Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #101 - 24 июля 2014 в 19:57 | |
oapv: |
aleks: |
Smirnoff: |
сигнал не выключенного света ведь есть и работает!
Этот сигнал в блоке эл.оборудования стоит, а не в панели.
Smirnoff, он же пищит поворотниками, он же пищит о превышении скорости если такая функция активирована
Что то я про скорость упустил. А как она активируется? RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #102 - 24 июля 2014 в 20:39 | |
aleks: | Что то я про скорость упустил. А как она активируется? |
необходимо завести на блок ЦЭБКС сигнал датчика скорости и при помощи программы DDT2000 активировать данную опцию
http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/zvukovoe-preduprezhdenie-o-prevysheni-skorosti.htmlRS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #103 - 24 июля 2014 в 21:43 | |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #104 - 24 июля 2014 в 21:53 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Челябинск Сообщений: 42 | #105 - 19 сентября 2014 в 19:02 | |
Не подскажите щиток приборов Renault Megane 3 встанет на ларгуса?
Или там пилить и танцевать придется? What is Life |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #106 - 19 сентября 2014 в 19:08 | |
BFGlargus: | Или там пилить и танцевать придется? |
Красиво замахнулись, все рядом не стояло, значит к выше перечисленному еще и прыгать придется. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 42 | #107 - 19 сентября 2014 в 20:40 | |
Просто интересует установить и прошить или же все таки не подойдет What is Life |
Посетитель Столица "россиян" Сообщений: 78 | #108 - 20 сентября 2014 в 09:35 | |
по электрике не подойдёт. Каншина мешает. факультативная доработка автомобилей платформы В0. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 42 | #109 - 20 сентября 2014 в 09:37 | |
короче выкинуть затею из головы,да? What is Life |
Посетитель Столица "россиян" Сообщений: 78 | #110 - 20 сентября 2014 в 09:43 | |
увы, да. факультативная доработка автомобилей платформы В0. |
Посетитель Пермь Сообщений: 32 | #111 - 1 октября 2014 в 12:17 | |
Привет всем.Напишу о наболевшем-выгорают одна за другой лампочки подсветки клавиш стеклоподьёмников,цент замок,а барашка отопителя и переключатель режима обдува да и регулятор t давно не видать.Сейчас только клавиша подогрева светится,Вопрос кто сталкивался с этой болячкой как её лечить? |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #112 - 1 октября 2014 в 12:32 | |
vasek.159.pyc: | Привет всем.Напишу о наболевшем-выгорают одна за другой лампочки подсветки клавиш стеклоподьёмников,цент замок,а барашка отопителя и переключатель режима обдува да и регулятор t давно не видать.Сейчас только клавиша подогрева светится,Вопрос кто сталкивался с этой болячкой как её лечить? |
Наверно стоит проверить регулятор напряжения на генераторе. при не обходимости заменить. |
Посетитель Москва Сообщений: 585 | #113 - 1 октября 2014 в 13:01 | |
РН непричем, лампочки эти просто Г, там спираль длинная и очень тонкая. Тряска при езде усугубляет ситуацию.
На китайские светодиодные лампы менять смысла нет - тоже сдохнут.
Можно самостоятельно вкрячить светодиоды, продумать охлаждение, стабилизацию... RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #114 - 1 октября 2014 в 13:19 | |
Дядюшка: | продумать охлаждение, |
зачем мелкому светодиоду охлаждение? достаточно ограничение по току RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #115 - 1 октября 2014 в 13:28 | |
Дядюшка: |
Берется 3 мм. светодиод нужного или желаемого свечения (лучше брать б\у снятое с фирменных изделий - они просто надежнее) на плюсовую ножку светодиода вешается сопротивление в 560 ом. мощностью 0,125 вт. и все это вставляется вместо лампочки с соблюдением полярности, т.к. от этого зависит работоспособность. Проверено не на одном автомобиле - все работает и ничего не греется. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #116 - 1 октября 2014 в 13:35 | |
Дядюшка: | РН непричем, лампочки эти просто Г, там спираль длинная и очень тонкая. Тряска при езде усугубляет ситуацию. |
Дык тогда это была общая проблема, дело явно не в лампочках. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Самара Сообщений: 74 | #117 - 7 октября 2014 в 20:24 | |
Хочу поменять комбинацию приборов. И у меня вопрос возник: пробег записывается на неё? На прошлой машине, при смене, пробег начался с нуля.
KS0Y5-42-02K Серый базальт
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #118 - 7 октября 2014 в 20:37 | |
Dr-Evil-CIA: |
Записывается и списывается. У нас в автосервисах 1500р. это стоит. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 52 | #119 - 9 октября 2014 в 15:45 | |
vasek.159.pyc: |
я на днях буду делать нечто подобное попробуй может это поможет
Как заработать денег?
Берёте стул, кладёте под него доллар, садитесь на стул.
Задача: взять этот доллар.
Решение: встаёте со стула и поднимаете доллар |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #120 - 9 октября 2014 в 15:53 | |
Shurok: |
vasek.159.pyc: |
Советую аккуратнее с жидкостью, я ватной палочкой раза два тиранул, стёрлась не только оранжевая и белая краска, но и сам чёрный символ. Теперь вместо АС белое пятно. Плюнул на эту затею. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1348 | #121 - 9 октября 2014 в 17:06 | |
aleks: | выгорают одна за другой лампочки |
Не надо днём ездить на габаритных огнях....сделайте дневные ходовые огни на базе противотуманок...или поставьте ДХО |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 52 | #122 - 9 октября 2014 в 17:27 | |
aleks: |
Shurok: |
vasek.159.pyc: |
я уже так лоханулся на рабочей лошадке,все цифры на спидометре стер  Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2014 в 17:28)
Посетитель Столица "россиян" Сообщений: 78 | #123 - 9 октября 2014 в 23:15 | |
aleks: | ............раза два тиранул, стёрлась не только оранжевая и белая краска, но и сам чёрный символ. Теперь вместо АС белое пятно. Плюнул на эту затею |
welcome!
Посетитель Кольчугино Сообщений: 810 | #124 - 10 октября 2014 в 08:29 | |
Shurok: | я на днях буду делать нечто подобное |
Что бы не стереть символы пользуйтесь медицинским спиртом, а не этой жидкостью. У меня всё получилось нормально: Мой вариантДурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 52 | #125 - 11 октября 2014 в 10:04 | |
acha33: |
Shurok: | я на днях буду делать нечто подобное | Что бы не стереть символы пользуйтесь медицинским спиртом, а не этой жидкостью. У меня всё получилось нормально:Мой вариант
спасибо за совет но поздновато чуть чуть))) сделано
