Посетитель Сообщений: 171 | #601 - 17 июля 2013 в 16:01 | |
Anatolij04: |
Здравствуйте Всем! Проблема такого плана автомагнитола периодически отключается с треском в динамиках, после недолгой паузы включается и запрашивает код радио. За день может быть раза 4, но с разными промежутками времени. Может кто сталкивался с этим, что может быть?
контакт хреновый. или че нить отпаялось/отломалось или что скорее всего разъемка из попки выпала и держится на чесном слове. на кочках трясет контакт пропадает, соответственно в мозгах у нее все обнуляется вот и спрашивает код по новой |
Посетитель Астрахань Сообщений: 8 | #602 - 17 июля 2013 в 17:04 | |
Злодей: |
Anatolij04: |
Снимал магнитолу, проверял разъемы, пересоединял вроде бы все нормально. Но такой косяк, мож к ОД обратиться пусть ищут неисправность? |
Посетитель Челябинск Сообщений: 23 | #603 - 20 июля 2013 в 10:48 | |
Всем доброго времени суток!!! Подскажите, пожалуйста, какую флешку читает штатная магнитола. Пробовал 16гб, не видит. Может какие-то другие параметры нужно учитывать, я олень в этом. Буду очень признателен. LADA LARGUS KSOY5 42-02K СЕРЕБРИСТЫЙ Вместе с 20.05.2013г |
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #604 - 20 июля 2013 в 11:07 | |
yuran: | Пробовал 16гб, не видит. |
У меня флэшка 8гб, видится прекрасно, файловая система должна быть FAT32. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Северодвинск Сообщений: 40 | #605 - 20 июля 2013 в 22:14 | |
у меня 16 гб. по началу залил песни прямо в корневой каталог - не видит, ну думаю приехали. создал папку на флешке перенес все туда - "вуаля" играет. ну и файловая система фат32 конечно. Lada Largus RS0Y5-42-02K |
Посетитель Челябинск Сообщений: 23 | #606 - 20 июля 2013 в 22:32 | |
AlexEs: |
Выяснил, у меня файловая система NTFS. Можно как-то поменять, или надо другую покупать? LADA LARGUS KSOY5 42-02K СЕРЕБРИСТЫЙ Вместе с 20.05.2013г |
Посетитель Брянск Сообщений: 417 | #607 - 21 июля 2013 в 00:08 | |
yuran: | Выяснил, у меня файловая система NTFS. Можно как-то поменять, или надо другую покупать? |
Её нужно просто отформатировать в формат (FAT32) и всё...Любой сисадмин или человек соображающий в компах сможет это сделать...  ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #608 - 21 июля 2013 в 08:07 | |
yuran: |
Вставляешь флешку в компьютер, правой кнопкой мыши выбираешь форматировать, в окне форматирования установить файловую систему FAT 32. Перед форматированием, при желании сохранить данные, их нужно скопировать на ПК, иначе при форматировании они будут безвозвратно утрачены Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2013 в 08:08) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 23 | #609 - 21 июля 2013 в 11:29 | |
214: |
yuran: |
Получилось!!! Всё работает!!! Огромное спасибо!!!  LADA LARGUS KSOY5 42-02K СЕРЕБРИСТЫЙ Вместе с 20.05.2013г |
Посетитель Брянск Сообщений: 417 | #610 - 21 июля 2013 в 11:55 | |
yuran: | Получилось!!! Всё работает!!! Огромное спасибо!!! |
Вот видишь, как всё быстро решилось...!!!  ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО |
Посетитель Брянск Сообщений: 417 | #611 - 21 июля 2013 в 11:57 | |
214: | Вставляешь флешку в компьютер, правой кнопкой мыши выбираешь форматировать, в окне форматирования установить файловую систему FAT 32. Перед форматированием, при желании сохранить данные, их нужно скопировать на ПК, иначе при форматировании они будут безвозвратно утрачены |
Спасибо большое...теперь многие будут знать, как справиться с такой проблемкой...в том числе и я...  ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #612 - 22 июля 2013 в 15:01 | |
Поначалу было у меня с родной магнитолой все в порядке (в плане проигрывания музона с флешки). Потом я начал лазить по настройкам, включать-выключать блютуз, коннектить телефон....
Короче теперь магнитола:
во первых при включении стартует всегда с одной и той же композиции..
