Посетитель Москва СЗАО Сообщений: 51 | #51 - 17 апреля 2014 в 08:47 | |
Вас не затруднит написать немного подробнее?
- что именно вставляли? на рынке что спрашивать!
- нужно ли вынимать родную "бархотку" и можно ли в случае чего её вставить назад (без разборки двери)
сколько смотрю на фото - ну никак не пойму что это и как ставилось. Правда я далеко не специалист, махровый "пользователь", начинающий автолюбитель
но скрип опускаемых стекол реально достал! Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 апреля 2014 в 08:50) Катаюсь на 5-ти местном люксе KS0Y5-02D-42. |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #52 - 18 апреля 2014 в 00:46 | |
Peter101: |
извините.я в гостях писать некогда а подробности в блоге. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Москва СЗАО Сообщений: 51 | #53 - 18 апреля 2014 в 08:49 | |
СПСБ!!!
Ушёл на рынок Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2014 в 08:50) Катаюсь на 5-ти местном люксе KS0Y5-02D-42. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 | #54 - 25 января 2015 в 16:59 | |
При покупке ларгуса сразу была проблема дребезжания приоткрытых стекол,у которых внутренняя уплотнительная резинка мало того что без бархоток, так еще и не плотно прилегает. Проклеил маделином, ситуация немного улучшилась, но все равно не то, у отца на логане (2013) стоят внутренние уплотнительные резинки с бархотками и очень плотно прилегают, размер их по длине и глубине один в один с нашими резинками. Думаю лучший вариант-это замена наших резинок на логановские. |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #55 - 26 января 2015 в 09:06 | |
Я по осени попытался заменить бархотки. Купил на рынке от 8-ки (точно такие же как рекомендуются в блогах. Распечатал картинку и с ней ходил на рынок). Попытался поставить. Все подрезал как должно быть. Насадил на двери и обнаружил, что бархотка НЕ ДОСТАЕТ до стекла миллиметра 2-3!!!! Т.е. при поднятом стекле между стеклом и бархоткой можно спокойно линейку просунуть.... Расстроился и вернул старую бархотку на место. |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #56 - 26 января 2015 в 10:28 | |
Зря нужно было чуть-чуть подстучать металл в направлении стекла,я себе поставил ,зазоры так и устранял,кстати если посмотреть на металл при снятой бархотке то видно что на заводе сильно не заморачивались с исправлениями Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #57 - 26 января 2015 в 10:36 | |
Простукивать естественно через что либо и аккуратно,я использовал кусок деревяшки т к не было киянки Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #58 - 26 января 2015 в 10:59 | |
fox65: |
Т.е. грубо говоря, ЗАГНУТЬ край на который насаживается бархотка К СТЕКЛУ? |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #59 - 26 января 2015 в 12:02 | |
Да именно тот край!Ну не Загнуть, а подбить в сторону стекла,сильно не бить металл достаточно мягкий аккуратно,я шлепнул  пришлось пассатижами назад выгибать,равномерно не спеша Резинку снимешь сам увидишь там волной,параллельно стеклу подбей,примеряй резинку обязательно чтоб не пережать,ну и потом на откр и закр проверить,Удачи Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2015 в 12:02) Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #60 - 26 января 2015 в 13:28 | |
бархоткаKS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #61 - 26 января 2015 в 13:59 | |
casta: | что без бархоток, так еще и не плотно прилегает. |
подробно,как и что
http://www.drive2.ru/l/4146729/Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #62 - 26 января 2015 в 14:33 | |
ВО!!! Фотка самий то!!! Спасибо за поддержку  Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #63 - 26 января 2015 в 15:45 | |
fox65, Toha, Дима,
Понял. По весне попробую сделать "второй подход". |
Посетитель Пермь Сообщений: 356 | #64 - 26 января 2015 в 18:14 | |
На новом Terano наружный уплотнитель стекла высокий и заостренный. Должен подойти и к нам без переделки. Может кто пробьет такой вариант? Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше.
А лучше наоборот!!!
Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #65 - 26 января 2015 в 18:34 | |
Там ценник в разЫ отличаться будет Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Омск Сообщений: 119 | #66 - 26 января 2015 в 18:55 | |
I7upaT: |
Недавно тоже читал про новые уплотнители у дастера - http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1089#post57165 . Вот только цены на них космические. В среднем на каждую дверь уплотнитель в 1 500 р. выйдет. Причем на том же форме дастера не всем нравятся новые уплотнители. |
Посетитель Казань Сообщений: 169 | #67 - 2 февраля 2015 в 14:17 | |
Бархотки 8-ные есть 2-х видов.Лучше если найдете старого образца(присутствует надпись БРТ SBR)Сам нашел на авторынке-
продавец сказал последнии.Цена-600р за 4шт.По теплу буду ставить. охотник |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #68 - 9 февраля 2015 в 17:45 | |
gushunter: |
Кому лень искать что-то на замену наружных бархоток, могут сделать проще. Снять родные промыть, высушить,завести верхний эластичный резиновый край поверх наружного. Поскольку все стремится вернуться к первоночальному состоянию лучше сразу скрепить края изолентой. Поставить на место и снять изоленту. Исчезнет незакрытый желоб и стекло прижимается намного плотнее. Меньше попадает воды внуть дверей. Возможно необходимо будет подправить края железа внутрь как при установке 8-х "бархоток.Зазор между стеклом и дверью снаружи меньше по середине и больше по краям. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Подольск Сообщений: 183 | #69 - 12 февраля 2015 в 14:38 | |
Нашел каталог с индексами производителя бархоток для отечественных авто.
Там есть и рекомендуемая модель от 8ки, индекс 2108-6103290. Ее недостаток, как я понял, в том, что она не очень широкая, пару миллиметров не достает до стекла. И металл, на который она одевается, надо подгибать ближе к стеклу.
Это существенный минус. Если не найду замены, лучше поставлю что то подороже от Дачи или еще чего.
http://www.balrt.ru/price/uplotniteli.pdf?10aeea942b4f6ae93d90f482628cba89=285a6f053b |
Посетитель Подольск Сообщений: 183 | #70 - 12 февраля 2015 в 16:25 | |
где бы найти изображение профиля "родного" уплотнителя, артикул 6001548979 ... Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2015 в 16:27) |
Посетитель Омск Сообщений: 56 | #71 - 24 февраля 2015 в 14:46 | |
А я взял комплект от 09, по длине на все двери хватает. Везде получилось без зазора со стеклом. Хотя и не очень плотно. Однако с родными "грязесборниками"- небо и земля. Летом подогну железо. Смотрел уплотнители на хонде. Они как у ларгуса, но, зазор между металлом и стеклом меньше и грязь не скапливается. |
Посетитель Подольск Сообщений: 183 | #72 - 24 февраля 2015 в 17:06 | |
неправильно это как то - подгибать. а по углам как же? или там ребро металла не примыкает к раме двери и подгиб будет ровный по всей длине? |
Посетитель Казань Сообщений: 169 | #73 - 24 февраля 2015 в 17:39 | |
НА ДНЯХ ПОСМОТРЕЛ У ПРИЯТЕЛЯ НА ДАСТЕРЕ(ПОКУПАЛ МАШИНУ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ)РЕЗИНКИ СТОЯТ УЖЕ СТОЯТ ТИПА 8-Х.НА СТАРЫХ ВЫПУСКАХ КАК У НАС.ВСЕ ТАКИ ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ. охотник |
Посетитель Уфа Сообщений: 956 | #74 - 24 февраля 2015 в 17:46 | |
Комплект стоит 15 тысяч и две-три недели ждать! Вам это надо! Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! |
Посетитель Москва Сообщений: 152 | #75 - 12 декабря 2015 в 13:22 | |
На внутреннюю резинку приклеил бархотку от мебели.
Вот там на фотках ее видно http://www.lada-largus.com/forum/thread5145.htmlРедактировалось: 5 раз (Последний: 12 декабря 2015 в 13:28) |
