Ларгус с Реновским К4М, К7М и Вазовским 21129 и пр. Везде по два датчика. Основной и диагностический, верхний и нижний, до и после катализатора - называйте как хотите. Главный вопрос - они все разные?
И второй вопрос - если 21129, то есть ли разница в датчиках для Ларгуса, Весты, Хрей ? Может только в разъёмах? Или даже в разъемах нет? Вот смотрю - у меня три контакта, а на картинке для Весты с таким же конечно движком - четыре.
Пишут разное. Кто, что одинаковые, причём и первый и второй, кто-то пишет, что совсем разные.
Это всё к тому, что куда ни кинься - везде всё ещё для К4М и пр, а для Ларгуса с Вазовским мотором - редко. Но может всё же Веста, Хрей? - этих навалом.
Датчики кислорода
Посетитель Задонск Сообщений: 141 |
svm55, чё хотел то? Они все одинаковые, заточены кислород на выходе видеть. | ||||||
Это понятно. Спрашивал, если двигатели одинаковые на разных машинах, то одинаковые ли датчики? насколько мне известно, для Реновского К4М и Вазовского 21129 - разные. А вот если веста и ларгус с одинаковыми движками? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2019 в 07:50) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Сегодня опять залез. Да, именно 4. Глаз кривой. Причём совершенно одинаковые и 1 и 2. Даже по длине шлейфа. И оба серые. Разъём 4-х контактный с белой сердцевиной. | ||||||
Постепенно приплыли к ошибке Р0036. Нет накала. Так оно и есть - обрыв, не звонится. Купил универсальный Бош. 3,5 Ома. В комплекте переходник, похожий на мини 4-х ствольный гранатомёт, но по старой многолетней привычке припаял с термоусадкой. Помидорами не кидайтесь, слухи о том. что паять нельзя сильно преувеличены. паял в паре сантиметров от разъёма. Индивидуальная термоусадка, затем общая. Провода были 1 серый, 2 чёрный, 3 белый, 4 красный.Соответственно к ним - от универсального - серый. чёрный, белый, белый. Там всё понятно. Непонятно вот что... Как видим из схемы чуть выше от OAPV, четвёртый - к плюс 12 вольт. Третий в блоке должен соединятся на общий. И будет накал. Через что соединяется? Реле? Всё таки 4 ампера. MOSFET? Это от того спрашиваю, что при снятом разъёме там на 4-м - +12 В, а на 3-м - 3,5 В!!. И между ними соответственно 9,5 вольта. Если так и должно, то это не реле (или плохое реле) или ввиду отсутствия тока, полевик не открылся или неисправный. Если б была схема блока, не спрашивал бы. Но нету. Конечно, пойду измерять при подключенном датчике, однако всё равно интересно. PS/ Схема конечно отсутствует, но особо в подробностях и не надо, а вот фотки внутреннего содержания есть, и судя по ни, никакого реле там нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2019 в 15:20) | ||||||
svm55, перезвони мне RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Интересно, чем отличается 226A41772R от 226901841R. На цвет, длину проводов и конструкцию - не отличить. Однако первый - до, а второй после катализатора на а/м с дв 21129. | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 97 |
Вечер добрый. Не стал заводить новую тему. Проблема с датчиком кислорода. Появились ошибки Проблема с верхним датчиком кислорода. Он у меня с синим чехлом. артикул у него вроде как Яндекс нашел 8200461432. В магазине говорят что это нижний датчик. А по моему мотору к4м предлагают совсем другой с другой фишкой. Как быть? Мне на заводе установили не тот датчик?! Кста. Кат выбит. Прошит под евро2. Уже давно. Ошибка появилась на днях. Вырос расход сразу. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
С синей оплёткой на логаны ставили | ||||||
Да тоже решил диагноста найти. Но толкового нет рядом. Пока решил монитрить датчики. Вот что показывают. При нагрузке: На холостых: А какое допустимое максимальное и минимальное значение для каждого датчика кислорода? | ||||||
А можно коротко ответить)) 90 страниц мануала не могу осилить | ||||||
Проблема решена. Купил аналог 8201071311 с оранжевой оплёткой. Синий тот который стоял. Теперь чек на загоняется. И показания ДК1 в пределах нормы. Самое главное что упал расход и улучшилась разгонная динамика авто! | ||||||
Чет датчик кислорода фигню кажет Выскочила ошибка Р0130 Смотрю на график На бензине напряжение низкое, двигатель на ХХ работает устойчиво, на ходу провалов нет На газу наоборот напряжение высокое. На ХХ двигатель работает на пониженых оборотах, на ходу проблем нет. На смерть датчика не похоже. Воздух чтоль гдето подтягивает по газовой линии? Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2021 в 13:52) | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13870 |
Выброси джатчик и прошей; на выбор _... FSO15 - 02K платина | ||||||
Не посмотрел. При случае взгляну | ||||||
Меня смущает, что на разных топливах разные показания, значит датчик чтото там фурычит. | ||||||
А по отклонению будет видно, беднит или богатит гбо. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
