Здравствуйте, уважаемые ларгусофилы. Одолевает проблемный разгон на первой с рывками, при переключении на вторую и третью заметное подвисание оборотов, то есть замедленная реакция машины на отпускание педали газа. Двигатель к4м, электронная педаль, пробег около 150 тысяч, 10 мои.
Проделано следующее по порядку:
- свечи, катушки зажигания поставил новые
- датчик детонации новый
- чистил дроссель, менял на нем уплотнительные кольца.
- 5 колец впускного коллектора заменены (без герметика)
- одна форсунка на стенде показала и после чистки гораздо меньший расход по сравнению с остальными. Поменял все 4 на новые.
- проверил на подсос воздуха очистителем тормозов, изменений в работе двигателя не нашел.
- заменил реле-регулятор на генераторе, щётка одна была меньше по высоте, напряжение 14.2 выдавал, правда.
Снял показания Торком. Куда посоветуете копать? Вторая лямбда виновата?
Спасибо.
Датчики кислорода
Посетитель Сообщений: 28 |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 декабря 2021 в 10:02) | ||||||||
Очень большой УОЗ. Это первое что бросилось в глаза | ||||||||
Купил машину год назад с замененным ремнем ГРМ. Есть подозрение, что неправильно установили руко.... Из-за этого может быть такой угол опережения? Второй датчик практически все время показывает -100%. Тоже смущает. | ||||||||
На холостых да, 33-36 кПа во впуске. Когда на газ нажимаю, растет. Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 декабря 2021 в 23:11) | ||||||||
Кто-нибудь может ещё что-то дельное посоветовать? | ||||||||
Свечи сейчас стоят Renault с одним электродом, пробег около 10 тысяч, ставил ещё новые Денсо и Беру. Состояние сфоткаю попозже. Судя по скану, долговременная коррекция 0. На -100% ушла мгновенная коррекция по датчику 2. Он там практически всё время, поэтому я про него и спрашивал. До этого снимал клеммы с аккумулятора при замене реле-регулятора на генераторе, статистика по долговременной коррекции, наверное, небольшая. Дроссельную заслонку снимал и чистил в апреле вместе с форсунками, которые примерно месяц назад заменил на такие же новые Магнетти Марелли. Проверял, насколько смог подлезть, вроде по ним подсоса нет. | ||||||||
Посмотрел свечи, фото прикладываю. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Ошибок сейчас нет. Была раньше ошибка по пропускам зажигания якобы, когда игрался уплотнительными кольцами форсунок. С новыми форсунками шли плотные новые кольца, подсоса воздуха не нашёл, ошибка стёрлась. Дроссель снимал в апреле, адаптацию делал. По идее, должна была бы к этому времени сама адаптироваться, если я правильно понимаю. Почему угол опережения зажигания в -22 градуса? Что на него влияет? Фазорегулятора в машине нет, вроде. | ||||||||
Небольшой апдейт. Поменял датчик коленвала, на холостых угол зажигания остался в минусе, но теперь при нажатии на педаль газа смещается в положительные значения. Ранее уходил в -30 и далее, от чего были детонация и зависание оборотов при переключении передач. Может, кому пригодится. Теперь машина набирает скорость лучше. Подключали сканер Лаунч в сервисе, показал на холостых детонацию в 4-ом цилиндре, то есть видно, как счётчик детонацией меняется, по остальным цилиндрам изменений нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2022 в 22:52) | ||||||||
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1627 |
Такой вопрос когда начинает работать регулировка смеси по датчику кислорода после запуска ? Сейчас утром температура -18С , завел с автозапуска грелась минут 15, охл. жидкость прогрелась до 80С, до датчик кислорода до показывал 0,8в - то есть богатая смесь и обороты 2000 не падали. Нажал на кратковременно газ обороты пришли в норму и началась регулировка по датчику кислорода - график пошёл волной. Показания РХХ при высоких оборотах был 15 при нормальных 9. Вот думаю либо форсунки ссут либо РХХ завис хотя его недавно поменял. Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 декабря 2022 в 15:56) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Посетитель Сообщений: 129 |
Доброго времени! Есть ли тут люди? Подскажите Р0135 ошибка - снял датчик с зелёным цветом оплётки -7700274189, такие только оранжевые продаются, купил и поставил, но ошибка появляется после сброса через бк. Датчик не тот поставил? | ||||||||
