Игорь: |
Смотря книгу по ремонту Ларгуса увидел схему подключения динамиков к магнитоле см. фото Думаю, не я один заметил, что звук задних тише по сравнению с передними. Может знает кто — что за штука (выделил красным на фото) на проводах к задним динамикам, может стоит какое-то сопротивление, уменьшающее мощность? |
Штатная магнитола в Ларгусе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2013 в 12:38) | ||||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 10 |
Посетитель Салават Сообщений: 62 |
тоже кстати заметил что задние динамики звучат по другому, не то что бы приглушенны, смею выразиться - басовитее), может действительно какой нибудь фильтр стоит? | ||||||||||
Посетитель Нижневартовск Сообщений: 89 |
Каков максимальный объем USB Flash Drive? В мануале нет данных по этому поводу! | ||||||||||
Кто-нить юзал флешку Verico Mini Cube VM17 на 32Гб? | ||||||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 |
Rio243, я изменил настройки магнитолы, теперь музыка с зади громче. | ||||||||||
Ну и зря. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
Kuzovlev, В смысле зря? В нутро магнитолы не лез, просто поменял баланс или както он по другому называется, теперь звук мне нравится. В стандартной настройке 50/50 с передних динамиков звук какойто писклявый был. | ||||||||||
Посетитель Казань Сообщений: 64 |
А у меня наоборот передние полноценно звучат, а задние тише и почти без басов, параметр "затухание" в магнитоле не помогает. | ||||||||||
Во всей акустике какая у меня была функция зад-перед работала так-же как баланс , а тут действительно затухание какое-то . Интересно связано ли это с магнитолой или это колонки задние такие ? Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
единственный вариант - отличие передних и задних динамиков, другого нет, даже теоритически Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2013 в 22:15) | ||||||||||
RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||||||
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 48 |
как в ней включается -пауза на usb -по инструкции нечего не понял | ||||||||||
RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2013 в 20:04) | ||||||||||
Посетитель Сообщений: 368 |
Вам ответили нормально, какого ещё ответа Вы ждёте? Если лень громкось крутануть - установите подрулевой и будет вам счастье. Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||||||
Или прочтите эту тему, или Воспользуйтесь поиском по форуму "джойстик". Цена вопроса 1500 руб RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 | ||||||||||
Посетитель Киров на Вятке Сообщений: 143 |
Можно ведь и просто нажать на кнопку включения/отключения и получится эффект паузы | ||||||||||
У меня в таком случае трек с самого начала начинает воспроизводиться. А если громкость убираешь, то просто приостанавливается воспроизведение. Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||||||
всмысле - если громкость убавить она встаёт на паузу? а спец. кнопок кроме как на подрулевых нету? Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 декабря 2013 в 12:12) | ||||||||||
Именно так. Сам случайно это заметил - в инструкции не написано. ![]() Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||||||
Посетитель скфо Сообщений: 367 |
![]() п.с. причем освоить управление магн.и ее функциями ,смог только после перевода ее родного меню ,на англ.язык ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2013 в 15:32) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! |
