью?? Про температуру могу сказать следующее:обороты печки двоечка,темпер.на всю ,рецциркуляция воздуха внутри салона , тоесть салон внутри прогревался достаточно сильно. Я вот что-то в конденсат не верю.... Не может у одних образовываться, а у других нет. Мой на улице стоит ночью, днём в тёплом гараже. Никаких протеканий. |
Может это на моей машине накосячили,что-то не проклеили или какие-либо вентиляционные каналы перекрыты если конечно таковые имеются. Но первый раз заметил это явление когда заехал в тёплый бокс ,закапало с микрофона,а потом вокруг потолочного фанаря намокло.правда всё быстро высохло . Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 февраля 2013 в 12:50) |
Посетитель Тула Сообщений: 749 | #32 - 3 февраля 2013 в 12:49 | |
на газелях-маршрутках это обычное явление... |
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #33 - 3 февраля 2013 в 12:55 | |
Юрий: | Реленгов у меня нет так как кмпл. норма,а как вы тогда объясните промокание над задней дверью? |
Если бы были, то объяснить было бы проще... По потолку гуляет вода - это факт. Вопрос - через какую дырдочку попадает? У японок сколько не сталкивался нет никакой гидроизоляции и никакого конденсата. |
Посетитель Сообщений: 329 | #34 - 3 февраля 2013 в 12:59 | |
Юрий: |
Посмотрите "протекание крыши логан",у них все так же.Обивка крыши БЕЗ пароизоляции-отсюда и проблемы.Рециркуляция воздуха= повышенной влажности воздуха в салоне,что только усугубляет ,т.к.замерзает именно вода. |
Посетитель Москва САО Сообщений: 523 | #35 - 3 февраля 2013 в 13:21 | |
Юрий: |
Хотя рейленгов нет но на сколько я знаю отверстия для крепления есть и закрыты заглушками, может они протекают?
Но скорей всего это конденсат, поверхность крыши огромная, один из форумчан делал фото отчет по шумке у него на фото под обшивкой крыши был чистый метал- конденсат неизбежен. Вот только пароизоляционные пленки для вент фасадов, кровель и помещений в данной ситуации не помогут, так как они являются паро барьерами вокруг утеплителя, конденсат
собирается на их внешней поверхности он либо высыхает либо стекает по обязательному вентзазору.
Решение данной проблемы в утеплении крыши, так как утепляют трубы ХВС, и вент отверстий в обшивке крыши. ИМХО Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт
TonWagen |
Посетитель Москва Сообщений: 904 | #36 - 3 февраля 2013 в 13:39 | |
А ведь в целом это беда... "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #37 - 3 февраля 2013 в 15:03 | |
Митрич: | Это какая влажность и температура в салоне должна быть, чтоб столько воды по всей обшиве? Чет тоже не верится... А места крепления рейлингов не смотрели? |
На Nissan Note, как уже говорил, одну зиму прожил без этих преключений, а вот во вторую зиму проявилось 2 раза.
Оба раза были после обильных снегопадов с температурой за бортом где-то 0...+2, а на следующий день был мороз.
Но там эта проблемка была локальной - из под солнцезащитных козырьков выливалась сконденсированная вода. |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #38 - 3 февраля 2013 в 15:17 | |
Юрий: | Может это на моей машине накосячили,что-то не проклеили или какие-либо вентиляционные каналы перекрыты если конечно таковые имеются. Но первый раз заметил это явление когда заехал в тёплый бокс ,закапало с микрофона,а потом вокруг потолочного фанаря намокло.правда всё быстро высохло . |
Думаю, боле-менее точный диагноз можно сказать на мойке продолжительным проливанием водой.
Кстати, все Солярисы проходят на заводе через такие испытания для проверки герметичности салона http://www.hyundai-solaris.com/video/dush.htmlРедактировалось: 2 раз (Последний: 3 февраля 2013 в 15:19) |
Посетитель Московская область Сообщений: 12 | #39 - 3 февраля 2013 в 15:30 | |
У меня на рабочем микроавтобусе Fiat Ducato такая же проблема. Машина стоит на улице. Пока были морозы все было нормально. С прошлой недели в Москве оттепель и полилось из под обшивки потолка прямо зашиворот. Скорее всего в морозы образовался конденсат и замерз. А теперь оттаивет и течет со всех щелей. |
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #40 - 3 февраля 2013 в 15:56 | |
В принципе, если машина ночует на улице, то конденсат действительно может намерзнуть... но не за день-два. По оттепели потечет. Но что-то все равно смущает... течет по периметру.
Вот фотка из блога miha:
На такой крыше равномерно влага распределяться должна. Если только в движении к поперечинам сгоняет, а по ним в углы и в отверстия по бокам? Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2013 в 16:01) |
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #41 - 3 февраля 2013 в 16:15 | |
Проблема досталась Ларгусу видимо по наследству http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=16&t=10639Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2013 в 16:17) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #42 - 3 февраля 2013 в 18:10 | |
На кроссоверах Мицубах ASX тоже с потолка капает(информация из Питера). На Логане за 5 лет ни разу течи не было. Сейчас тоже, ттт, нет. Рециркуляцию включаю только при прогреве, пока не сижу в машине, и еще когда на светофоре стою у выхлопа автобуса или большегруза. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2013 в 18:13) |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #43 - 3 февраля 2013 в 18:15 | |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #44 - 3 февраля 2013 в 18:47 | |
Dachnik: |
это фигня полная,все современные консервные банки протекают.Надо не парится по этому поводу  |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #45 - 3 февраля 2013 в 19:18 | |
alenka252: | Вчера ездили в москву, была слякоть, дорога грязная, часто брызгали на стекло очиститель, и вот что я увидела (фото) |
Тут в нашей группе вконтакте Екатерина Павлова интересную мысль высказала:
- А на омыватель заднего стекла где шланжики идут??? |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #46 - 3 февраля 2013 в 19:27 | |
приятно иметь дело с мыслящими людьми,но протечки и слева и справа,по бокам.На фото крыши без потолка шланга посередине крыши нет.  |
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #47 - 3 февраля 2013 в 19:43 | |
Admin: |
Кто то уже ремонтировал гофру на задний омыватель, она идёт в левом пороге, её пережало болтом от ремня безопасности. Были фото. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель Ярославль Сообщений: 339 | #48 - 3 февраля 2013 в 20:57 | |
Рециркуляция воздуха в салоне должна быть всегда в положении " забор воздуха снаружи" и будет Вам счастье. Короче не прикасайтесь к регулятору в зимне-весений период, он всегда должен быть открыт. Ларгус 7 мест, полный люкс, платина. Вместе с 15.01.13г. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 606 | #49 - 3 февраля 2013 в 21:31 | |
Всегда открыт. Но не спасло. LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite.
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #50 - 3 февраля 2013 в 21:55 | |
nix1956: | она идёт в левом пороге |
И действительно, вот схема из каталога запчастей, как проложена трубка омывателя заднего стекла