во вторых при выборе режима случайного воспроизведения упорно не хочет проигрывать некоторые папки (специально их не выбирал, но минут 5 тыкал на след. мелодию и ни разу не попал туда, куда хотел (хотя песен там немерено и раньше я довольно быстро выходил на них)
Ну и собственно 2 вопроса:
1. Чего такого я мог там наколбасить с настройками?
2. Как это можно исправить (есть ли какой-либо резет на ней, чтоб сбросить на заводские настройки)?
P/S/ Флешку форматировал и даже заменял на другую (была 32, сейчас 16)... Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2013 в 15:02) |
Посетитель Башкирия Сообщений: 151 | #613 - 22 июля 2013 в 16:19 | |
Та же хрень была. Сброс на заводские настройки не нашел. Само все как-то прошло. Попробуй обесточить (отключить АКБ), но тогда нужен будет ПИН-код магнитолы... |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #614 - 23 июля 2013 в 23:20 | |
Nru: | 2. Как это можно исправить (есть ли какой-либо резет на ней, чтоб сбросить на заводские настройки)? |
В книжке - АУДИОСИСТЕМА руководство пользователю . Страница 24 . Настройки по умолчанию . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #615 - 24 июля 2013 в 10:12 | |
Willi: |
Спасибо, завтра гляну... |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #616 - 25 июля 2013 в 10:24 | |
Nru: |
Willi: |
Прошелся по пунктам в соответствии с инструкцией. НЕТ у меня пункта ОШИБКИ!  |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #617 - 25 июля 2013 в 11:49 | |
Nru: | Прошелся по пунктам в соответствии с инструкцией. НЕТ у меня пункта ОШИБКИ! |
Ну я не знаю , побежал смотреть мож книга врет , нет легко нашел . Только в книге небольшая неточность.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2013 в 11:56) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #618 - 25 июля 2013 в 15:06 | |
Может я че не то делал?
1. Нажал кнопку SET (что над кнопкой с цифрой 2)
2. Крутя правую крутилку выбрал НАСТРОЙКИ и НАЖАЛ правую крутилку.
3. По инструкции тут и должна быть эта строчка ОШИБКИ. А у меня ее нет... Кстати и 2-х других, что на фотографии я не помню, чтоб были... Там что то про AUX, про Блютуз было... Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2013 в 15:08) |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #619 - 25 июля 2013 в 17:40 | |
Nru: |
Только что уточнил, какие именно пункты есть у меня в меню Настройки:
аудио
Громкость
AUX IN
Язык
Аудио по умолчанию (может это и есть, то, что "потерялось"?) если зайти туда, то там написано : повторить инициализацию аудио параметров? да/нет.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2013 в 17:41) |
Посетитель Кольчугино Сообщений: 809 | #620 - 26 июля 2013 в 07:38 | |
Nru: | Может я че не то делал?
1. Нажал кнопку SET (что над кнопкой с цифрой 2) |
Нажимаешь кнопку SET и держишь секунд 10-15,появится что-то типа инженерного меню,но делать с ними ничего не даёт.Я как не бился,так ничего не вышло.Вот там и есть эти пункты как на фото,по крайней мере у меня так. Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
Посетитель Щёлково МО Сообщений: 406 | #621 - 1 августа 2013 в 12:13 | |
Может магнитола идёт с новой прошивкой или типа rev.2.
Интересно прошивается она через USB или CD ЛАРГУС 02D 7 мест Платина(691) |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #622 - 1 августа 2013 в 12:56 | |
Рискну предположить что это меню для 2 DIN магнитолы, т.к. есть разделы монитор,ошибки, и в подменю напряжение, и еще что из параметров автомобиля. Вероятно в ней есть возможность вывода параметров с БК на монитор магнитолы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2013 в 12:56) |
Посетитель Щёлково МО Сообщений: 406 | #623 - 1 августа 2013 в 14:02 | |
так сказать "как у взрослых"  ЛАРГУС 02D 7 мест Платина(691) |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #624 - 1 августа 2013 в 14:11 | |
214: |
В подменю Монитор вот что есть
Напряжение сети, ладно, возьмет свое, а вот что значит "Скорость автомобиля ос..."? |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #625 - 1 августа 2013 в 14:27 | |
Vitoch: |
в этом подменю пробовал включать габариты - изменялась надпись на включено |
