Штатная магнитола в Ларгусе
Благодаря шаблону Николая2, вот что у меня получилось. Хотел вставить резинку между джойстиком и кожухом, но передумал. Вроде и так не плохо. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 119 |
Smirnoff, очень даже хорошо выглядит. А сколько сам джойстик стоит? | ||||||||
С пересылкой вышло около 2 тыс. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||
Посетитель Сургут Сообщений: 62 |
а каталожный номер то скажите пожалста | ||||||||
Посетитель Белово, Кемеровская обл. Сообщений: 76 |
Потерял бумажку с этим номером... Если найду - отпишусь. Но где-то на дружественных форумах он всплывал. Если найдёшь, то заканчивается он символом "R" Я с Логан-сити заказывал. | ||||||||
http://logan-city.ru/index.php?productID=1626 --я брал здесь ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||
http://www.lada-largus.com/forum/thread691.html | ||||||||
а я забыл..... ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2013 в 06:33) | ||||||||
а я карту клуба не имею, хотя просил. | ||||||||
Посетитель Салават Сообщений: 7 |
В выходные ставил колонки в задние двери, когда разобрал обнаружил, что все провода разного цвета. Тут же сгонял домой, нашел схему (хоть я и не электрик) сделал вывод, что с правой стороны белый провод минус, с левой розовый минус. Кто знает правильно сделал или как? Колонки посавил Sony XS-F1325 R. | ||||||||
Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||||
нету тестера | ||||||||
Посетитель Иркутск Сообщений: 246 |
Дайте пожалуйста ссылочку на сайт где можно переходники заказать для магнитолы. ![]() P.S.Может есть кто из Иркутска кто сам магнитолу ставил,подскажите где переходники покупали | ||||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 9 |
Доброго времени суток! Hands free заработала, был у диллера там все вскрыли (плафон) обнаружили что микрофона просто нету, микрофон поставили все ОК! Удобная функция, пока домой ехал проверял названивал, слышимость зачет! Теперь появился другой вопрос, появилась ли новая прошивка на магнитолу? а то телефонная книга не читабельна ![]() | ||||||||
Сегодня сидел в автомобиле и ждал супругу с магазина,решил пошариться со штатной магнитолой.И нашел как искать папки с треками.При включенной песне нужно нажать правую крутилку,появятся названия треков.После нажимаете кнопку возврата со стрелкой и у вас появляются названия папок,правой крутилкой вибираете нужную папку и нажимаете,выбираете трек и опять нажимайте.Все проверял на флешке,на диске еще не пробывал так как пока нет диска с несколькими папками.Ксати очень здорово когда магнитола читает русские буквы.Раньше названия папок писал на английском языке(до Ларгуса). | ||||||||
Справой стороны и крутилка и кнопка возврата. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 368 |
Случайно обнаружил, что если громкость убрать до 'нуля', то проигрываемая композиция ставится на 'паузу'. Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||||
Посетитель Москва САО Сообщений: 523 |
работы динамиков! Вы все сделали правильно, при подключении АС нечетный контакт в группе всегда плюс. (Промежуточный разъем R2 не рассматривается, проверяется по контактным парам магнитолы.) 1-динамик RR+ 2-динамик RR- 3-динамик RF+ 4-динамик RF- 5-динамик LF+ 6-динамик LF- 7-динамик LR+ 8-динамик LR- Похоже так. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2013 в 01:38) Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт TonWagen | ||||||||
Посетитель Калининград Сообщений: 153 |
Не морочь людям голову. Динамику до фонаря куда ты будешь полдавать + или-. А фазировка нужна чтобы диффузоры динамиков работали синхронно, то есть в одну и ту же сторону. Тогда увеличивается общая мощность звука и звук воспроизводится чисто без всяких искажений. ![]() | ||||||||
Посетитель Оренбургская область Сообщений: 37 |
Я тоже часто сталкивался, что люди, далёкие от электроники, не понимают, что полярность динамиков - штука условная. И что это лишь ориентир для синфазного подключения. Точно так же выводы можно было бы обозвать А и В. Мож тогда и путаницы было бы меньше. ![]() |
