Квартира до ума
Одинцово
Denis2789:
Вводной дифавтомат поставь 25 А
А он лучше чем узо?
И больше ничего ненадо? Ну конечно автоматы.
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Denis2789:
Можно узо просто поставить.
УЗО на короткое не работает.  Надо ставить:
Denis2789:
дифавтомат
Николай:
Denis2789:
А он лучше чем узо?
Можно узо, а после узо автоматы 16 и 10А
Николай:
А он лучше чем узо?
Да ничем не лучше. Вечная путаница.
Дифавтомат - обычный автомат и УЗО в одном корпусе.
Соответственно замена - УЗО и автомат, каждый в своём корпусе.
Как больше нравится или как получится.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Николай, кучу лет проектирую электрику, и собираю шкафы и промышленную и бытовую. Ставь УЗО, и за ним два автомата, и будет тебе счастье. Узо будет выполнять роль вводного коммутационного аппарата и как УЗО. Номинал узо выбери 25А 30 мА. Дифавтомат тебе действительно не нужен в данном случае.
PS
Но здесь есть один минус, если будет утечка тока, то вырубит узо, и останешься без света и розеток. А если бы ты применил дифавтоматы на розетки и свет отдельно, то при утечке тока в розетке, вырубит только розетки, но останешься со светом.
Ну  а ты уже купил автоматы, так что ставь общее узо и не парься - просто вырубишь автомат, и включишь повторно узо - и будет свет снова.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 22 ноября 2020 в 21:15)
Одинцово
Denis2789:
собираю шкафы
Блин Ден, нарисуй мне схемку пожалуйста. Я смогу сам собрать? А то у меня сейчас чутка тормозит. Потолок делать надо, соответсвенно провода нужно отрывать, и новые подключать.
И ещё вопросик. Какой провод купить, заменить на новый от общего щитка к своему?
Николай:
Я в комнату купил Легранд на 10А а на кухню 16.
Меня интересует, нужно ещё типо узо ? Вот в чем вопрос.
А, получается, у тебя и свет и розетки на один автомат посажены? Это не очень круто.
А раз так, то ставь УЗО общий на кухню и комнату. Просто имей в виду, в этом случае при утечке тока, света не будет ни там ни там. Но это эконом вариант.
Одинцово
Denis2789:
Да, но их я сдать могу, если чтооо
Я в электрике профан полный. Но руки с правильного места растут. Если мне нарисовать, а лучше показать, то все сам слелаю.
ярик:
Однозначно ДИФ. Работает и на утечку, и на короткое. Смысл заморачиваться с УЗО?
Одинцово
Denis2789:
Нет, каждая точка отдельно. Свет отдельно, и даже розетки на разных стенах в одной комнате тоже отдельно.
Николай:
Denis2789:
Тогда нужно понимание что имеем:
Полуторка, правильно? Кухня и комната?
Кухня: Свет - 10 А, розетки - 16 А правильно? (2 автомата)
Комната: Свет - 10А, розетки - 16 А Правильно? И еще говоришь, несколько розеток на свои автоматы хочешь, правильно?
Ванная - свет+розетки - 16А (1 автомат)
Туалет - свет 10А (1 автомат)
правильно?
Одинцово
Denis2789:
Два в одном. Смещённый.
Одинцово
Denis2789:
Не совсем понимаю, что значит свои?
Я тупо хотел поставить просто автоматы на каждую розетку отдельно и свет естественно отдельно. Потом почему-то понял, что это неправильно.
Николай, посмотри его видос по электрике. Там есть некоторые нюансы (по выбору автомата по токовой нагрузке кабеля) по которой он загнался (неправильную таблицу сечений и токовых нагрузок привел), но это ничего страшного. В принципе все доступно и понятно правильно, более-менее грамотно.
Спойлер
Редактировалось: 8 раз (Последний: 22 ноября 2020 в 22:12)
Николай:
Denis2789:
Это значит, что на свет ты отдельный автомат посадил, на розетки отдельный автомат, и так в кухне и в комнате, так? Для того чтобы схему нарисовать, хотел просто вытянуть всю информацию. Попробуй, как можешь, нарисовать как ты представляешь электрику в квартире и как ты пробросил кабели, я попробую разобраться.
Николай:
На каждую розетку излишне. Получится дороже, и толку немного.
Короче, нарисуй на плане, как кабели провел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2020 в 21:53)
Одинцово
Denis2789:
доступно и понятно правильно.
Понятно может тому кто в этом шарит чутка, я долек от этого. Нарисуй мне простой вариант, если не трудно, от чего мне отталкиваться. И желательно в личку. Мне так проще будет.
Одинцово
Denis2789:
В четверг буду на месте, все зафоткаю, и объясню что я хочу.
Мне интересно, кто какую меблю в ванной ставит? По мне, так какой бы влагостойким дсп не был, он все равно со временем набухает влагой и вздуывется. Если только из массива применять ту де тумбочку для раковины?
Denis2789:
Раз в 10 лет обновлять, и нихай набухает себе потихоньку, главное чтоб плесенью не пошла))
Denis2789:
Если тёплые полы и вентиляция - ничего не сыреет и не набухает.
Трубы все правильно укрыты - конденсата нет. Откуда влага?
ярик:
Denis2789:
Вода капает, и попадает на стык, где пленка пленка кончается, и там впитывается и набухает... zlo Уже пленка отслоилась.
Denis2789:
Почему вода "капает"? Откуда капает? Почему не устранена капель?
Где в мойдодыре вода может капать на корпус? Из подводки?
Вода - в трубах. Раковина - фаянс закрывающий все плоскости
даже от брызг.
Всё остальное - неисправность которую необходимо устранять.
ярик:
Брызги. Априоре, ванная это такрн помещение, где брызги не радкость.
Мойка воздуха тоже с влажностью увеличением не справляется толком. Еле-еле 30 % поднимает. Бонеко. Работает в паре с ультразвуком - тогда до 45 доходит.
