Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #801 - 15 января 2014 в 14:50 | |
platonovv: |
Т.е. если на данный момент у меня стоят 4 Ом, то я смело могу ставить еще такие же?
Для штатной автомагнитолы лучше к 4-х омным добавить еще такие же в последовательную цепь, т.к. штатные динамики рено 8-ми омные. Если автомагнитола сторонняя, то нужно посмотреть разброс по нагрузкам: некоторые магнитолы выдерживают нагрузку и в 2 Ома, некоторые 4 или 8 Ом, некоторые строго 8 Ом. исходить нужно от возможности магнитолы, т.к. ее цена в случае сгорания выше цены динамиков. |
Посетитель Сообщений: 8 | #802 - 15 января 2014 в 14:59 | |
214: |
На данный момент: магнитола - штатная, передние двери - динамики родные (какие именно, не знаю), задние двери - динамики Пионер 4 Ом. Как я понял, к задним последовательно необходимо добавить еще такие же, и будет правильно? |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #803 - 15 января 2014 в 16:21 | |
platonovv: |
214: |
Родные динамики 8 Ом - к задним не можно, а нужно подключить еще пару 4-х омных последовательно |
Посетитель Сообщений: 8 | #804 - 15 января 2014 в 16:32 | |
214: |
Где лучше (удобнее, правильнее) врезаться в проводку задних динамиков? И вот теперь надо думать как разместить эти динамики на третьем ряду (полки нет). Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 января 2014 в 16:33) |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #805 - 20 января 2014 в 16:05 | |
Что-то магнитола начала глючить (наверное, пришла зима). Похолодало, машину заводишь - магнитола ни гу-гу (ничего не светится, не реагирует). Спустя какое-то время оживает, спрашивает пин (иногда, редко, не спрашивает). Вынимал, контакты шевелил - не помогает. Неужто к ОД? В прошлом году зимой таких глюков не было.  RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #806 - 23 января 2014 в 01:08 | |
майфун штатный по блютусу находит смарфон ,соединяется, через некоторое время звуковой сигнал и пишет ВТ отсоединено .и связь разрывается.есть такое? |
Модератор Уфа Сообщений: 576 | #807 - 23 января 2014 в 05:31 | |
aman51: | пишет ВТ отсоединено .и связь разрывается.есть такое? |
бывает но редко, выключаю майфун потом включаю и всё хорошо 50 т. км. прошит "SVV euro2" полёт нормальный
Посетитель Москва Сообщений: 465 | #808 - 23 января 2014 в 10:28 | |
aman51: |
Мое мнение что это глюк смарта |
Посетитель Подольск Сообщений: 375 | #809 - 23 января 2014 в 14:14 | |
подскажите:проблема с подключением тел.у меня флай андроид 4. включил блютуз и там и там.мафон выдает пин 1234 набираю на тел 1234 потом на табло загорается пин подтвердить набираю на мафоне 1234 и проверить пишет ошибка подключения из за неправильного ввода пароля или пин кода.как победить?что не так делаю? |
Посетитель Москва Сообщений: 465 | #810 - 23 января 2014 в 17:29 | |
gladiator3715: |
Странно |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #811 - 23 января 2014 в 18:19 | |
gladiator3715: |
Набери 0000 - должны состыковаться, если на телефоне версия ВТ, поддерживаемая магнитолой и наоборот. Наличие ВТ в магнитоле и на телефоне еще не гарантия что они будут совместно работать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2014 в 18:22) |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #812 - 24 января 2014 в 07:52 | |
Iron: |
Что-то магнитола начала глючить. Похолодало, машину заводишь - магнитола ни гу-гу (ничего не светится, не реагирует). Спустя какое-то время оживает, спрашивает пин (иногда, редко, не спрашивает). Вынимал, контакты шевелил - не помогает.
