Виталий: |
это же андроид |
Штатная магнитола в Ларгусе
Посетитель Белгород Сообщений: 109 |
Посетитель Сообщений: 4 |
Если установить динамики в задние двери (при покупке их не было),как происходит регулировка перед-зад, если в настройках только затухание? | ||||||
Посетитель Сообщений: 368 |
Это ОНО и есть))). Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||
Спасибо!!! | ||||||
Посетитель Подольск Сообщений: 1 |
А кто-нибудь смог победить кракозябры в телефонной книге? | ||||||
"Добрый день! Данный момент не является дефектом - это особенность конструкции автомагнитолы. Данный вопрос (перепрошивка) прорабатывается и в случае решения о предстоящем "апгрейде" магнитолы информация появится на официальном сайте." Отдел анализа качества а/м в эксплуатации и работы с претензиями потребителей. Бюро анализа работы сервисной сети. Инженер-технолог. 10.11.12" Пока случайно нашел такое решение: Если номер телефона записать ввиде: +7 xxx xxx-xx-xx , то прошивка нашей радиолы начинает видеть номер, а не имя в крокозябрах. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2013 в 00:07) RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 | ||||||
Посетитель Белгород Сообщений: 215 |
![]() Ничто так не увеличивает квалификацию водителя, как количество ГАЙцов на дорогах страны! Люкс KS0Y5-42-02K ледниковый | ||||||
Посетитель Казахстан Астана Сообщений: 13 |
получил подрулевой джойстик 8200969681 , из поста 440 понял, что прислали другого (старого образца, вернуть будет проблематично, поэтому придется устанавливать то что есть) в связи с этим вопрос никто не сталкивался с такой проблемой? и как победить, распиновка разъем с чего применить? | ||||||
2. Автомагнитола запоминает последнюю флешку и начинает ее воспроизводить с момента остановки - просто ее нужно правильно отформатировать. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 17 |
Всем доброго времени суток! Наконец то пополнил ряды владельцев - с 03.12.13 и уже около 1000км.Что ожидал то и получил - все в машине устраивает)))) Только вот вопросик нарисовался - в начале штатная магнитола включалась и выключалась при повороте ключа зажигания,после малость в ней покопался и на ключ она реагировать перестала - отключается и включается кнопкой - ну вроде ужасного нет ничего в этом, но вот отключается сама минут через 10)))) Подскажите кто нибудь - как вернуть заводские настройки? Заранее благодарен)))) Алексей | ||||||
Посетитель Минск Сообщений: 846 |
2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест. 2018-... Lada Vesta SW. | ||||||
Отключаться должна только в начальном положении через 10 минут. В остальных положениях ключа, включается и выключается после нажатия ручки громкости. У вас в каком положении ключика выключается? ![]() Ничто так не увеличивает квалификацию водителя, как количество ГАЙцов на дорогах страны! Люкс KS0Y5-42-02K ледниковый | ||||||
Посетитель Москва СЗАО Сообщений: 137 |
Смотри предохранитель. Номер сейчас не момню, но такаяже херь была и у меня. | ||||||
Алексей, Проверьте предохранители F19 и F38 (Выделены синим цветом) RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 | ||||||
Посетитель Киров на Вятке Сообщений: 143 |
Вернутся к заводским настройкам возможно наверное скидыванием клеммы с аккумулятора. А отключается через 10 минут, то это наверное код магнитолы не ввели? Или с этим у вас все в порядке? | ||||||
Отключаетсяя в любом положении ключа - даже во время движения((( Алексей | ||||||
Алексей | ||||||
Спасибо, предохранители поменял - действительно 38 был сгоревший, но.....результата не дало...попробую клему скинуть,может настройки завода востановятся))) Алексей | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2013 в 20:23) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 465 |
ВОПРОС если телефон 2-симочный, как выбирать с какой симки звонить - если звонить с магнитолы? п.с. подозреваю что никак | ||||||
Алексей |