Знатоки электроники - АУ  RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #813 - 25 января 2014 в 07:08 | |
я с телефона перешёл на
сморфик и стала обрывается связь
ВТ .что это такое ВТ (блютус)? ещё когда
соединилась и я сразу делаю звонок
тогда связь не рвётся.а если после
соединения вызов несделать то ВТ
отсоединен пишет.как решать будем? |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 26 | #814 - 25 января 2014 в 07:29 | |
aman51: |
В настройках смартфона надо переключить настройки блютус на постоянно включен, а не на какое то кол-во мин
ГБО DIGITRONIC EVO, тор 54л, 5 передача 0.756 |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #815 - 25 января 2014 в 08:18 | |
aman51: |
Набор функций с различных смартфонах отличается - попробуй в настройках БТ смартфона установить статус "виден всем". |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #816 - 25 января 2014 в 08:35 | |
Iron: |
Iron: |
Возможны два варианта:
1. ЖК дисплей замерзает и пока он не загорится магнитола может не работать;
2. Из-за сжатия металла от мороза пропадает контакт - магнитола может требовать код и при длительном отстое сбрасывать настройки радио. Выход - искать просевший контакт в штатной проводке или некачественную пайку в самой магнитоле. Если авто гарантийное - можно и к ОД, но сомневаюсь что они помогут. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2014 в 08:36) |
Посетитель Подольск Сообщений: 375 | #817 - 25 января 2014 в 09:14 | |
и я про то.но вот интересная штука со второго похода все подключилось с первого раза.все связались.проверял работает уже отвечаю только по мафану.а вот как набирать пока не разобрался.крутил крутил но не нашел записную книжку.только выдает набор номера.вчера до 2х часов ночи все таки решился мануалы прочитать все и в инэте пошарился.все книжки прочел сегодня на покатушках буду разбираться. |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #818 - 27 января 2014 в 09:00 | |
214: |
Был у дилера, пока ехал - все прогрелось и заработало, поэтому визуально дефект они увидеть не смогли. Часа два морозили, но все работало нормально, видать не остыло. Поэтому договорились, что оставлю на бОльший срок.
PS Сегодня с утра -18, заработала сразу, видно забоялась ночевать у незнакомого дяди (у ОД)  RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Подольск Сообщений: 375 | #819 - 27 января 2014 в 09:13 | |
Iron: |
214: |
у меня такая фигня на соньке была в сарае.тоже включаю только время показывает и то плавало.радио включалось минут через 5-10 после прогрева.но такая фигня была когда машина стояла 2 дня на морозе и магнитолу вообще недели 2 не использовал.скорей всего влага на микросхемах и пока не прогреется она тупит.на ларгусе такого не заметил.выхи простояла.при включении замка зажигания заработала сразу.а еще вспомнил как один раз месяц панель лежала в бардачке там поставил она вообще не заработала.думал накрылась.потом все заработало в тепле.(я панель домой забрал) |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #820 - 1 февраля 2014 в 23:30 | |
Iron: |
Оставлял на ночь (дополнительно ШРУС и прокладка дросселя). На всякий случай заснял на видео, но не пригодилось. Сказали, что отправили запрос на ВАЗ, ждём решения. В личной беседе высказали предположение, что низкое напряжение в бортовой сети (м.б. аккумулятор подсел). Хотя, как я понимаю, при запуске двигателя ток идет с генератора, и напряжение какое надо. Такие выводы делаю из опыта использования ПТФ в качестве ДХО с реле, которое включает ПТФ через некоторое время после запуска при определенном значении напряжения. Скорее всего, что-то с электроникой внутри магнитолы. RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 | #821 - 10 февраля 2014 в 15:18 | |
Началась пару дней назад схожая проблема с магнитолой. На кнопку включения не реагирует на холодную, с прогревом салона может включиться, а может и не включаться дальше
Ехать к ОД по гарантии? |
Посетитель Подольск Сообщений: 375 | #822 - 10 февраля 2014 в 15:31 | |
Iron: | при запуске двигателя ток идет с генератора, |
все питание идет от акома.генератор его заряжает постоянно а аком отдает все в сеть.если аком дохлый то на нем нельзя ездить генератору придет каюк скоро.он не рассчитан питать всю сеть автомобиля продолжительное время.вообще рекомндовано проверять плотность батареи периодически.и если падает то зарядить малым током продолжительное время.я обычно на сутки ставлю.или на выходные.на зарядном есть такая кнопочка мин и если просто по быстрячку зарядить то мах.мы постоянно в пробках тыркаемся и со светом ездим.контаты окислены и аком не успевает зарядиться как надо. |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #823 - 10 февраля 2014 в 21:55 | |
yurii96: |
Звонили от дилера по магнитоле (а днём позже и по ШРУСу), приглашали на ремонт сегодня, но сегодня сорвалось, поеду завтра. Будем посмотреть, что наколдуют  RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 | #824 - 11 февраля 2014 в 15:15 | |
Понаблюдаю ещё и буду наверно записываться "на приём", неохота, правда, чтобы лишний раз в машине ковырялись - по многолетним наблюдениям это редко авто на пользу. |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #825 - 13 февраля 2014 в 07:42 | |
gladiator3715: |
А за счет чего же заряжается аккумулятор, если генератор "не рассчитан питать всю сеть автомобиля продолжительное время"? RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
